LT VW 2.5 TDI: Problema pressione turbo.
jamie40
Messaggio05-11-2021, 19:08    Oggetto: LT VW 2.5 TDI: Problema pressione turbo. Cita
Buonasera a tutti.
Mi chiamo Jamie e vengo da Colonia. Possiedo un furgone VW LT35 2.5 TDI (ANJ) del 2002 con 109 cavalli.
Ieri, mentre ero in autostrada, ho notato che improvvisamente, a pieno carico, la pressione di sovralimentazione è scomparsa.
Come se un tubo del condotto dell'aria avesse iniziato a vibrare.
I tubi dell'aria di aspirazione sono stati controllati, i tubi del vuoto sembrano completamente deteriorati e la valvola di regolazione del turbo funziona se si aspira il tubo.
È stato installato un nuovo corpo farfallato (N75) e un nuovo filtro dell'aria, ma purtroppo, dopo un nuovo tentativo, il problema persiste: al primo rapporto, si sente come se fosse un motore aspirato, al secondo rapporto, la pressione di sovralimentazione si interrompe bruscamente a partire da circa 3200 giri/min, e negli altri rapporti si verifica la stessa cosa.
Sono disperato e vorrei chiedervi aiuto per capire cosa potrei controllare.
Cordiali saluti da Colonia.
Tradotto il 02-09-2026, 21:14.
Messaggio07-11-2021, 19:06    Oggetto: LT VW 2.5 TDI: Problema pressione turbo. Cita
Il motore ha effettivamente un turbocompressore a geometria variabile (VTG)?
In https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3238 non è stato inserito nulla.
Cosa c'è memorizzato nella memoria degli errori della centralina motore, tramite la scansione diagnostica?
Tradotto il 02-09-2026, 21:15.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato pieno Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF, circa 242.000 km, pieno? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Massa di cenere - cosa succede se il DPF è pieno? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Tecnologia Motori Diesel
