Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni
kinig
Messaggio25-08-2018, 17:30    Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni Cita
Ciao a tutti gli appassionati di VCDS,
Sono Arthur, vengo dal Trentino-Alto Adige e sono un principiante assoluto nel campo di VCDS.
Dopo aver acquistato la mia nuova Golf l'anno scorso, ho anche preso l'HEX-V2, principalmente per fare inizialmente solo alcune piccole modifiche. Tuttavia, niente di troppo complesso, per non rischiare di danneggiare la mia auto nuova.
Lo scorso fine settimana, durante la lettura della memoria degli errori, ho scoperto inaspettatamente un errore (spero di riuscire a caricare il file).
Vorrei chiedere brevemente a cosa si riferisce il messaggio "BAP_TEL_0x28: nessuna comunicazione". Si tratta semplicemente di un errore di connessione tra il telefono e il "radio", oppure c'è un problema più grave?
Grazie mille per i vostri consigli.
Log-FL672LB-WVWZZZAUZJW089950-9319km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-FL672LB-WVWZZZAUZJW089950-9319km.txt
 Dimensione file:  14.38 KB
 Scaricato:  612 volte
Tradotto il 28-10-2026, 7:48.
Messaggio25-08-2018, 18:03    Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni Cita
1 errore trovato:
16777020 - Limitazione della funzionalità a causa di un problema di comunicazione.
U1110 00 [008] - -
[BAP_TEL_0x28 nessuna comunicazione]
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 241.
Chilometraggio: 8832 km.
Data: 15.07.2018
Orario: 15:45:00
Potrebbe essere un bug del software, un difetto hardware o un problema di connessione dei cavi. Non lo considererei un problema grave, almeno per ora.
Peccato che "BAP_TEL" non abbia un significato chiaro; forse si riferisce al telefono?
Tradotto il 28-10-2026, 7:51.
kinig
Messaggio25-08-2018, 18:42    Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la tua risposta rapida.
Beh, anch'io pensavo che probabilmente si trattasse solo di una disconnessione tra i due dispositivi. Comunque, lo verificherò di nuovo nelle prossime settimane.
Purtroppo, non sono riuscito a trovare informazioni più precise online riguardo a cosa sia esattamente questo "BAP_TEL", quindi ho pensato di chiedere qui, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema.
Forse il problema è solo dovuto a una disconnessione del collegamento Bluetooth o qualcosa del genere. Vediamo... controllerò di nuovo quando avrò fatto diverse corse e vi farò sapere se ho scoperto qualcosa.
Cordiali saluti.
Arthur.
Tradotto il 28-10-2026, 7:52.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-08-2018, 19:18    Oggetto: Interruttore: Guasto, Problemi e Soluzioni Cita
Da l'insorgenza del problema, sono stati percorsi 4000 km. Personalmente, lascerei che si manifesti e osserverei. A volte, nelle auto moderne, compaiono errori senza una causa apparente. Ho riscontrato questo fenomeno nell'Audi A4 8K (anno 2014) e nella Golf VII (anno 2018).
Tradotto il 28-10-2026, 7:53.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi modulo di controllo motore con VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione: Pannello cruscotto display intervalli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pannello di controllo danneggiato? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B5, ABS/Elemento quadro elettrico Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
