Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati
matthias.stender
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2021, 22:40    Oggetto: Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati Cita
Ho installato sul mio Audi A8 4H2 un gancio di traino Westfalia e un kit elettrico specifico per il veicolo. Purtroppo, la barra di fusibili n. 5, descritta nel manuale del kit elettrico e che dovrebbe essere posizionata nella parte posteriore, non è presente. Pertanto, ho effettuato il collegamento alla prima barra come richiesto e ho prelevato le altre tensioni dalle barre 4 e 6. Ho collegato il cavo BUS al BUS come indicato nelle istruzioni. L'unità di controllo del gancio di traino viene riconosciuta correttamente e sono riuscito a modificare (quasi) tutte le codifiche del gancio di traino, ad eccezione di:
1) Posso ancora impostare correttamente il codice Gateway_19 (interfaccia di diagnostica) per i rimorchi.
2) Non riesco ad impostare la codifica EZE_09, che è l'unità di controllo centralizzata dell'elettricità, perché il codice di autorizzazione fornito, 31347, non funziona. Westfalia sostiene che questo codice provenga da Audi, e Audi afferma che provenga da Westfalia. Inoltre, questo codice non funziona nemmeno su una A4 (fornita da Jäger), per la quale dovrebbe essere valido.
Come posso ottenere l'autorizzazione necessaria per installare il dispositivo di collegamento per rimorchi con omologazione inferiore a 10 kg?
Ora, inoltre, il bus non riconosce più l'intero bus ottico posteriore; ho dovuto smontare tutti i connettori e i relè nella parte posteriore per poter inserire correttamente i cavi aggiuntivi. Tuttavia, il documentario sui "Westfalia analfabeti" non è molto buono, quindi spero di non aver commesso errori.
Cosa potrebbe causare un'interruzione completa del bus ottico dati? Purtroppo, non riesco a identificare quale cavo sia collegato a quale centralina, o se potrebbe essere una conseguenza della codifica errata menzionata in precedenza. Né il sistema MMI né altri componenti funzionano (vedere la scansione). Il bus ottico dati non dovrebbe essere danneggiato dai connettori aggiuntivi, a meno che io non abbia involontariamente allentato un cavo per la connessione ottica del bus dati? Deve essere installato nella parte posteriore, ed è l'unica area che era aperta.
Ecco il messaggio di errore che mi sembra più rilevante:
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File di etichette: * Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 907 468 AC; Codice articolo HW: 4H0 907 468 AC.
Componente: J533 - Gateway H12 0037.
Revisione: --------
Numero di serie: 00000000830005
Codifica: 00CD077D00
Numero di pratica: WSC 02391 785 00200.
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 72BC2752B42EAB2B897-8026
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H0 915 181 F, Numero di parte hardware: 4H0 915 181 F.
Componente: J367-BDM H08 0181
Numero di serie: 00000000001911022285.
Stabilizzatore di tensione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 8K0 959 663 C, Numero di parte HW: 8K0 959 663 C.
Componente: J532_DCDCStab H05 0006
Numero di serie: 13044001407021200410
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
0267 - Bus di dati ottico.
U1049 00 [009] - Interruzione.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 175.
Chilometraggio: 218124 km.
Data: 18.07.2021.
Tempo: 04:30:35.
Tensione del morsetto 30: 12,5 V.
Tensione del morsetto 15: 0.0 V.
Temperatura dell'unità di controllo: 41 °C.
Stato del sistema: Timer attivo.
IN ESP_standstill flag: rilevato stato di stasi.
Motore: spento.
IN ZAS_Te_X: da.
Stato del terminale 15 tramite CAN: disattivato.
Stato del morsetto 15: spento.
Campo dati: 0.
E qui, allegato, l'intero risultato della scansione VCDS.
Lunedì, 19 luglio 2021, 10:32:49:06315.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: DRV 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Data: 20210314. Modello: DS325.0.
shop.dieselschrauber.org
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4H2DN026221. Targa: A-MS 537.
Chilometraggio: 218150 km. Ordine di lavoro: dati.
Tipo di veicolo: 4H-AU64 (4H0)
Scansione: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3B 3C 42
46 47 52 53 55 56 _ 62 69 6C 6D 6F 72 81 85 88 89 8B 8E 8F
90
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4H2DN026221. Chilometraggio: 218150 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto ok 0000.
Trasmissione: condizioni buone.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: in ordine.
08-Unità di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010 (Un servomotore è bloccato - problema noto).
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione per pannello di controllo -- Stato: non raggiungibile 0100
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
28-Riscaldamento/Climatizzazione: funzionamento. Stato: tutto in ordine. 0000.
Regolazione a 34 livelli -- Stato: OK.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
3B-Elettronica dei sensori -- Stato: tutto ok. 0000
Cambio di binario 3C -- Stato: OK 0000.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: non raggiungibile 0100.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53 - Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: non raggiungibile 0100.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: non raggiungibile 0100.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Telecamera posteriore 6C -- Stato: OK 0000.
Portellino posteriore (vano bagagli) - Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 6F - Modello II - Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
81-Leva di selezione -- Stato: OK 0000.
Dispositivo di gestione per telecamere (85 telecamere) -- Stato: Errore 0010.
Sedile conducente con supporto lombare e regolazioni multiple -- Stato: in buono stato.
Sedile passeggero con supporto lombare regolabile, modello 89 -- Stato: in buono stato.
Regolazione della distanza 8B, livello 2 -- Stato: Errore 0010.
Elaborazione immagini 8E -- Stato: Errore 0010.
Tensionatore cintura laterale sinistro -- Stato: OK.
Tensionatore della cintura laterale destra -- Stato: funzionante.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CDTA)
File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 997 401
Codice articolo HW: 4G0 907 401
Componente: 3.0 TDI EDC17 H40 0004.
Revisione: 53H40---
Codifica: 0A2A401A056601020000
Numero di operazione: WSC 42182 003 1048576.
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114H0997401 001004
ROD: EV_ECM30TDI0114H0997401.rod
VCID: 6A8C3F329CFE63EB317-803E
Nessun codice di errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione (J217)
File di etichettatura: | DRV\0BK-927-156.clb
Codice articolo SW: 4H1 927 158 BG; Codice articolo HW: 0BK 927 156 AG.
Componente: 0BK 30 TDIRdW H16 1011.
Revisione: --H16---
Codifica: 000001.
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
Dataset ASAM: EV_TCMALX51011 002018.
ROD: EV_TCMALX51011_002_AU64.rod
VCID: 76B41B42D846B70BA5F-8022
Indirizzo 03: Centralina elettronica dell'impianto frenante (J104)
File di etichette: 4H0-907-379.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 379 E; Codice articolo HW: 4H0 907 379 E.
Componente: ESP PREMIUM H10 0352.
Revisione: --------
Numero di serie: --------------
Codifica: 60E5A30006A7C500E300
Set di dati ASAM: EV_ESPPremi 005013.
ROD: EV_ESPPremi_005_AU64.rod
VCID: 3430E14A8EBAE51B5BB-8060
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J393)
File di etichette: .DRV\8K0-907-064-05.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 064 CB; Codice articolo HW: 4H0 907 064 CB.
Componente: BCM2 2.0 H33 0433.
Revisione: 00002001
Codifica: 05A72F46000000000000
Numero di matricola: WSC 02313 785 00200.
VCID: 6B823A3693847AE34A1-803E
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero (J521)
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 959 760 D; Codice articolo HW: 4H0 959 760 D.
Componente: MEM-BFS H08 0153
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00000051858949
Codifica: 0018320000047201000001010101112131313333283333
Numero di pratica: WSC 02313 785 00200.
VCID: 3430E14A8E3AE51B5BB-8060
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: | DRV\4H0-820-043.clb
Codice articolo SW: 4H0 820 043 K; Codice articolo HW: 4H0 820 043 K.
Componente: Climatizzatore a 4 zone, modello H20 0130.
Codifica: 361101B83C
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 001050
ROD: EV_AirCondiFront_001_AU64.rod
VCID: 2808053A427291FBE73-807C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
0137 - Motore per la valvola di sbrinamento del finestrino laterale destro.
B10D8 22 [009] - Superamento del limite superiore.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 6.
Contatore di errori: 176.
Chilometraggio: 218122 km.
Data: 18.07.2021.
Tempo: 04:20:16.
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519)
File di etichettatura: .DRV\4H0-907-063-V1.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 063 CD; Codice articolo HW: 4H0 907 063 D.
Componente: BCM1 2.0 H12 0130.
Revisione: 15012002 Numero di serie: 00000001510337
Codifica: 26002010C034AFE38B810007A0001D0C009CC30806010101800008406001
VCID: 6C80392A968A7DDB43B-8038
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H1 955 119 C, hardware: 4H1 955 119 A. File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS641 121121 H35 0080.
Numero di serie: 130205200703.
Codifica: 0045F7
Sottosistema 2 - Numero di parte software: SW: 8K0 955 559 C, Hardware: HW: 8K0 955 559 C, File di etichettatura: DRV\8K0-955-559.CLB.
Componente: RLS H04 0003.
Numero di serie: 10312393.
Codifica: 025523
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 4H0 941 531, HW: 4H0 941 531.
Componente: E1 - LDS H07 0044.
Numero di serie: 13 02 2013 00000193
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 4H0 907 705 K, Numero di parte HW: 4H0 907 705 C.
Componente: EVLS-SG H08 0300.
Numero di serie: WA104612000002734529.
Codifica: 020300
Sottosistema 5 - Codice ricambio: SW: 4H0 907 658, HW: 4H0 907 658.
Componente: AQ_Hum_Sensor H03 0003.
Numero di serie: EE48C496000000000001.
Indirizzo 10: Sensore di assistenza al parcheggio 2 (J446) File di etichettatura: | DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Codice articolo SW: 4H0 919 475 AA; Codice articolo HW: 4H0 919 475 AG.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO H01 0083.
Revisione: 11001001 Numero di serie: 61061305300203
Codifica: A90B02
Set di dati ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009.
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71BE285EB128903370D-8024
Indirizzo 13: Controllo della distanza (J428)
File di etichette: | DRV\4H0-907-561.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 561 B; Codice articolo HW: 4H0 907 561 B.
Componente: ACC3 H19 0410
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 7F04010201
Set di dati ASAM: EV_AdaptCruisContrAU64X 002021.
ROD: EV_AdaptCruisContrAU64X_002.rod
VCID: 2A0CFF325C7EA3EBF17-807E
Sono stati rilevati 4 codici di errore.
11264 - Sensore per il controllo automatico della distanza.
C110B 49 [009] - Errore interno dell'elettronica.
[FAULT_UAR_NVK8_31]
Priorità dell'errore: 7.
Data: 18.07.2021.
Tempo: 04:23:38.
Temperatura dell'unità di controllo: 34 °C.
Tensione del morsetto 15: 12.556 V.
Velocità_veicolo_di_riferimento: -0,01 m/s
Accelerazione longitudinale del veicolo (riferimento): 0.00 m/s².
91648 - Limitazione di funzionalità a causa di messaggi mancanti.
U1111 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_BV_POSITION]
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 6.
Contatore di errori: 216.
Data: 18.07.2021.
Orario: 17:09:42.
Temperatura del centralina: 40 °C.
Tensione al morsetto 15: 14.328 V.
Velocità_veicolo_di_riferimento: 8,11 m/s.
Accelerazione longitudinale del veicolo (riferimento): -0,03 m/s².
92416 - Limitazione della funzionalità dovuta a un valore di errore ricevuto.
U1113 00 [009] - -
[ERRORE_CIS_LRRS]
Data: 18.07.2021.
Tempo: 04:20:17
Tensione al morsetto 15: 12.122 V.
93440 - Limitazione della funzionalità dovuta a un valore di errore ricevuto.
U1113 00 [008] - -
[ERRORE_CIS_VIDEO]
Data: 18.07.2021.
Orario: 17:09:40.
Tensione al morsetto 15: 14.261 V.
Velocità_veicolo_di_riferimento: 7,16 m/s.
Accelerazione longitudinale del veicolo: 0,81 m/s².
Indirizzo 15: Airbag (J234) File etichette: | DRV\4H0-959-655.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 655 C; Codice articolo HW: 4H0 959 655 C.
Componente: Airbag 10.43 H43 0040.
Revisione: -------- Numero di serie: 003JG00BXTUC
Codifica: 30314246323430303033554A304C34483053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3634DB4298C6F70B65F-8062
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Numero di serie: 3575HRB400E50CQ0FHFB.
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Numero di serie: 3585HRB400K50CQ0A8UJ
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Numero di serie: 3515JRB400250DEKJ0U6.
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Numero di serie: 3525JRB400450DEKM8VL.
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Numero di serie: 3554VRB401I50D5SBI8P.
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato passeggero:
Numero di serie: 3564VRB401I50D5SFHBW.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichettatura: .DRV\4H0-953-568.clb
Codice articolo SW: 4H0 953 568 G; Codice articolo HW: 4H0 953 568 G.
Componente: Modulo di sterzo. Codice: H03 0005.
Revisione: -------- Numero di serie: 90815MBF0002N
Codifica: 00003C
VCID: 372AD6469F4C0E037E9-8062
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 4H0 951 528 A, Numero di parte hardware: 4H0 951 528 A.
Componente: E221 - MFL H08 0010.
Numero di serie: 24.11.2012 A0129992
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File di etichette: | DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Codice articolo SW: 4H0 920 930 M; Codice articolo HW: 4H0 920 930 M.
Componente: TDieRDWACC--- H50 0515.
Revisione: 34081076 Numero di serie: 658180213592036
Codifica: 138608001F440008000000
Set di dati ASAM: EV_RBD4K 004046.
ROD: EV_RBD4K_AU64.rod
VCID: 3038ED5A7AA2D93B3F3-8064
Orologio analogico:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 4H0 919 204 H, Numero di parte HW: 4H0 919 204 H.
Componente: Orologio analogico D4 H05 0225.
Numero di serie: 2130206001597.
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario (J364)
File di etichettatura: .DRV\8R0-265-105.clb
Codice articolo SW: 4H0 265 105 E; Codice articolo HW: 4H0 265 105 E.
Componente: Riscaldatore ausiliario H24 0260.
Revisione: 66006006 Numero di serie: 20130131222726
Codifica: 5D1F01
VCID: 2410110A3EDA759BCBB-8070
Revisione: --------
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Data: 18.07.2021.
Tempo: 04:30:35.
Motore: spento.
IN ZAS_Te_X: da.
Campo dati: 0.
Indirizzo 28: Riscaldamento/Climatizzazione (E265)
File di etichettatura: 4H0-919-158.clb
Codice ricambio SW: 4H0 919 158 K; Codice ricambio HW: 4H0 919 158 K.
Componente: Climatizzatore posteriore - Codice: H16 0121.
Codifica: 2100000000
ASAM Dataset: EV_AirCondiHeck 001039
ROD: EV_AirCondiPosteriore.rod
VCID: 3828D57A92D2017B773-806C
Indirizzo 34: Regolazione del livello (J197)
File di etichette: .DRV\4G0-907-553.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 553 E; Codice articolo HW: 4H0 907 553.
Componente: SILENZIATORE D'ARIA H17 0099.
Codifica: 008003
Dataset ASAM: EV_AirSuspe 003024.
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E04F3226096CFCB2DF-807A
Indirizzo 36: Sedile regolabile per guidatore (J136)
Componente: MEM-FS H08 0153
Revisione: AA000000 Numero di serie: 00000051858819
Codifica: 00183B0000057201000001010101112131313333203333
Indirizzo 3B: Elettronica dei sensori (J849)
Codice articolo SW: 4H0 907 637 K; Codice articolo HW: 4H0 907 637 F.
Componente: SARA 6D, codice H02 0056.
Revisione: --------
Numero di serie: EJ1BPA7700KNGO
Set di dati ASAM: EV_SARA2 005012.
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 372AD6469FCC0E037E9-8062
Indirizzo 3C: Cambio di corsia.
File di etichette: DRV\4G0-907-566-V1.clb.
Codice articolo SW: 4H0 907 566 A; Codice articolo HW: 4G0 907 566.
Componente: J769, MasterH02 SWA, 0040.
Revisione: 00H02000 Numero di serie: 6PZ 010 287-07
Codifica: 0010101
VCID: 2E04F3226C16CFCB2DF-807A
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4H0 907 568 A.
Componente: J770, Slave SWA H02 0040.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6PZ 010 287-27.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 5F14.02.1300H02000AMS14909.
Sottosistema 4 - Numero di serie: S14909.
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File etichette: .4H0-959-793.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 793 R; Codice articolo HW: 4H0 959 793 G.
Componente: TSG FA H06 0273
Revisione: --------
Numero di serie: 0000052468981
Codifica: 011F12005E00628202083013
Numero di pratica: WSC 02312 785 00200.
VCID: 48C8A5BAE2B271FB073-801C
Indirizzo 46: Sistema di comfort (J393) File di etichettatura: .DRV\4H0-907-064-46.clb
Revisione: 00002001 Numero di serie: 0300722069
Codifica: 011A0E2000B93485B320C7C42E03010F0000000000000000000000000000
Numero di pratica: WSC 02311 785 00200.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4H0 951 177.
Componente: Sensore DWA, codice H01 0010.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 951 605 C.
Componente: LIN BACKUP HO H05 1501.
Sottosistema 3 - Codice ricambio: SW: 4H0 959 591, HW: 4H0 959 591.
Componente: J245 PS50.030 H07 0006.
Numero di serie: WOO2016086.
Codifica: 901F00
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: 4H0 947 135 G, Numero di parte HW: 4H0 947 135 G.
Componente: Modulo elettronico per tetto H13 0080.
Numero di serie: A2013000000000679540.
Codifica: 010000
Sottosistema 5 - Codice ricambio SW: 4H0 959 591 A, Codice ricambio HW: 4H0 959 591 A.
Componente: V252 PS010 H05 0005.
Numero di serie: WOO1000W46H
Sottosistema 6 - Numero di parte SW: 3AA 962 243 Numero di parte HW: 3AA 962 243
Componente: GEB.F.Heckoef H12 0719.
Numero di serie: 84346539.
Indirizzo 47: Sistema audio.
non raggiungibile.
Indirizzo 52: Elettronica della porta passeggero (J387) File etichette: .4H0-959-792.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 792 H; Codice articolo HW: 4H0 959 792 H.
Componente: TSG BF H06 0273
Revisione: --------
Numero di serie: 0000049219155
Codifica: 011F12005E00628202083002.
Numero di riferimento: WSC 30483 001 1048576.
VCID: 3D26C46EBD702453A45-8068
Indirizzo 53: Freno di stazionamento (----)
File di etichette: DRV\4H0-907-801.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 801 F; Codice articolo HW: 4H0 907 801 A.
Componente: EPB-4 H03 0013
Revisione: --------
Numero di serie: 00000000601746
Set di dati ASAM: EV_ParkiBrake 001027.
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B02FA365384BAE30A1-807E
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari (J431) File di etichettatura: | DRV\8X0-907-357.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 357 B; Codice articolo HW: 4H0 907 357 B.
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010
Numero di serie: 130221-0002-008.
Codifica: 11116F101002A300
Set di dati ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001.
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
VCID: 2D06F42E6D90B4D3145-8078
Indirizzo 56: Radio.
non raggiungibile.
Adresse 5F: Informationselek. Certo, ecco la traduzione:
"I" rimane "I" in italiano.
non raggiungibile.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro (J388) File etichette: .4H0-959-795.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 795 E; Codice articolo HW: 4H0 959 795 E.
Componente: TSG HL H06 0273
Revisione: --------
Numero di serie: 0000052263623
Codifica: 010F12004000628202083003.
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: .DRV\4H0-907-383-V1.clb
Codice articolo SW: 4H0 907 383 C; Codice articolo HW: 4H0 907 383 C.
Componente: Rimorchio H12 0100.
Revisione: 5H001001. Numero di serie: 00000461731745.
Codifica: 0100000000000000.
VCID: 2D06F42E6D10B4D3145-8078
Indirizzo 6C: Telecamera per la retromarcia (J928)
File di etichettatura: * Nessuno.
Codice ricambio SW: 4H0 907 428 A; Codice hardware: 7P6 907 441 D.
Componente: TopView H05 0150.
Revisione: 11001001 Numero di serie: 82330JF0072270
Codifica: 0208000001010000010102000000.
Set di dati ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 006025.
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_005.rod
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (----)
File di etichette: | DRV\4H0-959-107.clb
Codice articolo SW: 4H0 959 107 AB; Codice articolo HW: 4H0 959 107 M.
Componente: Modulo HDSG - Codice: H11 0043.
Revisione: 10011001 Numero di serie: 035300072
Codifica: 0210044001
ASAM Dataset: Unità di controllo del coperchio del vano batteria EV 001032.
ROD: EV_Deckelsteuerungsmodul.rod
VCID: 6E843322A0168FCB6DF-803A
Indirizzo 6F: Sistema di comfort II (J773) File di etichettatura: * Nessuno.
Codice articolo SW: 4H0 907 412 Codice articolo HW: 4H0 907 412
Componente: ALM H05 0004
Revisione: -------- Numero di serie: 000000098973
Codifica: 200000
Set di dati ASAM: EV_Ambie 001008.
ROD: EV_Ambie.rod
VCID: 639252167BD432A3F21-8036
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro (J389) File etichette: .4H0-959-795.clb
Componente: TSG HR H06 0273
Revisione: -------- Numero di serie: 0000052263907
Indirizzo 81: Selettore (J587)
File di etichette: 3Y0-927-731.clb
Codice articolo SW: 4H1 927 731 A; Codice articolo HW: 4H1 927 731 A.
Componente: GSM-LL H08 0083
Revisione: 0L0D5015 Numero di serie: SN130116 0172
Set di dati ASAM: EV_GSM2x3Mono 001017.
ROD: EV_GSM2x3Mono_AU64.rod
Indirizzo 85: Centralina di controllo della fotocamera.
non raggiungibile.
Indirizzo 88: Sedile conducente con multiple regolazioni (J873)
Codice articolo SW: 4H0 907 182 H; Codice articolo HW: 4H0 907 182 H.
Componente: IVB H07 0042
Numero di serie: 00009474314402.
Codifica: 662FF2
ASAM Dataset: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
VCID: 2F3AEE26679CC6C3269-807A
Indirizzo 89: Sedile passeggero con supporto lombare e laterale (J872)
Numero di serie: 00009474205902.
Codifica: 262FF2
ASAM Dataset: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Indirizzo 8B: Regolazione della distanza 2.
non raggiungibile.
Indirizzo 8E: Elaborazione di immagini.
non raggiungibile.
Indirizzo 8F: Pretensionatore cinture di sicurezza, lato sinistro.
non raggiungibile.
Indirizzo 90: Pretensionatore cinture di sicurezza, lato destro.
non raggiungibile.
Fine (Durata: 02:46, Tensione della batteria all'inizio/alla fine: 14,4V/12,9V. Tensione di scarica: 0,0V).
Fehler sind dafür da nur einmal gemacht zu werden
Tradotto il 20-10-2026, 8:59.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-07-2021, 0:39    Oggetto: Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati Cita
Ciao Mathias,
Per codificare l'AHK sull'A8, il CODICE corretto, da utilizzare per il modulo 09, dovrebbe essere 20113.
Si prega di verificare che la tua guida di installazione sia specifica per la piattaforma MLB. Ci sono diverse cose da considerare nella programmazione, soprattutto per veicoli dotati di sistemi come telecamere, controllo della distanza, ecc.
Il bus di dati ottico è facilmente danneggiabile: anche una piccola piega nelle fibre ottiche può comprometterne il corretto funzionamento.
Controlla la spina a cui eri collegato per verificare se il cavo è piegato o danneggiato.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 27-08-2026, 16:50.
matthias.stender
Messaggio20-07-2021, 7:43    Oggetto: Codifica AHK Audi A8: Diagnosi Rottura Anello Cita
Grazie Michael, la questione del codice di attivazione è stata risolta. È anche visualizzato nella versione attuale di VCDS, avrei potuto verificarlo anche da solo, mi scuso per questo!
Ma, a quanto pare, la diagnosi del difetto del giunto rivela il mio problema:
Centralina elettronica. Aspetto visivo.
Interfaccia di diagnostica: OK. Errore: presente.
Informazioni. Selezionato. I. In ordine. In ordine.
Pannello di controllo: OK.
Radio: funzionante.
Sistema audio Errore Errore
L'interfaccia di diagnostica presenta un difetto nella trasmissione ottica dei dati. Ho dovuto smontare diverse parti nella parte posteriore per estrarre i supporti dei fusibili e rifare i collegamenti.
A sinistra delle protezioni, c'è un'unità di controllo con dei cavi gialli spessi che sembrano collegarsi al sistema MMI. Oppure, dove si trova la connessione per l'interfaccia di diagnostica?
Se è il connettore cieco a destra, accanto ai fusibili? Lì ho installato l'unità di controllo del gancio di traino, ma non aveva un connettore per fibra ottica.
Ho allegato due immagini che illustrano la situazione.
Saluti, Matthias.
 Habe den Bereich rot umrandet
 Dimensione file:  2.14 MB
 Visualizzato:  4249 volte
 Hier musste ich das AHK Steuergerät zusätzlich auf den Bus einpinnen
 Dimensione file:  1.44 MB
 Visualizzato:  2549 volte
Tradotto il 27-08-2026, 16:53.
Ich_Can_nix
Messaggio20-07-2021, 21:31    Oggetto: Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati Cita
Ciao Matthias,
Nel tuo controllo degli errori, la radio non è raggiungibile. Il tuo sistema audio presenta un errore sul bus MOST.
Se il problema non si era verificato prima, è sicuramente legato al tuo lavoro.
Se dovessi interpretare correttamente la tua foto, sopra i fusibili c'è l'unità di controllo centrale per il sistema di comfort. Dietro di essa si trova la radio! Se, come hai detto, hai "armeggiato" molto in quella zona, ti suggerirei di cercare il problema lì. Inoltre, vicino alla radio si trova il cavo MOST.
Una piccola piega nel cavo di fibra ottica può essere sufficiente a comprometterne il funzionamento, anche se visibilmente si continua a vedere una luce rossa all'estremità del cavo. Utilizzando un apposito connettore di test, è possibile disconnettere il dispositivo dalla rete e verificare se il problema è dovuto al dispositivo stesso o al cavo.
Quali limitazioni o difetti presenta attualmente il veicolo?
Potresti cancellare tutti gli errori e poi mostrarmi un resoconto con gli errori attuali?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 27-08-2026, 16:55.
matthias.stender
Messaggio21-07-2021, 7:58    Oggetto: Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati Cita
Ciao Michael, la scansione che hai effettuato mostra attualmente un errore, ma dopo aver cancellato tutti gli errori e riprogrammato tutti i componenti AHK. Se la radio si trova dietro al portafusibili (l'unità Bose è sul lato sinistro ed è probabilmente collegata tramite fibra ottica al sistema MOST), posso provare a risolvere e verificare di nuovo. In realtà, non ho toccato la radio, dato che si trova dietro al portafusibili. La radio, comunque, risulta "OK" nella diagnostica del circuito interrotto.
L'interfaccia di diagnostica è funzionante a livello elettrico, ma presenta errori visibili. L'impianto audio è completamente malfunzionante. Non funziona nulla relativo al sistema MMI, dalla telecamera al cruise control, alla radio, ai media, al navigatore e anche al controllo del clima/sensori posteriori, perché l'impianto audio non è accessibile né a livello elettrico né visivo.
Centralina elettronica; componenti elettrici, ottici.
Diagnoseinterface i.O. Errore.
Informationselek. I i.O. i.O.
Pannello di controllo, in ordine. In ordine.
Radio: funzionante, tutto ok.
Dove si trova l'ingresso ottico dell'interfaccia di diagnostica? Dove si trova? Questo mi aiuterebbe a smontare il sistema in modo più sistematico. Dove posso trovare uno schema elettrico/un piano di cablaggio? Questo mi semplificherebbe sicuramente il lavoro.
Grazie, Matthias.
Tradotto il 27-08-2026, 16:58.
matthias.stender
Messaggio21-07-2021, 10:15    Oggetto: Oh, che scoperta! Era facilissimo. Cita
Oh cavolo... era così facile...
La fusibile superiore nel pacco 6 marrone da 30 A era rimossa. Purtroppo, la realtà non corrispondeva alle istruzioni, e me ne sono accorto confrontando le immagini che avevo scattato in precedenza.
Era il fusibile per la parte di ricezione radio/sistema audio. Senza di esso, non funzionano il sistema MMI, la telecamera, il cruise control adattivo, ecc.
Almeno, dopo, il sistema di navigazione e altre funzioni radio hanno ripreso a funzionare immediatamente.
Tuttavia, mi rimane un errore e non riesco ad attivare alcuna impostazione o la funzione di riscaldamento ausiliario nel sistema di infotainment.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: Errore 0010.
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: .DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Codice articolo SW: 4H0 035 670 P; Codice articolo HW: 4H0 035 670 N.
Componente: H-BNT-EU H45 0798
Revisione: --------
Numero di serie: 179B%0D7508266
Codifica: 020100000001FBEF75B88B1E00000003080001000000000000
VCID: 313EE85E7128D03330D-8064
Sottosistema 1 - Numero di parte: 8R0 060 884 FC.
Componente: EUR 2018 2601.
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 4H0 919 604 G, Numero di parte HW: 4H0 919 604 G.
Componente: DU8 D4 SV NB H48 0021.
Numero di serie: AUZ8ZDCC9004W9.
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 4H1 919 600 H, Numero di parte HW: 4H1 919 600.
Componente: E380 BDT D4 H09 0065.
Numero di serie: 00000000105404
Sottosistema 4 - Numero di parte: 8R0 060 961 E.
Componente: Database CD 4949.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
03157 - Limitazione della funzionalità a causa di un problema di comunicazione.
000 - -
Stato di errore: 01100000.
Frequenza degli errori: 22.
Chilometraggio: 218157 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 20.07.2021.
Orario: 17:14:54.
Valore binario: 10111111 11101010
Valore binario: 10001100 10001111
Valore binario: 00000000 00000110.
Valore binario: 00000000 00000000
03278 - Limitazione della funzionalità a causa della mancanza di un messaggio.
000 - -
Data: 20.07.2021.
Orario: 17:14:37.
Valore binario: 00000000 00010000
Tradotto il 27-08-2026, 17:10.
matthias.stender
Messaggio21-07-2021, 12:35    Oggetto: Soluzione problemi: addio errori! Cita
Ho ricontrollato di nuovo la lista degli errori, ho spento l'auto e l'ho lasciata ferma per un'ora. Successivamente, tutti gli errori sono scomparsi e sono riuscito a cancellare il messaggio che era ancora presente, e non è più riapparso. Grazie per il vostro aiuto!
Matthias.
Messaggio21-07-2021, 18:17    Oggetto: Codifica AHK Audi A8: Problema al bus dati Cita
Grazie per il feedback.
Tradotto il 27-08-2026, 17:11.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Domanda sul modulo di codifica E-Jaeger per Audi A6 4F Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore accelerazione: Errore 058F, problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alimentatore ad alta pressione (G65) 009 - Interruzione/C... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Monitoraggio software bus dati: Errore 18263 Diagnostica di Bordo (OBD)
