VW T4 AJT Keine Leistung
Chrisi60
Messaggio15-05-2021, 11:08    Oggetto: VW T4 AJT Keine Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, Ich habe einen T4 2,5tdi AJT 2,5tdi, der seit kurzem fast keine Leistung mehr hat(fährt sich wie ein Sauger). Ich habe erstmals alle Unterdruckschläuche die zum n75 führen erneuert, hat aber nichts gebracht. Laut VCDS erreicht er den Soll- Ladedruck nicht. Wenn jemand eine Idee hat was das Problem sein könnte bitte antworten. Mfg. Chrisi
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-05-2021, 12:19    Oggetto: VW T4 AJT Keine Leistung Traduzione in corso...
Hallo Chrissi,
herzlich willkommen. Welcher Fehlercode ist denn gespeichert?
Möchtest Du uns mal einen Scan einstellen?
Mit den bisherigen Angaben können wir nur raten...
Ladeluftkühler funktioniert ?
Ansaugsystem mit Ölkohle zugesetzt?
Turbolader ist in Ordnung ?
Druckschläuche haben keine Risse ?
und so weiter und so weiter...
Die Fachartikel zum Selbststudium sind sehr empfehlenswert...
Je mehr Info`s Du lieferst um so eher wird man Dir hier helfen können?
Michael
Ultima modifica il 15-05-2021, 14:12, modificato 2 volte in totale.
Chrisi60
Messaggio16-05-2021, 0:52    Oggetto: VW T4 AJT Keine Leistung Traduzione in corso...
Fehlercode wird keiner angezeigt.
Ich habe fast alles durchgecheckt ( ansaugung, ladedruckschläuche, unterdruckschläuche gewechselt, Turbo hat so gut wie kein spiel,..)
Aber der turbo baut nur ca 0,4 bar ladedruck auf und 0,6 wäre der solldruck und die druckdose wird nicht angesteuert, ich habe einen manometer auf die leitung die zur druckdose geht gehängt und der zeigt mir keinen druck an, wei normal kommt bei 0,6 bar ein druck der das wastegate öffnet und so den ladedruck regelt aber soviel erreicht er nicht.
Mit freundlichen Grüßen. Chrisi
Ich_Can_nix
Messaggio16-05-2021, 1:45    Oggetto: VW T4 AJT Keine Leistung Traduzione in corso...
Hallo Chrissi,
hast Du das Magnetventil N75 ist geprüft? Stimmt der Widerstandswert von 25-45 Ohm ? Arbeitet das Ventil oder klemmt es evtl.?
Hast Du mit einer Unterdruckpumpe das Ladedruckregelventil geprüft ?
Bewegt sich das Gestänge bzw. Ist das Gestänge freigängig ?
Michael
Messaggio17-05-2021, 4:22    Oggetto: VW T4 AJT Keine Leistung Traduzione in corso...
Schlauch im MSG zum Ladedrucksensor falls dort verbaut in Ordnung?
Messaggio17-05-2021, 18:59    Oggetto: Re: VW T4 AJT Keine Leistung Traduzione in corso...
Gibt hier eine Anleitung zur Fehlersuche bei Leistungsmangel. Wird immer angezeigt, solange man neu hier ist, ausser man klickt es extra weg. icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 C5 2,5 V6 TDI Nessuna potenza a partire da 3.000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza T4 Acv Upload
Nessun nuovo messaggio Nessuna prestazione più Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza in fase di riscaldamento Tecnologia Motori Diesel
