A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento?
Marco89
Messaggio10-02-2023, 20:52    Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
Ciao a tutti,
La mia Audi A6 4B con motore 2.5 TDI da 180 CV (codice motore BAU) non si avvia più.
Quando si tenta di avviare il motore, sembra che stia per accendersi, ma poi non ci riesce. Durante l'avviamento, il regime di rotazione è di 250 giri al minuto. A mio parere, il problema potrebbe essere legato alla fasatura dell'iniezione.
A causa di questa ipotesi, ho sostituito la cinghia di distribuzione, dato che non era più in buone condizioni, e ho bloccato il motore utilizzando lo strumento speciale necessario. Purtroppo, questo non ha risolto il problema, che persiste.
La pompa di pre-carico fa quello che deve e fornisce 0,5 bar di pressione.
Il dispositivo MWB 18 mostra solo zeri. Il campo situato immediatamente a destra ha indicato in alcune occasioni la presenza di un impulso all'interno dell'intervallo normale e di un impulso al di fuori di esso.
Nell'aria contenuta nel tubo trasparente, non si vedono particelle.
Se si parte con le impostazioni di base, nel modo "MWB 4", e si tenta di avviare il motore, quest'ultimo si avvia brevemente, funziona per qualche secondo e poi si spegne. Altrimenti, emette solo fumo bianco/grigiastro. Tuttavia, nel modo "MWB", il tempo di iniezione indica sempre 0 gradi.
Il sistema di controllo della pompa è stato già riparato due anni fa dal precedente proprietario. Ho notato che l'isolamento di due cavi, quelli che vanno alla valvola magnetica inferiore, era danneggiato e che i cavi erano entrati in contatto tra loro. Ho quindi riisolato i cavi e li ho ricollegati correttamente. Purtroppo, anche questo non ha avuto successo.
Non sono presenti errori nella memoria degli errori.
Qualcuno di voi ha altre idee su cosa potrebbe essere la causa?
Grazie mille in anticipo.
Tradotto il 18-09-2026, 21:00.
Messaggio10-02-2023, 23:35    Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Cita
Autoscan?
Tradotto il 18-09-2026, 21:01.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare motore AAZ, fumo blu Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 325 tds; Avvio difficile e scarsa potenza quando il m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
