Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento?
georgmech
Messaggio04-10-2016, 12:04    Oggetto: Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? Cita
Ciao, abbiamo un AUDI A3 con motore 2.0 da 110kW (CRB). La temperatura del motore sale occasionalmente a 120 gradi e poi scende di nuovo, per poi funzionare normalmente per un po' fino a quando il problema si ripete. Il termostato del liquido di raffreddamento è già stato sostituito.
Qualcuno ha qualche idea?
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Tradotto il 26-07-2026, 20:32.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-10-2016, 12:15    Oggetto: Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? Cita
Ciao Georg,
In alcune pompe d'acqua, è già successo che la girante si sia staccata dall'albero. In questo caso, la pompa continua a funzionare, ma ne viene pompata poca o nessuna acqua.
Tradotto il 26-07-2026, 20:33.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-10-2016, 12:16    Oggetto: Audi A3 CRB: Problemi di surriscaldamento? Cita
Pompa dell'acqua (girante libera) o testata del cilindro (guarnizione).
C'è un sistema integrato, quindi è possibile, ad esempio, provocarlo accelerando al massimo sulla autostrada?
Tradotto il 26-07-2026, 20:34.
georgmech
Messaggio05-10-2016, 11:34    Oggetto: Guida completa: Come fare [Thema] Cita
Grazie a entrambi. Escludo che il problema sia dovuto alla pompa di irrigazione, dato che non viene consumata acqua. Tuttavia, la pompa dell'acqua potrebbe essere la causa, anche se fatico a crederci, visto che si sono verificati problemi simili negli anni '90. È possibile che non abbiano imparato nulla da allora? La sostituirò come prossima cosa da controllare; il nostro tecnico ce l'ha addirittura in magazzino, quindi ci deve essere una ragione precisa.
Tradotto il 26-07-2026, 20:35.
georgmech
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-08-2018, 11:18    Oggetto: Ruota idraulica: funzionamento e vantaggi Cita
Purtroppo, mi scuso per il ritardo, ma non sono proprio un esperto di internet. Il problema era la pompa dell'acqua, precisamente una valvola scorrevole posizionata sopra alla ruota. Questa valvola, controllata dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua, si muove all'indietro aprendo poi il circuito. Purtroppo, questa valvola si è bloccata.
Tradotto il 26-07-2026, 20:36.
vag-driver
Messaggio13-08-2018, 13:00    Oggetto: Ruota idraulica: guida e applicazioni Cita
georgmech ha scritto:
Questo manicotto scorrevole si è bloccato.
Ci sono costruzioni in cui è già chiaro cosa deve venire icon_rolleyes.gif.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4B: Problemi al motore V6 TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni posteriori Touran: perché si surriscaldano? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il ventilatore del radiatore AGR non viene attivato, Audi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio si è scaldato Tecnologia Motori Diesel
