Win RT/ARM (ARM64) und VCDS
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio23-10-2021, 12:10    Oggetto: Win RT/ARM (ARM64) und VCDS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Unterstützung von VCDS für Windows mit ARM (ARM64) Prozessoren wird getestet, es gibt neue VCDS Installationspakete:
Ross-Tech ha scritto:
Notes:
1) This version introduces ARM64 support for both Windows 10 and Windows 11 (also official Windows 11 support, though that already worked fine with 21.3.0 as well). While we don't have native ARM64 builds of the (translated) OEM versions, the x86 builds will install & work on Windows 10 & 11 with ARM64 processors (tested on Microsoft Surface Pro X). These x86 builds will run in emulated mode and require a special compatibility setting to be applied, this emulation also implies that there is a slight speed difference which is not very noticeable.
2) Please understand that Windows 10 & 11 for ARM64 do NOT support KEY, HEX, HEX+CAN or any other older hardware which uses FTDI based USB drivers (due to a lack of ARM64 support in those drivers). Customers MUST use HEX-V2 or HEX-NET Interfaces on ARM64 based devices. The installer will NOT install these drivers, as soon as an ARM64 machine is detected and will also make sure the aforementioned compatibility/emulation setting is applied to the x86 VCDS.EXE in order for it to run.
Anmerkungen:
1) Diese Version führt ARM64-Unterstützung sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11 ein (auch offizielle Windows 11-Unterstützung, obwohl das auch schon mit 21.3.0 gut funktionierte). Während wir keine nativen ARM64-Builds der (übersetzten) OEM-Versionen haben, werden die x86-Builds unter Windows 10 und 11 mit ARM64-Prozessoren installiert und funktionieren (getestet auf Microsoft Surface Pro X). Diese x86-Builds laufen im emulierten Modus und erfordern eine spezielle Kompatibilitätseinstellung. Diese Emulation bedeutet auch, dass es einen leichten Geschwindigkeitsunterschied gibt, der nicht sehr auffällig ist.
2) Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Windows 10 & 11 für ARM64 KEY, HEX, HEX+CAN oder andere ältere Hardware, die FTDI-basierte USB-Treiber verwendet, NICHT unterstützt (aufgrund der fehlenden ARM64-Unterstützung in diesen Treibern). Kunden MÜSSEN HEX-V2 oder HEX-NET Interfaces auf ARM64 basierten Geräten verwenden. Das Installationsprogramm installiert diese Treiber NICHT, sobald ein ARM64-Rechner erkannt wird, und stellt außerdem sicher, dass die oben erwähnte Kompatibilitäts-/Emulationseinstellung auf die x86 VCDS.EXE angewendet wird, damit sie ausgeführt werden kann.
Wer also ein Tablet oder einen Laptop mit Windows auf einem ARM Prozessor nutzt, kann die aktuellen HEX-V2 und HEX-NET Interfaces auch damit nutzen!
Alte Diagnosehardware (HEX-USB, KEY-USB, HEX-USB+CAN etc.) wird aber nicht funktionieren, da dazu neue Gerätetreiber notwendig sind. Ein weiterer Grund für ein Upgrade auf HEX-V2 / HEX-NET. icon_wink.gif
Dies ist die erste Version für die Windows ARM Plattform, Feedback ist willkommen!
Ultima modifica il 23-10-2021, 12:13, modificato 3 volte in totale.
Messaggio29-10-2021, 8:28    Oggetto: Win RT/ARM (ARM64) und VCDS Traduzione in corso...
Das VCDS Installationspaket 21.9. wurde aktualisiert und kleinere Bugs behoben. icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nuovi messaggi VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
