Errore nel sistema di controllo del carico di compressione del motore, lettera identificativa del motore BRE (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio16-09-2018, 9:37    Oggetto: Errore nel sistema di controllo del carico di compressione del motore, lettera identificativa del motore BRE Cita
Il controllo della pressione di carica nel motore BRE avviene tramite sottovuoto. Anche tramite pressione negativa, le valvole di aspirazione e scarico nel blocco motore vengono azionate.
È la valvola di aspirazione delle valvole di controllo della pressione che è difettosa? Di solito non se ne accorge, ma si notano anomalie nel sistema di regolazione della pressione, poiché la perdita impedisce la creazione di una pressione negativa corretta nel sistema. icon_idea.gif
Sintomi:
- Perdita di prestazioni
- "perdite di potenza" a pieno gas
- Non sono riuscito a effettuare registrazioni nella memoria di errore dell'unità di controllo del motore .
Prüfe:
- Sistema di aspirazione per garantire la tenuta
- Controllo della pressione del turbo con VCDS nel blocco di misurazione 11 dell'unità di controllo del motore, confronto tra valore di riferimento/valore misurato/comando del turbo
- Impostazione di base con VCDS nel blocco di misura 11 dell'ECU, la leva di regolazione VTG raggiunge rapidamente entrambe le estremità? Pressione di carico > 150 mbar
- Con KOBD2Check, è possibile rilevare le intrusioni nel sistema di caricamento, anche quando il pedale dell'acceleratore è premuto a fondo.
Valutazioni - Errore nel sistema di controllo del carico di compressione del motore, lettera identificativa del motore BRE
Nessun nuovo messaggio Ventilazione difettosa Doku A4 8D (fino a MJ 2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Guasto ventilatore, documentazione fino a MJ 2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Comportamento della pressione di sovralimentazione nei mo... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione difettosa: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore nel calcolo del momento motore Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Motore AFF: Significato e Caratteristiche Tecnologia Motori Diesel
