Codifica batteria Audi A6 C6
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio01-11-2021, 11:48    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Nell'Audi in questione era ancora installata la batteria Varta originale del 2007. L'ho sostituita con una batteria Banner più potente e volevo codificare i nuovi valori nel sistema STG 61. Qui, però, funziona evidentemente in modo diverso rispetto a quello a cui sono abituato nelle auto VW più recenti.
L'Audi ha il sistema Start/Stop e anche un sistema di riscaldamento ausiliario.
Andreas
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-11-2021, 12:29    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Dovrebbe essere descritto in VCDS come procedere.
VCDS
vag-driver
Messaggio01-11-2021, 12:44    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Purtroppo, non ho fatto degli Screenshot...
Nel modulo STG 61, nella sezione di codifica, è presente un menu a tendina in cui è possibile selezionare il vecchio numero di serie della batteria. Successivamente, appare una lunga sequenza di codici che non è ulteriormente documentata. Potrebbe trattarsi del codice BEM della nuova batteria? Oppure, cosa devo scrivere qui?
Semplicemente indicare il nuovo produttore e incrementare il numero di serie di uno probabilmente non è sufficiente, perché vorrei informare il sistema di gestione che la nuova batteria ha una capacità di raffreddamento superiore di 50A.
Andreas
chli1976
Messaggio01-11-2021, 14:56    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Non funzionerà a meno che tu non riesca a trovare un codice prodotto che specifichi le caratteristiche della tua nuova batteria. Aumentare il numero di serie di uno e non si potranno fare altre modifiche.
VCDS
vag-driver
Messaggio01-11-2021, 15:37    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
chli1976 ha scritto:
Non funzionerà, oppure dovrai trovare un codice articolo che corrisponda alle specifiche della tua nuova batteria. Aumentare il numero di serie di 1 e non si potrà fare altro
Aumentare il numero di serie e indicare un nuovo produttore non serve a nulla.
Andreas
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio07-11-2021, 14:31    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
Ciao...
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Puoi selezionare il produttore dal menu a tendina.
2. Inserire il codice del pezzo (che corrisponda alle specifiche della batteria).
>> In questo modo, si comunica al BEM la capacità di avviamento (Ah) della batteria e il tipo di tecnologia utilizzata (standard a liquido o AGM).
Questi fattori determinano la curva di carica, la tensione di carica finale e la quantità di energia utilizzabile.
Questa è importante per garantire che la protezione da scarica profonda si attivi tempestivamente e che l'indicazione sul display MMI sia corretta.
3. Modificare il numero di serie. In questo modo, tutti i valori di apprendimento (invecchiamento della batteria e il contatore dei cicli di carica completati) vengono resettati.
Altrimenti, la "nuova" si usurerà nello stesso modo della "vecchia", con un'usura elevata.
- Le batterie AGM disponibili sono da 95Ah a 105Ah.
- Per le batterie al piombo-acido, la capacità massima supportata è di 110Ah; capacità superiori non vengono riconosciute.
Saluti, Mpire.
vag-driver
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio07-11-2021, 21:04    Oggetto: Codifica batteria Audi A6 C6 Cita
La nuova batteria ha solo una corrente di prova a freddo più elevata, ma la stessa capacità di 110 Ah. Ciò significa che seleziono "Banner" nel menu a tendina e incremento il numero di serie di 1. In questo modo, i valori del sistema di gestione della batteria (BEM) vengono reimpostati. Appena l'Audi sarà di nuovo da me, mi occuperò di sistemare la questione.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2te Batterie codieren? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi C4 Klimabediengerät codieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Q7 Batterie sporadisch entladen Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi TT, Steuergerät für ZV lässt sich nicht codieren.... Diagnostica di Bordo (OBD)
