Errore VCDS: file RT-USB.DLL mancante
440cui
Messaggio04-10-2020, 14:38    Oggetto: Errore VCDS: file RT-USB.DLL mancante Cita
Ciao forum,
Ieri ho ricevuto il seguente messaggio di errore. Il messaggio indicava che era necessario reinstallare il software per risolvere il problema. Dopo aver installato la nuova versione del software per 10 minuti, VCDS è partito e tutto funziona correttamente.
Oggi voglio leggere altri valori, ma VCDS segnala lo stesso errore di ieri. Vorrei evitare di dover reinstallare il programma ogni volta prima di utilizzarlo.
Anche se VCDS segnala che il file è mancante, io lo trovo due volte.
sul computer, in diverse cartelle.
WIN7 64 bit.
VCDS HEX - Versione 2.
Qualcuno ha una soluzione alternativa?
Tradotto il 17-08-2026, 5:06.
Messaggio04-10-2020, 21:55    Oggetto: Errore VCDS: file RT-USB.DLL mancante Cita
Normalmente, il file .dll dovrebbe essere posizionato nella stessa cartella di VCDS.exe; in questo modo, l'eseguibile (.exe) lo troverà automaticamente.
Sospetto che un antivirus stia causando problemi, bloccando l'accesso o mettendo il file .dll in quarantena.
Tradotto il 17-08-2026, 5:07.
440cui
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-10-2020, 1:33    Oggetto: Errore VCDS: file RT-USB.DLL mancante Cita
Hai indovinato correttamente icon_smile_thumb_up.gif... Grazie @Dieselschrauber!
Messaggio13-10-2020, 18:17    Oggetto: Errore VCDS: file RT-USB.DLL mancante Cita
Tradotto il 17-08-2026, 5:08.
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Etichetta 8Y0-920-790: Mancante? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck da, Luftmasse fehlt. Q7 3.0 TDI MKB:ASB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fabia RS: Manca potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia GRA Seat Altea accesa? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
