Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore?
Jock1962
2008 Audi A3
Messaggio02-01-2023, 19:48    Oggetto: Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore? Cita
Ciao, ho un problema simile a quello che è già stato segnalato in precedenza. Si tratta di una Audi A3, 2.0 TDI, immatricolata nel 1/2008, codice: 0588; AAV.
Si tratta dell'auto di mio figlio. Secondo la sua descrizione, recentemente la spia del DPF (filtro antiparticolato) si è accesa più volte, ma il problema sembrava risolversi con una ciclo di pulizia. Nell'ultimo viaggio, sia la spia del DPF che quella del motore si sono accese contemporaneamente, e la spia della candeletta lampeggia. L'auto è in modalità di emergenza.
Oggi ho letto la memoria degli errori e sono stati rilevati i seguenti due errori:
Filtro antiparticolato, banco 1: efficienza al di sotto della soglia.
00579 Elettromagnete: ACCESO bloccato staticamente o senza tensione.
L'errore 00579 è stato eliminato e non si è più ripresentato.
Il veicolo continua a presentare dei malfunzionamenti e le spie di controllo rimangono accese.
Mi chiedo ora dove posso intervenire, poiché oggi non è stato possibile avviare una rigenerazione del filtro antiparticolato tramite un ciclo di rigenerazione.
Ho estratto i dati con un dispositivo Foxwell NT 510 che ho acquistato anni fa, quando ero ancora un proprietario di un'auto Audi. Domani dovrò approfondire l'utilizzo di questo strumento.
Sarebbe bello se qualcuno potesse darmi qualche consiglio.
 Dimensione file:  1.79 MB
 Visualizzato:  2668 volte
Tradotto il 13-08-2026, 1:53.
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
dieselschrauber, Rüdi e Herbert piace questo.
Messaggio02-01-2023, 20:52    Oggetto: Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore? Cita
È possibile utilizzare questo dispositivo per verificare il livello di riempimento del filtro antiparticolato (DPF)?
Ti consiglio di acquistare un ticket per il supporto nel negozio, altrimenti l'assistenza qui sarà probabilmente molto limitata. Oppure, potresti acquistare un'interfaccia...
Posso dirtelo per esperienza personale che l'assistenza offerta qui con il supporto premium è davvero eccellente nel lungo periodo e non si trova niente di meglio da nessun'altra parte! icon_smile.gif
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Tradotto il 13-08-2026, 1:54.
Jock1962
2008 Audi A3
Messaggio03-01-2023, 9:10    Oggetto: Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore? Cita
Buongiorno, grazie per la sua rapida risposta.
Penso che il dispositivo possa fare questo; mi metterò al lavoro oggi stesso. Se non sbaglio, ho visto i valori ieri quando li ho controllati.
Mi sorprende che non ci siano altri codici di errore memorizzati nella memoria diagnostica.
Come funziona il sistema dei ticket di supporto e qual è il costo?
Tradotto il 13-08-2026, 1:55.
Messaggio03-01-2023, 9:51    Oggetto: Spia preriscaldamento lampeggia: problemi FAP e motore? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd-support-key-p-112.php
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. La spia di preriscaldamento lampeggia, la spia DPF e la s... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampadina di preriscaldamento lampeggiante, motore TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2,5 TDI, la spia della lampadina ausente (AAT) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia motore accesa: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
