Sensore di pressione differenziale: problema di accesso
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Uwe
Messaggio31-10-2018, 19:05    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
È stato sostituito il sensore di pressione e si è tentato di configurarlo. Gli errori sono stati cancellati. Dopo aver inserito il codice previsto, ricevo sempre il messaggio "accesso negato". Cosa sto sbagliando?
Veicolo BMM.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 24-09-2026, 10:41.
Messaggio01-11-2018, 11:03    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, fornisci una scansione dell'auto, uno Screenshot e indica i passaggi che hai seguito, nell'ordine in cui li hai eseguiti."
Tradotto il 24-09-2026, 10:42.
Uwe
Messaggio02-11-2018, 20:46    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
Mi scuso per la mancanza di due punti, ecc., a causa della tastiera straniera.
Il mio approccio.
Errori eliminati, nessun errore presente. Accensione inserita, motore spento, VCDS connesso. Inserire il codice di programmazione II 11, codice di accesso 30605, messaggio di errore.
Accesso negato, valore non valido, errore 31.
appare.
Il sensore è stato sostituito a scopo di prova e ora, durante la scansione diagnostica dell'auto, viene rilevato nuovamente un errore. Durante il tentativo di calibrazione, era stato installato un sensore diverso e funzionante.
Autoscan.
Venerdì, 02 novembre 2018, 19:28:35:00397.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Data aggiornate al: 20181004. Codice: DS296.0.
http://shop.dieselschrauber.org/it
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z962226440. Targa:
Tipo di veicolo: 1Z (1K0)
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
77 7D
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z962226440. Chilometraggio: 327860 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
Navigazione: stato - tutto ok.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: Errore 0010.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: Errore 0010.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 follower -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: funzionante.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Codice articolo SW: 03G 906 021 GD Codice hardware:
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 8484.
Revisione: --H02--- Numero di serie: SKZ7Z0E3357007
Codifica: 0000072
Numero di matricola: WSC 11111 111 11111.
VCID: 678A4B8D936DCCEF3FF-8032
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
001688 - Tensione di riferimento per sensore, 3 canali.
P0698 - 000 - Tensione troppo bassa - Spia accesa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 327863 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 19:25:05.
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h.
Valore binario: 00100000.
Valore binario: 00000000.
Pronta: 0 0 0 0 1
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 379 AA; Codice hardware: 1K0 907 379 AA.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Revisione: 00H13001.
Codifica: 0006786
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
VCID: 71BE25D5ADA9025F61B-8024
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 1Z0 907 044 J.
Componente: ClimatronicPQ35 084 0305.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D26C9E5A171B63FB53-8068
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: .DRV\3C0-937-049-23-H.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 937 049 E; Codice hardware: 3C0 937 049 E.
Componente: Centralina del cablaggio H37 1002.
Revisione: 00H37000 Numero di serie: 00000003908076
Codifica: E18A8F130004140000110D000000000000087F065C
VCID: 2B02F7BD4F05288F1B7-807E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1Z1 955 119 A. File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo SK351 012 0401.
Codifica: 00065525
Numero di pratica: WSC 73430.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 T. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: Sensore di luce pioggia 011 1110.
Codifica: 00208933
Ecco la traduzione:
01504 - Illuminazione della targa (X)
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
Stato di errore: 00101100.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 2.
Contatore di errori: 107.
Chilometraggio: 327416 km.
Da.
Tensione: 11,90 V.
Da.
un
Da.
Da.
Da.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 S; Codice hardware: 1K0 909 605 S.
Componente: AIRBAG Q2 VW8 026 0800
Revisione: 09026000. Numero di serie: 0038ND0VR66V.
Codifica: 0020786
VCID: 3C20C4E1BA6BBF3782D-8068
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332MSME0E7517409.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342MSME0F3F1830H.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6351HSME0934223D3.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6361HSME09340E79E.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 AG; Codice hardware: 1K0 953 549 AG.
Componente: J0527 034 0070
Codifica: 0002042
VCID: 77AA1BCDC3CD5C6FAFF-8022
Sottosistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX.
Componente: E0221 007 0050
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 1Z0 920 841 E.
Componente: QUADRO STRUMENTI VD1 0920.
Codifica: 0005101
Numero di riferimento: WSC 24448 002 1048576.
VCID: 3828D8F18E539317665-806C
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: .DRV\1K0-907-530-V1.clb.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 F; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H10 0120.
Revisione: H10. Numero di serie: 28001061220238.
Codifica: 7D3F4FC8072302
VCID: 2A0CF2B940FF3187E01-807E
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO VD1 0920
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\1T0-919-887.lbl.
Codice articolo: 1Z0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0412.
Codifica: 0000002
VCID: 47CAAB0DF3ADECEF1FF-8012
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701 B.
Componente: Porta-SG 024 2345
Codifica: 0000246
VCID: 3634D6C984476567749-8062
Ecco la traduzione:
00932 - Motore alzacristallo lato guida (V147).
005 - Assenza o impostazione/adattamento errato - Occasionalmente.
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata.
File di etichette: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb.
Codice articolo: 1K1 909 144 K.
Componente: EPS_ZFLS Classe 5 D06 1701.
VCID: 3332EFDD9735704F537-8066
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichettatura: .DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 AK.
Componente: KSG 0401.
Codifica: 00D002007F2D8505484FC61004CC
VCID: 79AE1DF5F5D94A1FD9B-802C
Sottosistema 5 - Numero di parte: 1Z0 951 171 A.
Componente: Sensore di inclinazione 008.
Codifica: 00000000
Numero di pratica: WSC 00000.
Sottosistema 6 - Componente: Dispositivo di segnalazione "Nessuna risposta".
Sottosistema 7 - Codice articolo: 1Z0 951 171 A.
Componente: sistema di monitoraggio interno 008.
Ecco la traduzione:
01134 - Corno di allarme (H12)
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 B.
Codifica: 0000246
VCID: 372ADBCD834D9C6F6FF-8062
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\1T0-907-357.lbl
Codice articolo: 1T0 907 357.
Componente: Sistema dinamico LWR 0003.
Codifica: 0000007
VCID: 74B02CC1D2BB37778AD-8020
Indirizzo 56: Radio File di etichettatura: DRV\1T0-035-095.lbl
Codice articolo: 1T0 035 095.
Componente: Radio 0412.
Codifica: 0004400
VCID: 6B8237BD8F85E88F5B7-803E
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl.
Codice articolo: 1K0 959 703 E.
Componente: Porta-SG 021 2435
Codifica: 0000144
VCID: 323CEAD9682F7947581-8066
Indirizzo 69: Rimorchio. File di etichette: DRV\8P0-907-383.lbl.
Codice articolo SW: 8P0 907 383 Codice articolo HW: 8P0 907 383
Componente: ATTACCO ELETTRICO H01 0010.
Codifica: 0000001
VCID: 76B416C9C4C72567B49-8022
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 704 E.
Codifica: 0000144
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\1Z0-919-283.lbl.
Codice articolo SW: 1Z0 919 283 C; Codice hardware: 1Z0 919 283 C.
Componente: Sensore di assistenza al parcheggio, 8 canali, modello H04 0020.
Codifica: 0010001
VCID: 3E24CEE9AC77AD27AC9-806A
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\5P0-862-335.lbl.
Codice articolo SW: 5P0 862 335 B; Codice hardware: 5P0 862 335 B.
Componente: FSE_2P5x H21 0060
Revisione: 00000001 Numero di serie: 00000000391371
Codifica: 0000411
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-963-235.lbl.
Codice ricambio SW: 1K0 963 235 E; Codice hardware: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00900000 Numero di serie:
VCID: 2D06F9A5711126BF053-8078
Fine (Durata: 01:29, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 11.9V/11.9V. Tensione effettiva: 11.9V).
Tradotto il 24-09-2026, 11:43.
Messaggio04-11-2018, 22:25    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
C'è scritto tutto al riguardo.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
1 errore trovato:
Data: 2000.00.00
Tempo: 19:25:05
Centralina motore difettosa o problema di cablaggio (cortocircuito)... il difetto è il problema.
Tradotto il 24-09-2026, 11:46.
Uwe
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-11-2018, 13:15    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Ok, il nuovo sensore è stato installato.
Il vecchio componente era difettoso. Inizialmente è stato acquistato un ricambio nuovo, anch'esso difettoso. Gli errori rilevati nella prima scansione diagnostica provenivano evidentemente dal sensore difettoso e non erano problemi preesistenti. Gli errori sono stati eliminati e non si ripresentano.
Ecco il nuovo schema di scansione. Il problema con l'accoppiamento persiste. Accensione inserita, motore spento. Primo tentativo: codice inserito, appare l'errore 31.
È necessario che il sensore venga calibrato? Attivando e disattivando ripetutamente l'accensione, la pressione differenziale è ora a zero. Prima, l'offset era molto sballato, ma ora sembra essersi corretto. Il motore funziona, ma a causa del basso chilometraggio, non è ancora stata avviata una nuova rigenerazione. I valori sono plausibili.
Sabato, 10 novembre 2018, 11:51:09:00397.
77 7D
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z962226440. Chilometraggio: 328030 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Codifica: 0000072
Pronta: 0 0 0 0 1
Codifica: 0006786
Codifica: 00065525
Codifica: 00208933
Ecco la traduzione:
012 - guasto elettrico nel circuito.
Stato di errore: 01101100.
Frequenza degli errori: 4.
Contatore di errori: 71.
Da.
Tensione: 11,90 V.
Da.
un
Da.
Da.
Da.
Codifica: 0020786
Codifica: 0002042
Codifica: 0005101
Codifica: 0000002
Ecco la traduzione:
02731 - Errore di lettura del CD.
001 - superato il limite massimo.
Codifica: 0000246
Ecco la traduzione:
Codifica: 00000000
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
00323 - Sensore per l'inclinazione del veicolo (G384).
008 - segnale inattendibili - occasionalmente.
Codifica: 0000246
Codifica: 0000007
Codifica: 0004400
Codifica: 0000144
Codifica: 0000001
Codifica: 0000144
Codifica: 0010001
Codifica: 0000411
Fine --------(Durata: 01:31, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12.2V/12.3V)---------
 Dimensione file:  186.23 KB
 Visualizzato:  4291 volte
Tradotto il 24-09-2026, 12:45.
Messaggio10-11-2018, 17:41    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
È necessario programmare il sensore? Attivando e disattivando ripetutamente l'accensione, la pressione differenziale è ora a zero.
Tradotto il 24-09-2026, 12:46.
Uwe
Messaggio11-03-2019, 12:26    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
La storia infinita icon_sad.gif.
Al momento, è stato installato il terzo sensore di pressione differenziale, prodotto da Bosch. Ha funzionato per alcune settimane e ora si è guastato di nuovo. Anche il cablaggio è stato sostituito per escludere eventuali problemi di contatto al di fuori del sensore.
Il problema era che il sistema si era rigenerato prematuramente, purtroppo senza completare il ciclo. Un controllo ha rilevato un errore nel sensore e valori anomali. Quindi, ho sostituito il sensore, cancellato l'errore, ho resettato il sistema tramite l'accensione e lo spegnimento, e ora indica zero quando il motore è fermo e fornisce valori plausibili e stabili.
Bene, la spia del DPF continua ad essere accesa. Questo significa che il sistema vuole completare la rigenerazione. Curiosamente, la rigenerazione non avviene. Come posso spegnere la spia? È possibile forzare la rigenerazione?
Tradotto il 24-09-2026, 12:48.
Messaggio11-03-2019, 18:20    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
La domanda è: perché il tuo sensore di pressione differenziale si guasta continuamente?
Qual è la descrizione esatta dell'errore?
I difetti a breve termine possono essere causati solo da una pressione differenziale eccessiva.
Il software della centralina del motore è originale o è stato caricato da un venditore non autorizzato che utilizza DVD provenienti da aste online?
Hai già confrontato i valori della tua auto con quelli presenti nel seguente argomento?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 24-09-2026, 12:49.
Uwe
Messaggio12-03-2019, 0:27    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Il primo sensore di ricambio è stato consegnato difettoso. Il secondo era un prodotto di bassa qualità e si è guastato dopo poche settimane. Poi ho provato di nuovo con un Bosch. Quando si è rotto, ho controllato i cavi. La spina sembrava leggermente corrotta in superficie, ma non c'era un cortocircuito e non si vedeva sporco sui contatti. Comunque, per sicurezza, ho sostituito l'intero cablaggio.
Il sensore di pressione è di nuovo guasto. I valori non sono corretti e si è verificato un errore. Dato che ho già sostituito il sensore, il messaggio di errore non è stato salvato, l'ho semplicemente cancellato.
Il filtro sembra essere pieno. Il chilometraggio è incerto a causa dell'acquisto dell'auto usata. Tuttavia, un nuovo filtro antiparticolato è già disponibile e deve solo essere installato nell'auto.
Nonostante ciò, grazie per il link utile. Questo argomento lo conoscevo già. Il mio sistema di monitoraggio della pressione differenziale (BMM) presenta valori di pressione differenziale estremamente dipendenti dalla temperatura. Dopo aver percorso un tratto con carico elevato, raggiungo circa 330 mbar, altrimenti non supero i 300. Al minimo e con carico parziale, tutto è nella norma.
Sì, l'auto ha una centralina rimappata, che ho installato quasi 200.000 km fa, e finora si è comportata bene, a parte i difetti del sensore di pressione. Penso che questo non sia il problema.
Tradotto il 24-09-2026, 12:52.
Messaggio17-03-2019, 14:03    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Con più di 200.000 km, è possibile che il tuo filtro antiparticolato (DPF) sia troppo pieno e, in determinate condizioni di funzionamento, la pressione differenziale sul sensore sia troppo alta.
Se desideri continuare a utilizzare l'auto per un periodo più lungo, ti consiglio di pulire il filtro antiparticolato (DPF).
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Esistono anche aziende che offrono servizi di pulizia.
Tradotto il 24-09-2026, 12:53.
Uwe
Messaggio18-03-2019, 9:31    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Uwe ha scritto:
Un nuovo filtro antiparticolato è già qui e deve solo essere installato nell'auto.
A causa della mancanza di tempo, il DPF è ancora qui icon_wink.gif, ma presto verrà montato nell'auto.
Ho misurato di nuovo la pressione differenziale. Anche con il filtro caldo, raggiunge un valore massimo di 290 mbar, non di 330 mbar come indicato sopra.
Il problema delle luci si è risolto da solo. La spia del DPF si era accesa a causa di precedenti problemi. Tuttavia, non c'è stata alcuna rigenerazione. Sembra che la centralina abbia bisogno di più tempo per accettare i valori di pressione differenziale, ora corretti.
Tradotto il 24-09-2026, 12:54.
Uwe
Messaggio03-05-2019, 16:05    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Il filtro antiparticolato è installato e funziona. Ma questo non è il punto.
Il mio VCDS non riesce a connettersi ad alcune centraline in due veicoli. Ricevo il messaggio di errore: "Centralina non risponde". Tuttavia, la centralina è presente e, in alcuni casi, riesco ad accedere, anche se in modo intermittente. Le centraline del motore sono sempre raggiungibili. Questo è coerente con il fatto che non riesco a comunicare con il sensore di pressione.
Potrebbe essere difettoso il cavo, oppure il mio computer con Windows 7?
Tradotto il 24-09-2026, 12:55.
Messaggio03-05-2019, 17:30    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Si prega di effettuare una scansione completa dei veicoli, verificando che tutte le centraline siano accessibili. Solo in questo modo sarà possibile fornire maggiori dettagli. Alcuni antivirus possono anche bloccare temporaneamente il sistema, causando problemi di connessione.
Anche il collegamento del cavo di diagnostica dal laptop al veicolo, così come la sua alimentazione, possono causare problemi.
È sempre importante fornire una descrizione il più precisa possibile del problema, insieme alle condizioni circostanti.
Tradotto il 24-09-2026, 12:57.
Uwe
Messaggio03-05-2019, 20:03    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Due auto, per una migliore visualizzazione, suddivise in due post.
Questo presenta il problema descritto all'inizio relativo al sensore di pressione differenziale, che poteva essere risolto anche con altri metodi. Attraverso VCDS, non riesco ancora ad accedere alla funzione di apprendimento.
La direzione e l'elettronica dei freni erano temporaneamente non funzionanti, e la centralina non risponde.
Accesso tramite laptop, alimentazione a batteria, nessuna protezione antivirus, utilizzo esclusivo con VCDS. La batteria è così buona che potrebbe alimentare una Tesla icon_smile.gif.
Venerdì, 03 maggio 2019, 19:56:07:00397.
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z962226440. Targa: OCTI.
Chilometraggio: 344440 km. Ordine di lavoro:
77 7D
Numero di identificazione del veicolo: TMBGE61Z962226440. Chilometraggio: 344440 km.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Codifica: 0000072
Pronta: 0 0 0 0 1
Codifica: 0006786
Ecco la traduzione:
00229 - Pressione del refrigerante.
002 - valore limite inferiore superato.
Codifica: 00065525
Codifica: 00208933
Ecco la traduzione:
02395 - Lampada per luce di posizione anteriore destra (M3).
Contatore di errori: 46.
Chilometraggio: 344445 km.
un
Tensione: 11,75 V.
un
un
Da.
Da.
Da.
Codifica: 0020786
Codifica: 0002042
Codifica: 0005101
Codifica: 0000002
Codifica: 0000246
Codifica: 00000000
Ecco la traduzione:
Codifica: 0000246
Codifica: 0000007
Codifica: 0004400
Codifica: 0000144
Codifica: 0000001
Codifica: 0000144
Codifica: 0010001
Codifica: 0000411
Fine (Durata: 01:28, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 11.9V/11.8V. Tensione nominale: 11.9V).
Tradotto il 24-09-2026, 13:56.
Uwe
Condizioni come quelle descritte, accesso prevalentemente negato alla climatizzazione e allo sterzo, disconnessioni continue o centralina che non risponde. Durante la scansione dell'auto, il sistema di sterzo funziona sempre, mentre quello della climatizzazione mai, come indicato nel messaggio qui sotto. Non si sa perché icon_sad.gif.
La causa della riparazione è l'errore 17911 e 1486. Se qualcuno ne sa qualcosa...
Giovedì, 02 maggio 2019, 14:14:55:00397.
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ6LZ4R011348. Targa: EMS SW 321.
Chilometraggio: 241360 km. Ordine di lavoro:
Tipo di veicolo: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ6LZ4R011348. Chilometraggio: 241360 km.
File di etichette: DRV\038-906-019-ASZ.lbl
Codice articolo: 038 906 019 DQ.
Componente: 1.9l R4 EDC G000SG 1536.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 06402.
VCID: 698E4DB58069FA9F29B-4B3C
VSSZZZ6LZ4R011348 SEZ7Z0C2120105
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
17664 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62).
P1256 - 35-10 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo - Occasionale.
17911 - Segnale di sovraccarico dal morsetto del generatore DF.
P1503 - 35-10 - segnale incoerenti - occasionalmente.
17964 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P1556 - 35-00 - Valore al di sotto del limite consentito.
Pronta: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\6Q0-907-37x-ESP.lbl.
Codice articolo: 6Q0 907 379 M.
Componente: ESP 5.7 anteriore, codice H03 0001.
Codifica: 0003353
Numero di operazione: WSC 06403 000 00000.
VCID: 47CAAB0DF3BDECEF1FF-50D0
Ecco la traduzione:
01486 - Test di funzionalità del sistema attivato.
000 - -
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\6L0-820-043.lbl
Codice articolo: 6L0 820 043 B.
Componente: CLIMAtronic PQ24 0201
VCID: 2516018529F11EFFCD3-50D0
Nessun codice di errore rilevato.
oppure i codici di errore non sono supportati dalla centralina.
oppure si sono verificati errori di comunicazione.
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: DRV\6Qx-937-049-C.lbl.
Codice articolo: 6Q1 937 049 C.
Componente: 00 BN-SG. 1S33.
Codifica: 00652
VCID: 3B22C7FDBA75B80F8B7-50D0
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 6Q0 909 605 S.
Componente: AIRBAG 14 VW5 07 0007.
Codifica: 12596
Numero di pratica: WSC 06441.
VCID: 47CAAB0DF6BDECEF1FF-50D0
File di etichette: DRV\6L0-920-xx0-17.lbl
Codice articolo: 6L0 920 820 K.
Componente: Combinazione di strumenti + indicatore di direzione VDO V10.
Codifica: 00145
VCID: 323CEAD96D3F7947581-50D0
File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: 60 GATEWAY CAN 1S33.
Codifica: 00014
VCID: 70B820D1A3B30B576E5-50D0
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichettatura: .DRV\6Q0-959-433.clb.
Codice articolo: 6Q0 959 433 E.
Componente: 02 Dispositivo di comfort 0002
Codifica: 00065
Numero di pratica: WSC 42544.
VCID: 3D26C9E5A461B63FB53-4B1E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 6Q2959802C.
Componente: 02 Valvola di controllo.FS KLO 0003
Sottosistema 2 - Numero di parte: 6Q2959801C.
Componente: 02 Valvola di controllo.BF KLO 0003
Fine (Durata: 02:41, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 12.2V/12.2V. VIgn 0.0V).
Tradotto il 24-09-2026, 14:17.
Karma: +1343 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-05-2019, 7:36    Oggetto: Sensore di pressione differenziale: problema di accesso Cita
Nell'ultima scansione dell'auto, manca il riepilogo dello stato della centralina all'inizio. Sarebbe necessario includerlo.
Cosa si nota:
- l'elettronica dei freni è bloccata durante un test di sistema;
- La centralina del clima non comunica - forse c'è qualche impostazione errata da qualche parte?
Tradotto il 24-09-2026, 14:18.
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5 Differenzdrucksensor Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
