Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF?
danny34
Messaggio23-02-2022, 8:42    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Ciao a tutti,
Ho bisogno di aiuto! La mia auto, una Golf, vuole prendermi in giro icon_rolleyes.gif.
La memoria degli errori mostra ripetutamente i codici P1176 e P0170 (vedere l'allegato).
Ho quindi effettuato diversi test e ho notato due cose:
MWB 41 - La sonda di pre-test non mostra resistenza, altrimenti, secondo i dati di MWB 30 e 33, i valori per questa sonda sembrano essere corretti.
MWB 43 - Si presume che la sonda di controllo post-intervento non sia funzionante! Ma non capisco perché icon_smile.gif
Riuscite a ricavare informazioni da questi dati?
All'inizio, avevo il sospetto che il problema fosse dovuto alla sonda post-operatoria, ma ora sono estremamente preoccupato per la sonda pre-operatoria icon_evil.gif.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille!"
 Kalt
 Dimensione file:  1.64 MB
 Visualizzato:  1315 volte
 Warm
 Dimensione file:  2.18 MB
 Visualizzato:  1298 volte
 MWB 43
 Dimensione file:  3.75 MB
 Visualizzato:  1276 volte
 MWB 41
 Dimensione file:  3.43 MB
 Visualizzato:  1277 volte
 Fehlerspeicher
 Dimensione file:  5.63 MB
 Visualizzato:  1289 volte
Messaggio23-02-2022, 21:54    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Autoscan, per favore...
danny34
Messaggio24-02-2022, 18:51    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Purtroppo, Autoscan non è disponibile a causa del gateway, quindi ho dovuto selezionare manualmente il modello.
Ho anche allegato i valori di prontezza.
Spero che abbiate un'idea icon_smile_thumb_up.gif.
Log-Log.txt
Scarica
 Nome file:  Log-Log.txt
 Dimensione file:  633 Byte
 Scaricato:  532 volte
Log-157270km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-157270km.txt
 Dimensione file:  4.24 KB
 Scaricato:  579 volte
Messaggio24-02-2022, 19:23    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Iniziererei controllando se il motore funziona con una miscela troppo magra o troppo ricca, e poi adatterei la ricerca del guasto di conseguenza.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
danny34
Messaggio24-02-2022, 20:28    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Secondo i blocchi di misura di VCDS, la regolazione della sonda lambda nel catalizzatore primario varia da -6% a +5% al minimo.
Secondo le mie informazioni, il suo peso è nella norma, quindi non è né troppo sovrappeso né troppo sottopeso.
I valori di LMM sono ottimi, ad eccezione del valore per la correzione dell'altitudine, che in media è di -5,5%, ovvero 550 metri di dislivello, anche se abito a 5 metri di altitudine. Ho provato a sostituire il sensore di massa d'aria con uno nuovo e originale, ma i valori rimangono esattamente gli stessi.
Messaggio25-02-2022, 20:34    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
A questo punto, continuerei la ricerca indagando il codice di errore 16554 come possibile causa. Potrebbero esserci problemi di insufficiente alimentazione di carburante, oppure sensori o sonde difettose.
Non mi è chiaro come fai a gestire una pendenza del 5% a un'altitudine di 550 metri.
Quando il misuratore di portata massica (LMM) misura la massa dell'aria, l'altitudine in cui ci si trova non è rilevante.
Se il sensore di massa d'aria (LMM) rileva una quantità di aria inferiore a quanto previsto, cercherei eventuali perdite d'aria a valle del sensore.
danny34
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-02-2022, 20:39    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Oggi ho smontato il tappo di riempimento dell'olio perché presentava una leggera perdita nella parte inferiore e volevo sostituire la guarnizione. Mi è quasi sembrato che si sfilasse da solo quando ho staccato il tubo di aspirazione. Di sicuro non era a tenuta stagna. È rotto sul lato inferiore, sul lato con la chiusura - si veda la foto.
Potrebbe essere la causa?
 Dimensione file:  2.99 MB
 Visualizzato:  290 volte
Messaggio25-02-2022, 20:53    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Probabilmente no, se il motore aspira aria direttamente accanto ai pistoni, è perché è già guasto. La compressione è accettabile?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio27-02-2022, 13:59    Oggetto: Errore Lambda su Golf 4 1.6 SR APF? Cita
Ciao...
In questo motore, la parte inferiore del tappo di riempimento dell'olio non coincide anche con l'uscita del circuito di lubrificazione forzata?
Si inserisce direttamente davanti alla centralina, nel tubo di aspirazione, quindi dopo il sensore di massa d'aria. Se ci sono delle crepe, si verifica una perdita d'aria.
Inoltre, c'è una membrana nel connettore che tende a creparsi.
quindi l'aria proveniente dalla tubazione di scarico finisce in zone dove non dovrebbe essere.
Saluti, Mpire.
 Dimensione file:  179.16 KB
 Visualizzato:  430 volte
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un sistema VE-ESP di una Golf 4 su u... Tecnologia Motori Diesel
