Guasto ai fari Audi A8 D3
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
beathooven
2001 Audi RS4 Avant
Messaggio20-01-2019, 18:40    Oggetto: Guasto ai fari Audi A8 D3 Cita
Salve, signori, ho il seguente problema con la mia Audi A8 D3, immatricolata nel 2007:
A causa di una scarsa resa luminosa, ho deciso di aprire i fari e sostituire i riflettori delle lampade allo xeno. Inoltre, il faro sinistro presenta un problema con l'illuminazione adattiva per le curve. Naturalmente, in quel momento speravo di trovare l'errore.
Purtroppo, non sono riuscito a trovare l'errore, anzi, ne ho trovati altri! Avevo assemblato tutto senza il vetro per un test sull'auto e, sorpresa: ora ho errori anche nel sistema di illuminazione adattivo e nelle luci di curva statica. Tutto a posto. La posizione di base LWR non è possibile.
Dov'è che potrebbe esserci l'errore?
Grazie, nel caso qualcuno abbia un consiglio.
Log-136116-WAUZZZ4E07N012263.txt
Scarica
 Nome file:  Log-136116-WAUZZZ4E07N012263.txt
 Dimensione file:  2.05 KB
 Scaricato:  492 volte
 VCDS Log LWR
VCDS Log LWR
Scarica
 Scaricato:  505 volte
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-01-2019, 23:05    Oggetto: Guasto ai fari Audi A8 D3 Cita
Inizia con la ricerca dei guasti nel sistema di illuminazione statica. Si tratta solo di una lampadina con due fili, quindi i percorsi di guasto sono piuttosto facili da verificare.
In generale, penso che potrebbe essersi staccata una quantità significativa di materiale, e questo potrebbe aver causato diversi errori. Si tratta di pura speculazione.
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico fari Audi A5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Guasto dell'airbag Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Slittamento della frizione e GRA con malfunzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto iniettore: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
