chli1976 Profi-Schrauber
29-12-2018, 16:10 Oggetto: BMW E90 320d: Problemi di avviamento? |
Ho una 320d che fa fatica ad avviarsi dopo essere rimasta ferma per diverse ore. Più a lungo rimane ferma, più è difficile avviare.
La batteria e le candele sono in buone condizioni.
Ho controllato anche i tubi di scarico dell'olio e, quando ho smontato il collettore di aspirazione, ho sostituito tutte le tubazioni situate sotto il collettore. Inoltre, ho sostituito l'O-ring della valvola dosatrice sulla pompa ad alta pressione, poiché era leggermente umida tutt'intorno.
Ho installato una valvola di non ritorno anche dopo il filtro, perché era l'unico punto in cui non c'erano tubi di plastica.
VCDS
Tradotto il 26-09-2026, 2:26.
Herbert Profi-Schrauber
29-12-2018, 19:55 Oggetto: BMW E90 320d: Problemi di avviamento? |
Attraverso le candele di accensione passa davvero corrente? È possibile misurarla con una pinza amperometrica? (o osservarla attraverso le aperture nella centralina per le scariche elettrostatiche).
Ho avuto un problema simile con le prese.
Altrimenti, si sta procedendo verso la diagnostica (di veicoli BMW).
Tradotto il 26-09-2026, 2:27.
29-12-2018, 21:06 Oggetto: BMW E90 320d: Problemi di avviamento? |
Non ho misurato il consumo di corrente, ma dovrebbe essere rilevabile tramite la diagnostica. Non ci sono codici di errore relativi a questo problema nella memoria di errore.
Modifica: Attualmente la temperatura è di circa 8°C, quindi dovrebbe avviarsi immediatamente anche senza preriscaldamento.
VCDS
