Asche und Russ bei DPF-Regeneration
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-01-2021, 19:52    Oggetto: Asche und Russ bei DPF-Regeneration Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
dennis91 ha scritto:
Sollten nicht Ölaschemasse und Ölaschevolumen nach der Regeneration kleinere Werte haben? Es sind nur die Berechnete und Gemessene Rußmasse gesunken.
Gegenfrage: Was passiert denn bei der Regeneration?
Bei der Regeneration verbrennt der Ruß zu Asche. D.h. Ruß sollte nach der Regeneration weg sein, Asche dagegen minimal mehr werden. Das mehr an Asche ist aber so wenig und die Auflösung so grob, so dass du letzteres nicht auf der Anzeige siehst.
Guste
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BMP, 180.000 tonnellate, 58 g di cenere e ora? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulire il DPF invece di sostituirlo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI PD 96kW: Problemi e soluzioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Starker Russ beim 115er!! Tecnologia Motori Diesel
