Sensore pressione errori clima
TDI_12
Messaggio06-08-2020, 22:50    Oggetto: Sensore pressione errori clima Cita
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\8D0-820-043-1D.lbl
Codice articolo: 8D0 820 043 N.
Componente: A4 CLIMATIZZATORE AUTOMATICO D57
Codifica: 00043
Numero di pratica: WSC 06335.
VCID: 2B02F1E66A1EC9C3D68-25B6
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00792 - Interruttore di pressione per condizionatore (F129).
31-00 - Interruzione / Cortocircuito a massa.
Questo errore può verificarsi anche in un impianto vuoto, oppure solo in caso di interruttori di pressione difettosi?
Tradotto il 14-10-2026, 16:05.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Duese piace questo.
Messaggio10-08-2020, 7:08    Oggetto: Sensore pressione errori clima Cita
Recentemente, ho avuto lo stesso problema con una A4 del 1998: il connettore del sensore era scollegato, per motivi sconosciuti. L'ho ricollegato, ho cancellato l'errore e l'impianto ha ricominciato a funzionare correttamente, sia per l'aria che per il riscaldamento.
Tradotto il 14-10-2026, 16:06.
vag-driver
Messaggio11-08-2020, 9:03    Oggetto: Sensore pressione errori clima Cita
Come già scritto da Rüdi:
1. Verificare il cablaggio (corrosione, rottura dei cavi).
2. oppure l'interruttore di pressione è difettoso.
Andreas
Messaggio02-09-2020, 10:42    Oggetto: Sensore pressione errori clima Cita
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2452 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione BMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore STG difettoso? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione 00519 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione: test e verifica Diagnostica di Bordo (OBD)
