Ventola di raffreddamento elettrica per Volkswagen Passat 3 BG 1.6
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio08-08-2018, 5:48    Oggetto: Ventola di raffreddamento elettrica per Volkswagen Passat 3 BG 1.6 Cita
Nel nostro sistema di climatizzazione, oltre alla pompa dell'aria secondaria, anche la ventola del radiatore era difettosa. Ho controllato l'impianto, sostituito la ventola. Ora funziona sempre al livello 2, quindi è chiaramente udibile. Ho misurato solo i 14 V immediatamente dopo l'accensione del climatizzatore.
Quando il climatizzatore è acceso, dovrebbe funzionare a bassa velocità, proprio come nella prima fase di attivazione del sensore di temperatura dell'acqua.
Dato che devo sempre noleggiare un banco di lavoro e le temperature attuali non sono proprio ideali per lavorare, dovrei ordinare e sostituire subito la resistenza di precarico, oppure posso misurare qualcosa dall'alto per verificare se si sta tentando di attivare la prima marcia?
Tradotto il 09-07-2026, 6:37.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-08-2018, 16:13    Oggetto: Ventola di raffreddamento elettrica per Volkswagen Passat 3 BG 1.6 Cita
Controllati i termostati nel radiatore?
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Polo: Problema candela, assistenza urgente! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici P0672/P0673: Guasto candele riscaldamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola raffreddamento BLS: vibrazioni? Tecnologia Motori Diesel
