VCDS, Anzahl der Anwendungen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
char032
Messaggio29-03-2019, 10:36    Oggetto: VCDS, Anzahl der Anwendungen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe das HEX-V2 gekauft als 3 VIN Version.
Was bedeutet es, wenn die Software die "Anwendungen" herunterrechnet?
Steht das irgendwo, daß diese "Anwendungen" begrenzt sind?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
Hermann
Messaggio30-03-2019, 20:17    Oggetto: VCDS, Anzahl der Anwendungen Traduzione in corso...
es geht um die Anzahl Benutzungen nach der das Diagnosesystem beim Hersteller registriert werden muss.
Siehe:
/viewtopic.php?t=29170
Ultima modifica il 30-03-2019, 20:18, modificato 1 volta in totale.
char032
Messaggio31-03-2019, 11:06    Oggetto: VCDS, Anzahl der Anwendungen Traduzione in corso...
Ja vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte die Registrierungsdaten schon bei der Erstanwendung eingegeben. Die unterste Zeile zum Eintragen der ID hatte ich nicht auf dem Notebook-Bildschirm und falls es eine Bestätigungsmail gegeben haben sollte, so wurde die dann vom gmx-Spam-Filter weggeputzt.
Habe es soeben nochmals eingegeben und warte jetzt auf die ID-eMail.
Hermann
char032
dieselschrauber piace questo.
Messaggio31-03-2019, 19:05    Oggetto: VCDS, Anzahl der Anwendungen Traduzione in corso...
So, die Bestätigung der Registrierung habe ich nach etwa 7 Stunden erhalten.
Sieht ganz so aus, als ob jetzt alles eingestellt ist.
Danke für die Hilfen.
Hermann
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Numero di avviamenti LC e controllo generale dei cambi DSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
