AGR ohne Ausbau reinigen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
vag-driver
Post02-05-2018, 9:47    Subject: AGR ohne Ausbau reinigen Translating...
[Translating...]
Gibt es positive Erfahrungen mit Zusätzen wie z.B. Mathy AGR Reiniger?
Einen amtlichen Nachweis für die Effizienz habe ich vergeblich gesucht.
Andreas
Post02-05-2018, 11:12    Subject: AGR ohne Ausbau reinigen Translating...
[Translating...]
Hallo Andreas,
alle AGR von denen ich bisher als "defekt" hörte, waren mechanisch defekt. Von daher würde ich mir nicht zuviel versprechen, falls wie auch immer, überhaupt eine signifikante Reinigungswirkung vorhanden wäre. Ich kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein verkokter Schlonz in kurzer Zeit ohne mechanische Einwirkung oder krasse Nebenwirkungen aggressiver Chemie sich entfernen lassen sollte.
Eine verkokte AGR würde sich an den Luftmassen-Ist Werten erkennen lassen. Du kannst das in einem Luftmassen-Log so erkennen, dass obwohl das AGR-Tastverhältnis gegen den Anschlag läuft, der Luftmassen-Istwert immer noch etwas zu hoch ist gegenüber dem Sollwert.
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Removing and cleaning a diesel particulate filter (DPF) Troubleshooting & Guides
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Clean DPF Without Removal: Easy Guide Diesel Engine Technology
No new posts Intake Valve Cleaning: Remove Carbon Build-up? Diesel Engine Technology
No new posts Can the VP37 distribution body be removed without disasse... Diesel Engine Technology
No new posts Wheel bearing tool Hazet 4930, no strut removal required? Transmission, Chassis, Body & Interior
