AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002
Bernd
Messaggio10-08-2019, 16:58    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Forum,
habe bei dem besagten Audi das Problem dass ständig im Display die Meldung Partikelfilter erschien, auch ging er ständig in den Notlauf. Fehler waren: Lambdasonde, Turbolader Ansteuerung, Luftmassenmesser und Partikelfilter voll.
Daraufhin habe ich den Filter zu DPF24 geschickt, die haben den gereinigt. Nun kommt immer der Fehler P2002 Partikelfilter Bank 1 (Dieser Fehler war vor der Reinigung nicht da). Den DDG-Sensor haben ich probehalber erneuert. Die Lernwerte lassen sich mit VCDS nicht zurücksetzen. Hab mal die Beladungswerte vom Filter und die Druckwerte vom Sensor beigefügt. Wo könnte ich noch nach dem Problem suchen ?
 Rußmasse
 Dimensione file:  208.02 KB
 Visualizzato:  5945 volte
 2000 Umdrehungen
 Dimensione file:  227.81 KB
 Visualizzato:  6640 volte
 Leerlauf
 Dimensione file:  226.98 KB
 Visualizzato:  6323 volte
Log-WAUZZZ4F26N121671-254590km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ4F26N121671-254590km.txt
 Dimensione file:  14.53 KB
 Scaricato:  383 volte
LOG-01-03E-041-1027-104E.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-03E-041-1027-104E.CSV
 Dimensione file:  114.31 KB
 Scaricato:  405 volte
Bernd
Messaggio10-08-2019, 18:12    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Jetzt bin ich noch einmal gefahren (ca. 50km), dabei ging er 3 mal in den Notlauf. Nun stehen folgende Fehler im Speicher:
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
Version: DRV 18.9.1
shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag,10,August,2019,17:47:37:47605
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag:
Steuergerät-Teilenummer: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Bauteil und/oder Version: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Codierung: 0011322
Betriebsnummer: WSC 54831 001 1048576
VCID: 2171C8D3F8701F42F2-8074
5 Fehlercodes gefunden:
004472 - Lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom
P1178 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254603 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:19:08
Drehzahl: 2058 /min
Drehmoment: 132.6 Nm
Geschwindigkeit: 71.7 km/h
Tastverhältnis: 20.9 %
Luftmasse/Hub: 423.0 mg/H
(keine Einheit): 0.90
(keine Einheit): 8.0
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 001 - Fehlfunktion - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:21:05
VCDS
Drehzahl: 1953 /min
Drehmoment: 436.8 Nm
Geschwindigkeit: 67.2 km/h
Temperatur: 609.0°C
Temperatur: 584.1°C
(keine Einheit): 1.0
Temperatur: 30.6°C
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254605 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:21:22
Drehzahl: 1827 /min
Geschwindigkeit: 44.8 km/h
Temperatur: 84.6°C
Tastverhältnis: 61.2 %
Spannung: 13.76 V
Tastverhältnis: 12.6 %
000257 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 - 002 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254606 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:22:44
Drehzahl: 1659 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 93.0 km/h
Tastverhältnis: 80.9 %
Spannung: 13.91 V
Druck: 1213.8 mbar
Luftmasse/Hub: 687.4 mg/H
VCDS
000565 - Ladedruckregelung
P0235 - 001 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 254623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.10
Zeit: 17:35:07
Drehzahl: 4074 /min
Drehmoment: 347.1 Nm
Geschwindigkeit: 100.8 km/h
Druck: 2131.8 mbar
Druck: 1519.8 mbar
Luftmasse/Hub: 646.3 mg/H
Temperatur: 55.8°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Ultima modifica il 10-08-2019, 18:14, modificato 2 volte in totale.
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2019, 23:20    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Kabel zu den fraglichen Sensoren und Aktoren schon auf Marderverbiss und Scheuerstellen kontrolliert?
Zumindest die Sache mit der Lambdasonde schreit danach.
Bernd
Messaggio13-08-2019, 13:58    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Fehler ist behoben, es war der rechte Ladeluftschlauch vorm LLK, der hatte unten ganz kleine Löcher (evtl Marder).
Es ist noch 3 mal der Fehler Lambdasonde Gemisch zu fett gekommen, werde die Sonde jetzt auch noch erneuern.
Danke für die Unterstützung.
Grüße Bernd
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-08-2019, 10:25    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
0,00 Aschemasse bei 250.000 km. Wer hat da drann rumgespielt? Stell den nicht komplett auf 0. Kann mir nicht vorstellen dass nach der Reinigung (wenn das überhaupt funktioniert) keine Asche mehr im DPF ist.
VCDS
Ultima modifica il 15-08-2019, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Bernd
Messaggio15-08-2019, 11:10    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Das hat ein Audi-Mechaniker bei dem vollen Partikelfilter gemacht, wollte das ändern, geht aber leider nicht.
Karma: +1325 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-08-2019, 21:37    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Natürlich geht das. Nimm den Anpassungskanal "Initialisierung Partikelfilter" oder ähnlich.
(Bei vollem Partikelfilter setzt man den nicht auf 0 Tkm new_cry.gif )
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber e Ste.Bo piace questo.
Messaggio23-08-2019, 20:36    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Servus,
Bei den V6 TDI´s 2,7/3,0 im A6 4F/VW-Phaeton/Tuareg Generation 1 bis zum 4G-Model Bzw Mj 2011 geht das nicht. Dann ja.
Die Möglichkeit den Aschelernwert selbst zu setzen gibt es bei dieser Baureihe einfach nicht, so wie bei vielen 4-Zylinder-TDI´s.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten zur Auswahl: Notregenration starten und Aschelernwertreset, dieser Springt dann erstmal auf 0 und beginnt dann wie ab 0km/neu hochzurechnen.
Darum sollte man bei dieser Motorenbaureihe wissen man tut, denn es gibt kein zurück.
Gruß Mpire
TobiasN
Messaggio02-01-2023, 12:35    Oggetto: AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Traduzione in corso...
Hallo Zusammen, kann mir einer sagen ob und wie Ihr das Problem gelöst habt?
Ich habe leider das gleiche Problem.
MfG Tobias
Nessun nuovo messaggio Codici di errore 18434/P2002/008194, filtro antiparticola... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF: Errore P2002 su motore 3.0 TDI CCWA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore DPF - 19226 - Filtro antiparticolato, banco 1, cod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B8 2.0 TDI CNHA Fehler P2002, sporadisch und hartnäckig Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema DPF P2002 Tecnologia Motori Diesel
