Guarnizione iniettore rotta: cause e soluzioni
Peter1027
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio06-01-2023, 21:50    Oggetto: Guarnizione iniettore rotta: cause e soluzioni Cita
Ciao!
Nei miei motori 2.0 TDI BPW, i bilancieri di due valvole sono rotti nel punto in cui entrano in contatto con l'albero a camme.
L'impostazione era sicuramente corretta.
Quale potrebbe essere la causa?
Certamente! Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
Cordiali saluti, Peter.
Tradotto il 23-10-2026, 8:06.
Messaggio06-01-2023, 21:58    Oggetto: Pompa iniettore: rottura stelo Cita
Peter1027 ha scritto:
Ciao!
Nei miei motori 2.0 TDI BPW, i punterini di due valvole, che sono a contatto con l'albero a camme, sono rotti.
Chilometraggio? Anche a me è successo con un elemento PD, che allo stesso tempo si è rotto. icon_cool.gif
/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=109
Potrebbe aver percorso circa 280.000 km.
Tradotto il 23-10-2026, 8:08.
Peter1027
Messaggio06-01-2023, 22:08    Oggetto: Guarnizione iniettore rotta: cause e soluzioni Cita
Ho installato nuovi iniettori nei PDE e ho guidato per un po' senza problemi, finché ne sono andati due.
Tradotto il 23-10-2026, 8:09.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI: Problemi di potenza? (85 kW) Tecnologia Motori Diesel
