Zahnriemenrad: Da rondo a ovale
Soundchef
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2019, 0:53    Oggetto: Zahnriemenrad: Da rondo a ovale Cita
Qualcuno ha già sostituito la puleggia della cinghia di distribuzione con un'altra? Nel mio motore AVQ, ho montato una puleggia della cinghia di distribuzione rotonda. Presto, vorrei installare una centralina motore diversa, precisamente quella del motore BXE. Confrontando i componenti, ho notato che il motore BXE utilizza una puleggia della cinghia di distribuzione ovale.
Dato che il modello BXE è più recente, ma altrimenti è simile all'AVQ nelle componenti principali come albero a camme, testa del cilindro, albero motore, iniettori, sistema EGR e turbocompressore, ho notato che il pulegge dell'albero motore per la cinghia di distribuzione è ovale. A quanto pare, questa forma ovale dovrebbe essere più delicata per la cinghia di distribuzione e contribuire a un funzionamento più fluido del motore.
Potrei eventualmente sostituire la puleggia circolare della cinghia di distribuzione con una puleggia ovale?
Grazie!
Tradotto il 16-09-2026, 16:08.
Messaggio05-11-2019, 15:51    Oggetto: Zahnriemenrad: Da rondo a ovale Cita
A cosa serve?
Di solito, nei miei veicoli, utilizzo i componenti che sono stati previsti dal produttore.
Puoi sempre modificarlo e poi raccontare la tua esperienza a lungo termine... icon_cool.gif
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenrad festschweißen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruota dentata cinghia motore riparata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Puleggia della cinghia di distribuzione KW usurata - moto... Upload
Nessun nuovo messaggio Smontare puleggia cinghie pompa acqua. Tecnologia Motori Diesel
