Ho un problema con il cambio automatico.
Auto: Passat con motore AFN.
La marcia passa dalla prima alla seconda in modo molto brusco, e questa difficoltà aumenta quanto più lentamente si accelera (con poca accelerazione). Invece, durante la guida a velocità sostenuta (con molta accelerazione), il cambio marcia è ancora accettabile.
Le altre marce si innagliano bene.
La mia domanda è: cosa potrebbe essere? (So che una diagnosi a distanza è sempre problematica, ma magari qualcuno ha un'idea).
Oltre a questo, volevo controllare l'AFT, ma non c'è un indicatore di riferimento. Come posso fare?
Cosa bisogna fare quando si desidera sostituire il filtro AFT? È necessario sostituire o pulire anche un altro filtro o setaccio?
Come si può riprogrammare la centralina motore da automatico a manuale e viceversa?
Grazie per ogni risposta.
Ciao a tutti.
Voss.
Tradotto il 26-09-2026, 14:19.
