Interruttore pedale frizione CFGB
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-03-2019, 14:01    Oggetto: Interruttore pedale frizione CFGB Cita
Ciao a tutti,
Oggi volevo controllare il punto di commutazione del sensore del pedale della frizione sulla centralina CFGB utilizzando VCDS, ma non l'ho trovato tra i valori misurati della centralina del motore. Secondo lo schema elettrico, dovrebbe essere il sensore G476.
Qualcuno lo ha mai trovato? E, in caso affermativo, con quale nome è stato identificato?
Grazie e saluti.
"brezelmann" non è una parola italiana.
Tradotto il 27-08-2026, 16:36.
Nessun nuovo messaggio Kupplungspedalschalter Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttore pedale frizione: -1 litro di consumo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio Audi A3 8P CFGB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria CFGB: valori anomali Tecnologia Motori Diesel
