AFN con serbatoio di carico VTG più grande in funzione
Messaggio22-05-2002, 17:22    Oggetto: AFN con serbatoio di carico VTG più grande in funzione Cita
Ciao a tutti,
L'installazione di una membrana di raffreddamento più grande sul mio compressore VTG, spesso intasato da fuliggine, sulla mia Audi A4 del 1997, è avvenuta senza problemi. I supporti della nuova membrana (codice ricambio 434855-3) sono compatibili con la membrana originale più piccola (codice ricambio 433483-1). La vecchia protezione termica era ovviamente troppo piccola per la nuova membrana, quindi ho ordinato subito una protezione termica più grande (codice ricambio...). R702694-1).
Con spedizione e contrassegno, il totale è stato di 120 euro per l'acquisto da Schlütter (www.turbolader.com).
La consulenza telefonica, comprensiva di diverse chiamate di richiamo dopo aver esaminato vari documenti, è stata molto cordiale e disponibile, nonostante la mia richiesta probabilmente non rientrasse nelle attività quotidiane e che altrove probabilmente sarebbe stata risolta con risposte del tipo "non è possibile" o "avrebbe bisogno di un caricabatterie completamente diverso".
Probabilmente, anche in questo caso, la cosa migliore da fare è rivolgersi al concessionario Volkswagen di zona, che saprà indicare la procedura corretta... I lavori di ristrutturazione non sono possibili.
La nuova valvola, pur producendo una forza di azionamento stimata del 80% superiore, reagisce anche in modo leggermente più lento ai comandi del computer motore, poiché le diverse pressioni di controllo si propagano più lentamente all'interno del suo volume maggiore.
È ancora più sorprendente: durante la guida, con una sola regolazione, sono riuscito a trovare un'impostazione che funziona meglio della valvola originale per la regolazione della pressione di sovralimentazione: offre una buona pressione già a bassi regimi, eppure non ci sono sovrapressioni, nemmeno quando si accelera al massimo in seconda marcia. Esci dal minimo!
Naturalmente, il mio indicatore della pressione di sovralimentazione è stato di grande aiuto.
Secondo le mie prime impressioni, al collega a cui è stato venduto un altro turbocompressore (con un corpo maggiore), una valvola magnetica diversa e un altro centralina motore a causa di problemi di sovrapressione, è stata fatta una truffa, sia che fosse stata commessa con malafede o per mancanza di conoscenza di alternative più economiche, resta da vedere.
Ma, soprattutto, si è fatto un bel guadagno con presunte imperfezioni costruttive (perché è stata installata proprio quella piccola bombola di carica, che inizia a "funzionare a singhiozzo" anche con piccole quantità di depositi di fuliggine, se il cambio con una bombola più grande non comporta apparentemente alcun svantaggio?) icon_evil.gif
A margine, sarebbe interessante sapere chi (considerando le pressioni "provenienti dall'alto") ha deciso di equipaggiare i modelli TDI di fabbrica con le bombole più grandi.
Stukov
Messaggio22-05-2002, 18:25    Oggetto: L'ultima parte della storia infinita. Cita
Ritengo che i codici dei ricambi, ecc., dovrebbero essere inclusi nel database degli errori, perché penso che ci siano molte persone che si trovano ad affrontare gli stessi problemi, e come ha già menzionato Ulf, alcune persone hanno dovuto sostituire interi turbocompressori con nuove centraline elettroniche, semplicemente perché il sensore di pressione era troppo piccolo.
Messaggio22-05-2002, 21:26    Oggetto: Database degli errori. Cita
Penso che i numeri di parte, ecc., dovrebbero essere inclusi nel database degli errori, perché, a mio parere, ci sono molte persone che hanno gli stessi problemi.
Ho appena aggiornato la voce nel database.
alexso
Messaggio23-05-2002, 8:21    Oggetto: AFN con serbatoio di carico VTG più grande in funzione Cita
Congratulazioni, Ulf.
Finalmente! Hai risolto il tuo problema principale.
Immagino che in futuro dormirai di nuovo sonni tranquilli.
I brutti ricordi legati al VTG sono ormai un lontano ricordo.
Molto probabilmente, molti trarranno beneficio dai tuoi consigli riguardanti la icon_biggrin.gif confezione più grande.
Ciao Alex.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio defekte VTG-Laderdose Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio WOHER große Laderdose beziehen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Guida e Soluzioni Rapide Tecnologia Motori Diesel
