VCDS, Anzahl der Anwendungen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
char032
Post29-03-2019, 10:36    Subject: VCDS, Anzahl der Anwendungen Translating...
[Translating...]
Ich habe das HEX-V2 gekauft als 3 VIN Version.
Was bedeutet es, wenn die Software die "Anwendungen" herunterrechnet?
Steht das irgendwo, daß diese "Anwendungen" begrenzt sind?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
Hermann
Post30-03-2019, 20:17    Subject: VCDS, Anzahl der Anwendungen Translating...
[Translating...]
es geht um die Anzahl Benutzungen nach der das Diagnosesystem beim Hersteller registriert werden muss.
Siehe:
/viewtopic.php?t=29170
char032
Post31-03-2019, 11:06    Subject: VCDS, Anzahl der Anwendungen Translating...
[Translating...]
Ja vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte die Registrierungsdaten schon bei der Erstanwendung eingegeben. Die unterste Zeile zum Eintragen der ID hatte ich nicht auf dem Notebook-Bildschirm und falls es eine Bestätigungsmail gegeben haben sollte, so wurde die dann vom gmx-Spam-Filter weggeputzt.
Habe es soeben nochmals eingegeben und warte jetzt auf die ID-eMail.
Hermann
char032
dieselschrauber likes this.
Post31-03-2019, 19:05    Subject: VCDS, Anzahl der Anwendungen Translating...
[Translating...]
So, die Bestätigung der Registrierung habe ich nach etwa 7 Stunden erhalten.
Sieht ganz so aus, als ob jetzt alles eingestellt ist.
Danke für die Hilfen.
Hermann
No new posts Brake Bleeding with VCDS: A Complete Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Resetting DSG Transmission Settings Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Number of LC starts and general DSG transmission check On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS 26.9.0 Update: SFD Now Available in German Version On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS 11.11.5 is outdated, VCDS: Software is outdated On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS-RKS: Version 11.11.2 Update & Features On-Board Diagnostics (OBD)
