Elettrovalvola N75: Dove trovarla nell'immagine.
jproberts
Messaggio18-04-2022, 14:06    Oggetto: Elettrovalvola N75: Dove trovarla nell'immagine. Cita
Credo che nell'Audi A6 C4 2.5 TDI da 140 CV con motore AEL, esista la variante "H" della valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione N75, ma non riesco a identificarla. Dove posso trovarla in questa immagine?
Ho sentito solo cose positive riguardo alla valvola solenoide N75J. Avete avuto esperienze con questa versione sul motore AEL o su motori simili?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
JP Roberts.
 Dimensione file:  2.79 MB
 Visualizzato:  921 volte
Tradotto il 28-09-2026, 3:22.
jproberts
Messaggio21-04-2022, 21:41    Oggetto: Elettrovalvola N75: Dove trovarla nell'immagine. Cita
Nessuno?
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-04-2022, 8:37    Oggetto: Elettrovalvola N75: Dove trovarla nell'immagine. Cita
La valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione è facile da trovare: poiché la valvola serve a regolare la pressione di sovralimentazione, un tubo sottile parte dalla valvola e si dirige verso il turbocompressore. Troverai il turbocompressore nel collettore di scarico. Da lì, segui il tubo sottile e troverai la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione.
PS: La valvola di regolazione si apre e si chiude. Se viene azionata rapidamente, può anche assumere posizioni intermedie ("parzialmente aperta"). Tuttavia, poiché si tratta di un circuito di regolazione chiuso, non dovrebbero esserci differenze significative tra le diverse versioni della valvola. Quindi, se speri di ottenere prestazioni migliori sostituendo la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, ti prego di abbandonare subito questa idea.
Tradotto il 28-09-2026, 3:24.
Messaggio22-04-2022, 9:14    Oggetto: Elettrovalvola N75: Dove trovarla nell'immagine. Cita
Semplicemente per trovarlo... le mani del collega sono già sulla strada giusta. Dato che l'auto è sul mercato da un po' di tempo... o lo era... basta cercare su Google Immagini "N75 AEL" e sicuramente si troveranno alcuni indizi... oppure si può seguire il suggerimento del precedente commentatore... in fondo, è abbastanza semplice da trovare se si sa cosa fa questo componente.
jproberts
Messaggio22-04-2022, 22:28    Oggetto: Elettrovalvola N75: dove trovarla nell'immagine. Cita
Grazie mille, Guste e Matthias, proverò a farlo presto.
Tradotto il 28-09-2026, 3:25.
Nessun nuovo messaggio Error nell'immagine: dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore: cosa ne pensate? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cosa ne pensate di questo concept di veicolo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bitte ein, zwei Meinungen zu diesem Luftmasse/ Drehzahl-Log Tecnologia Motori Diesel
