RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch"
flightmaster
Messaggio05-06-2003, 19:28    Oggetto: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Golf VI , ALH , 105000Km , nur Langstrecke
Hallo Leute,
hier mal kurz meine leidvollen Erfahrungen zum Thema
Hab genau die gleichen Symtome wie " mhernach" gehabt.Dazu kam noch pumpendes Beschleunigungsverhalten um 3000 U/min und großer Last.
Hab natürlich erst mal gründlich dieses Forum studiert und dann losgelegt.
1. Unterdruckschläuche abgesucht - alle i.O. - ohne Erfolg
2. zur Sicherheit den Dieselfilter schon nach 40000 ausgetauscht
- 26€
3. Pneumatikventile gegeneinander ausgetauscht - - ohne Erfolg
4. um an mehr Imput zu kommen "Reperaturanleitung Golf4 TDI" gekauft
- 23€
5. aus lauter Verzweiflung bei VAG Meßfahrt und Kompressionstest
beauftagt, neuer LMM brachte geringfügige Verbesserung und deshalb...
6. neuen LMM gekauft - nur wenig Verbesserung 324€
7. Tankbelüftung instant gesetzt -LuftblasenbildungDieselschlauch weg
8. Reparaturanleitung studiert,Dichtungen bestellt,AGR demontiert
- Volltreffer 12€
Im Ansaugkrümmer war derart viel Ölkohle (hinterm AGR 6mm Ölkohle,direkt am Z-Kopf noch 2mm ringsum) das ich das Ding im Kamin meines Schwiegervaters mit Benzin gefüllt und ausgebrannt habe.Das hat über 1 Stunde gebrutzelt und gerußt wie ne brennende Ölquelle.Danach konnte ich die Reste leicht rausklopfen.
Das AGR war hinter dem Einlaßventil total vergnießgnadelt,konnte also net mehr schließen und hat ständig Abgas durchgelassen.
LEIDER ist durch rumfliegende Blechstücke das AGR beim Einbau verstopft und wird in Zukunft garantiert keinen Ärger mehr verursachen.
Schon die erste Probefahrt ließ mich frohlocken.Leistung wie früher,viel besseres Ansprechen des Motors und der Verbrauch ist um fast 1Liter gesunken.
Was kann man daraus lernen ???
Bei VAG wird nur das Diagnosegerät angeschlossen.Wenn da nichts besoners auffällig ist wird erst mal der sauteure LMM getauscht,bringt's nichts-Schulterzucken oder man wird als Spinner abgetan.Da gibts offenbar niemanden mehr der sich mal richtig in die Materie reinhängt. Traurig und teuer,324 Teuros für nichts ausgegeben.
Hab übrigens noch einen völlig intakten LMM rumliegen,oder bau' ich wieder den alten ein und verkaufe den neuen wieder ??
Messaggio06-06-2003, 16:11    Oggetto: Re: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
Bist Du angesichts dessen hier
mhernach ha scritto:
Rauch, überhaupt nicht.
Eine bei hoher Last offen klemmende AGR erhöht nämlich den Rußanteil, und so müßte es IMO auch bei Dir gewesen sein icon_rolleyes.gif icon_question.gif
Anonsten: schön daß Dein Wagen wieder richtig läuft.
flightmaster
Messaggio06-06-2003, 20:02    Oggetto: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
Bei mir hat auch nichts geraucht und trotzdem war nach dem Reinigen alle Symtome weg.
Messaggio07-06-2003, 8:23    Oggetto: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
erstaunlich, denn dann dürfte durch die AGR höchstens der normale Luftüberschuß in den Auspuff verlorengegangen sein, also hat die AGR noch nicht ganz offen gestanden.
Frage an alle:
Wie kann denn dabei der Motorwirkungsgrad so gravierend absaufen, daß erheblicher Mehrverbrauch und Leistungsverlust entsteht icon_eek.gif icon_question.gif
flightmaster
Messaggio07-06-2003, 16:48    Oggetto: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
Ich fahre seit Jahren immer die gleiche Strecke.Irgendwann stieg der Verbrauch von bis dato ~ 4,9 auf~ 5,5 Liter an,nicht schlagartig aber beständig.Außerdem war der Leistungseinbruch um 3000 U/min immer stärker zu spüren.
Nachdem ich LMM,Dieselfilter und Druckregler des Laders für viel Geld ausgetauscht hatte,aber die Probleme noch die gleichen waren hab ich halt das AGR einschl.Ansaugkrümmer gereinigt und seitdem läuft die Karre .
Der verbrauch ist nach der letzten Tankfüllung auf 4,8L zurückgegangen.
Warum sollte ich Blödsinn erzählen,mich hat das Fahrverhalten 50000 Km genervt.
Messaggio07-06-2003, 18:50    Oggetto: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
. . .Nachdem ich LMM,Dieselfilter und Druckregler des Laders für viel Geld ausgetauscht hatte,aber die Probleme noch die gleichen waren hab ich halt das AGR einschl.Ansaugkrümmer gereinigt und seitdem läuft die Karre .
jetzt ist der Groschen gefallen:
icon_idea.gif Deine Probs kamen wohl weniger von einer offen klemmenden AGR, sondern von Atemnot des Motors durch den zugesifften Ansaugkrümmer icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Damit werden die Symptome verständlich . . . und wir scheinen IMO hier den ersten "dokumentierten" Fall von schleichendem Leistungsverlust durch die Abgas-Krückenkonstruktion namens AGR zu haben icon_cool.gif
flightmaster
Messaggio07-06-2003, 19:06    Oggetto: RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Traduzione in corso...
Das könnte man tatsächlich so sehen.
Ich führe seit ich den Golf habe Fahrtenbuch.Ab etwa 40000 km begann der Verbrauch anzusteigen.
Der Leidensdruck meinerseitz war wohl erst jetzt groß genug sodaß ich erst jetzt das Problem ernsthaft in Angriff nahm.
Welchen Einfluß die jetzt defekte AGR hat,vermag ich noch nicht zu sagen.
Außer dem hörbaren Nachlaufen des Laders hoffentlich nichts negatives.
Hab übrigens noch ein riesen Problem an der Klimaalage.Vielleicht kann mir da jemand von euch in rechtlicher Hinsicht weiterhelfen.
hab das ganze im Karosserieforum beschrieben.
Ein riesen Lob an die Kompetenz der Forumsteilnehmer.Ohne diesen Input wäre sicher so mancher beim Diskutieren mit dem "Freundlichen" aufgeschmissen.
Nur Argumente zählen.
Mfg
ABRA
Messaggio09-06-2003, 18:24    Oggetto: ...werde ich auch mal versuchen Traduzione in corso...
ich habe ähnliche Effekte wie von 'flightmaster' geschildert. Schwacher Durchzug im Bereich um 3000 1/min. Habe schon sehr viel versucht (LMM, VTG mit Blinkermethode...). Werde mir nun mal Dichtungen bestellen und bei Gelegenheit ans Werk gehen.
Wo hat sich denn das Blech verklemmt? Direkt oben am AGR-Ventil oder schon unten? Kann schon sein daß sich auch bei mir so ein Blech verklemmt und die AGR danach defekt ist.
Das mit der fehlenden Atemluft kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe vor Kurzem einen neuen Lufi eingesetzt, danach war der Effekt nicht mehr ganz so stark ausgeprägt.
Messaggio09-06-2003, 21:00    Oggetto: Ergänzung des Fehlersuch-Fachartikels? Traduzione in corso...
. . .Schon die erste Probefahrt ließ mich frohlocken.Leistung wie früher,viel besseres Ansprechen des Motors und der Verbrauch ist um fast 1Liter gesunken.
@Rainer:
ich fände nun am Ende der VAGCOM-Fehlersuchanleitung einen zusätzlichen Punkt in den "sonstigen Ursachen für Leistungsverluste" für angebracht, am besten gleich nach dem ersten mit der AGR, so in etwa
"Verengungen des Saugweges durch größere Öl-Ruß-Ablagerungen (Schichtdicken über ca. 5 mm) im Ansaugkrümmer beim AGR-Ventil und dahinter - meist erkennbar an zu geringem Luftmassen-Istwert bei normalem Ladedruck, wobei ein LMM-Tausch oft keine grundlegende Besserung bringt"
Messaggio10-06-2003, 9:35    Oggetto: Re: Ergänzung des Fehlersuch-Fachartikels? Traduzione in corso...
ulf ha scritto:
@Rainer:
Hi Ulf,
erstelle doch einfach unter den 'Fachartikeln der Autoren' ein paar 'Dummy' - Einträge, da kann ich dann die bisherigen Fachartikel reinkopieren (Ändern von Beiträgen geht, aber nicht welche unter Deinem Namen erstellen).
Grüße, Rainer
Messaggio10-06-2003, 17:58    Oggetto: Re: Ergänzung des Fehlersuch-Fachartikels? Traduzione in corso...
Hi Rainer
ok mach ich mit "meinen" Artikeln.
Reinkopieren kann ich (schon icon_razz.gif) selbst, die Arbeit brauchst Du Dir nicht zu machen.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
