Creare log per la misurazione delle prestazioni
dennis91
Messaggio11-05-2019, 18:09    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Cita
Ciao a tutti,
Vorrei effettuare un test di prestazioni con KPower per un Golf 7 e un Passat B8. Poiché entrambi supportano il protocollo UDS, posso solo analizzare i valori misurati estesi.
Come posso farlo? Perché, secondo le istruzioni di KPower, vengono letti solo i valori di misurazione standard, e non quelli avanzati.
Saluti
dennis91 piace questo.
Messaggio11-05-2019, 19:25    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Du brauchst Motordrehzahl und Geschwindigkeit, Zeitstempel sind eh im Log.
Dann beim Import in KPower darauf achten, dass die Spaltennamen stimmen und das wars.
dennis91
Messaggio11-05-2019, 22:27    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
Vielen Dank Rainer!
Ich hab es zwar vorhin probiert aber VCDS hat es nicht abgespeichert. Morgen probiere ich es nochmal.
Ist meine Reihenfolge richtig?
- in den erweiterten Messwerten Drehzahl und Geschwindigkeit wählen
- "Start" klicken und fahren
- Nach der Fahrt "Stop" klicken
- KPower öffnen und Datei von der Messfahrt öffnen
Messaggio12-05-2019, 13:00    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
Hallo
dennis91 ha scritto:
Vielen Dank Rainer!
So ungefähr schon icon_smile.gif Siehe Anleitung die bei KPower dabei ist.
Du kannst die Logdatei einfach hier hochladen, dann kann man sich ansehen ob es so stimmt.
dennis91
Messaggio12-05-2019, 14:54    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
Diesmal wurde die Datei zwar gespeichert aber nachdem ich auf "Logdatei importieren" klicke kommt die Meldung das keine ausreichenden Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht gefunden wurde.
Geloggt wurden Motordrehzahl (/min) und Fahrzeuggeschwindigkeit (km/h).
In den Einstellungen von KPower sind folgende Einstellungen:
Trenner: Komma
Spaltenname für Zeit: STAMM
Spaltenname für Motordrehzahl: /min
Spaltenname für Geschwindigkeit: km/h
Wo liegt denn nun mein fehler?
Gruß Dennis
Messaggio12-05-2019, 15:44    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
dennis91
Messaggio12-05-2019, 17:52    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
Hier die Logs von einem VW Eos mit den Messwertblöcken 5 und 6, bei dem ging es einwandfrei.
Und vom Passat mit den werten aus Geschwindigkeit und Drehzahl
LOG-01-IDE00021_&1.CSV
 Vom Passat
Vom Passat
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00021_&1.CSV
 Dimensione file:  29.71 KB
 Scaricato:  253 volte
LOG-01-005-006-xxx1.CSV
 Vom Eos
Vom Eos
Scarica
 Nome file:  LOG-01-005-006-xxx1.CSV
 Dimensione file:  15.22 KB
 Scaricato:  290 volte
Messaggio13-05-2019, 17:38    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
die Spalte für die Zeit ("MARKE") hatte keine Einheit bekommen, einfach z.B. "s" eintragen und bei den KPower Einstellungen auch, schon geht es. icon_wink.gif
Anbei die entsprechende .kpm Datei, halt mit dem Standard-Fahrzeuggewicht (noch anzupassen).
Passat.kpm
Scarica
 Nome file:  Passat.kpm
 Dimensione file:  1.51 KB
 Scaricato:  312 volte
dennis91
Messaggio14-05-2019, 23:20    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
es hat geklappt. Danke dir! So wie du gesagt hast die Spalten waren falsch.
Ich muss jetzt aber Wahrscheinlich eine neue Messung machen.
Die ganzen Einstellungen zu Fahrzeuggewicht und dem Rest weiß ich nur noch ungefähr. Und da kam mir "nur" 145ps raus statt 190. Nach 50.000km? Kann ich mir schwer vorstellen.
Die Abrollumfangkorrektur, wie kann ich da den richtigen Wert errechnen? Leider Blinkt das gelbe Fenster wenn man mit der Maus auf das Eingabefeld geht, so schnell auf und zu das man es nicht lesen kann
Ultima modifica il 14-05-2019, 23:25, modificato 1 volta in totale.
dennis91
Messaggio15-05-2019, 15:47    Oggetto: Creare log per la misurazione delle prestazioni Traduzione in corso...
Also ich hab nun die neue Messung gemacht. Die Daten hab ich soweit es geht wahrheitsgetreu genommen. Ja auch das Fahrergewicht icon_biggrin.gif
Den Abrollumfang hab ich auf 1,00 gelassen weil meine Reifen am Auto und Fahrzeugschein identisch sind.
Und siehe da 176PS. Die Messung wurde wie nach Anleitung im 3. Gang gemacht. Ist es möglich das trotz der kleinen Saugleistung bereits 14 PS fehlen?!
Bei unserem alten Passat waren am Ende gefühlt keine 90 ps mehr da. Allerdings nach 330000km und 19 Jahren. Das da keine 115 mehr kommen ist ja klar. Aber nach 2 Jahren und 50.000?
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Importante: Misurazione della potenza del veicolo KPower, creazione d... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Creare uno schema elettrico, SW? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come creare una scansione VCDS per auto, e perché? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsmessung Diagnostica di Bordo (OBD)
