Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei
ascendens
Messaggio09-08-2018, 13:47    Oggetto: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, brauch mal wieder Hilfe, habe mir einen original Garrett Turbolader zugelegt.
Vor dem Einbau habe ich die Ölleitung (Vorlaufleitung) auf Funktion geprüft, unter den Anschluss der an Turbolader kommt ein Gefäß Fassungsvermögen ca. 2L gestellt. Motor gestartet, das Gefäß lief innerhalb von 10 sec mit Öl voll.
Kann es sein das die Ölpumpe zu viel Öldruck zum Turbo fördert?
Ölrohr Rücklauf überprüft auf Durchfluss in die Ölwanne war io.
Turbolader montiert, aber erst mal ohne AGR Rohre, Abgasrohr erst mal weg gelassen, Motor gestartet 20 sec, zu sehen war anschließend abgasseitig ein leichter Ölfilm, Verdichterseite war trocken.
Anschließend alle AGR Rohre montiert, Motor gestartet, 30 sec, dann war abgasseitig sichtbar ölig und ölverschmiert, langsames herauslaufen.
Bei Turbotechnik Altmark angerufen, dort sagte man mir, dass es schon mal vorgekommen sei, dass die Ölpumpe zu viel Druck erzeugt, es könne aber auch die KGE sein.
Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-08-2018, 17:16    Oggetto: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Traduzione in corso...
Mess doch einfach mal den Öldruck
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2018, 17:22    Oggetto: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Traduzione in corso...
Ist mit ziemlicher Sicherheit die Kurbelgehäuseentlüftung.
Wenn es sich um den Motor in deiner Signatur handelt, den Ventildeckel tauschen!
VCDS
Ultima modifica il 10-08-2018, 17:23, modificato 1 volta in totale.
ascendens
Messaggio10-08-2018, 21:42    Oggetto: Turbolader Garrett Original Neuteil, drückt Öl zur Abgassei Traduzione in corso...
Hallo, zum Kurbelgehäuse Druck messen bin ich noch nicht gekommen, aber kann mir mal jemand erklären wie so ein Ventildeckel funktionieren soll? Wenn doch da zu viel Druck wäre, müsste doch der Druck weg sein, wenn ich den Öldeckel auf mache, aber das ändert nichts an beschriebenen Symptomen.
In 10 sec. ca. 1,5L Öl aus der Turbo Zuleitung, echt verückt.
Aber wenn das mit dem Deckel öffnen nichts zu tun hat, wäre es trotzdem interessant zu wissen wie so eine Zylinderkopfhaube funktioniert.
Nessun nuovo messaggio Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio F9Q 1,9DCI: Il turbocompressore spinge l'olio nel sistema... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett-Turbolader identifizieren! Aber wie? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressori Garrett: Problemi su motori VW? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TFSI 3. Il Gen fa fuoriuscire l'olio da tutte le guar... Tecnologia Motori a Benzina
