R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio15-06-2021, 11:14    Oggetto: R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Cita
Ciao a tutti!
Ho qui una Renault 5 (R5) con motore BAC, con 160.000 km verificabili. Cambio automatico. Senza DPF.
Problema riscontrato: Interruzione occasionale della combustione nel cilindro 3, a circa 790 giri al minuto.
Regolazione del minimo a freddo (cilindro 3) a +2,99 mg per corsa.
(temperatura elevata, intorno a 1,xx)
Tutti gli altri cilindri si trovano entro i limiti del telaio (-1 a icon_smile_thumb_up.gif).
Al momento dell'avviamento a freddo, il motore R5 funziona in modo irregolare e, probabilmente, con soli 4 cilindri. Il motore trema.
La situazione migliora con l'aumentare del regime di giri, a partire da 1200 giri al minuto, oppure quando il motore si riscalda.
Considerando che i valori della pressione differenziale sono corretti quando il motore è caldo, sospetto un difetto del cilindro. Corretto?
Sospetto che ci sia un problema con le fasce elastiche dei pistoni, che si dilatano ulteriormente con l'aumentare della temperatura, compromettendo così la compressione del cilindro, oppure che la superficie interna del cilindro (il "plasma") sia danneggiata. (precedentemente era stato utilizzato olio motore con specifica 50700).
Ci sono dati o esperienze che indicano per quanto tempo una configurazione del genere può durare? Considerando che si tratta di un blocco motore e che l'auto è stata prodotta nel 2003, la riparazione o la sostituzione non sarebbero economicamente vantaggiose.
Le prestazioni sono, in generale, nella norma. Accelerazione e velocità massima: tutto ok.
Grazie mille,
Beste Grüße,
Hufe
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-06-2021, 22:24    Oggetto: R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Cita
Ciao, purtroppo, in questo motore, l'utilizzo dell'olio sbagliato (50700 invece di 50601) è stato spesso un problema e ha causato molti danni al motore.
Ma prima di tutto, installerei una nuova unità di potenza differenziale (eventualmente montata lateralmente).
Cordiali saluti, Dago.
Messaggio16-06-2021, 17:28    Oggetto: R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Cita
Innanzitutto, rimuovere la copertura della testata e verificare che l'attuazione e la regolazione dell'unità PD interessata siano corrette.
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio16-07-2021, 20:50    Oggetto: R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Cita
Potrebbe essere principalmente il cablaggio PDE, ma potrebbe anche essere solo quello... probabilmente ha circa xx anni.
Ha un rumore simile a quello di un "ticchettio" proveniente dalla zona della copertura? Probabilmente c'è un problema con il nord-ovest o con l'idraulica...
BAC in un Touareg? In realtà, si tratta di un modello con normativa Euro 4 e filtro antiparticolato (DPF), quindi il codice è 507.00(1).
BAC non è ammesso nel T5 - altri parcheggi disponibili.
In generale, se il motore viene stressato, può capitare che si formi una crepa nei pistoni, soprattutto se è stato modificato con una centralina aggiuntiva e viene spinto al massimo, il che spesso accade durante i viaggi in autostrada. Se funziona meglio quando è caldo? (anche al minimo)? Hmm, questo diventa interessante.
Come lo fa partire? Avete già misurato la pressione del carburante?
Secondo la mia opinione, l'idea che il freddo sia "male" e il caldo "normale" non si adatta affatto al problema del foro nel pistone.
Guarda le Hydros, penso di avere un'idea al riguardo...
SG.
Manfred.
Togliere il cofano - Controllare l'unità idraulica NW - Misurare la compressione.
Touareg V10 TDI (AYH)
alevuz
Messaggio17-07-2021, 10:42    Oggetto: R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Cita
Certo, ecco la traduzione:
Aggiunta:
Hai mai fatto un test di tenuta?
A motore al minimo, il coperchio non dovrebbe volare via.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Motori a Benzina Audi MJ 2001, Perdita di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI A3 8P: Problemi di combustione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AYL Sharan: Interruzione combustione cilindri 1,3,5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi S4 B8, codice motore CAKA, cilindro 3: mancata combu... Tecnologia Motori a Benzina
