Luftmassenmesser unplausibles Signal...AGR-Ventil Ursache?
jemoraw
Messaggio21-06-2018, 10:09    Oggetto: Luftmassenmesser unplausibles Signal...AGR-Ventil Ursache? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mein Caddy erhielt vor 2 Wochen das Software-Update, nachdem Stilllegungs-Anordnung angedroht wurde. Nach 800 km fahrt ruckelte er plötzlich sporadisch, gestern dann richtig heftig und die Motorkontrollleichte blinkte.
Nun blinkt die Kontrollleuchte oft aber nicht dauernd und er ruckelt immer wieder.
Bitte um Einschätzung....
VCDS sagt:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYD) Labeldatei:. DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 TF HW: 03L 907 425 C
Bauteil: R4 1.6l TDI H43 9979
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114016030400080000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023TF 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557L_VW36.rod
VCID: 7D8311F763B619377D-8028
1 Fehler gefunden:
7330 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 42366 km
Datum: 2018.06.20
Zeit: 11:51:22
Motordrehzahl: 1289.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 48 km/h
Kühlmitteltemperatur: 95 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.231 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20 96
Verlernzähler nach OBD: 39
Luftmasse: Istwert (mg/Hub)-MAF_MES: 480.423 mg/stroke
Luftmassenverhältnis gefiltertert-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 0.87616
Ventil für Abgasrückführung: Istwert-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Drosselklappensteller: Istwert-ANG_THR[0]: 96.118 %
Ladedruck: Sollwert-MAP_SP_MMV: 1065.41 hPa
Ladedruck: Istwert-MAP_MMV: 1065.41 hPa
Motordrehmoment-TQI_SP: 0.00 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Hängt der Fehler womöglich mit dem Update zusammen?
Danke !
Messaggio21-06-2018, 11:22    Oggetto: Luftmassenmesser unplausibles Signal...AGR-Ventil Ursache? Traduzione in corso...
Wir laden Dich zur Teilnahme herzlich ein, Voraussetzung zum Posten in diagnoserelevanten Themen (alles wofür man ein KFZ-Diagnosesystem benötigt) ist...
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Posizione delle valvole del collettore di aspirazione: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore BLS P0471: Segnale non validi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile Tecnologia Motori Diesel
