[Traduzione in corso...]
Servus..
Habe auch mal nach einem Wechsel des Dieselfilters extrem herumgewerkt um eine solche Kiste zum Laufen zu bringen!
Entlüfte mal !!! sehr genau die Einspritzpumpe !!
Die Vorförderpumpe ist nicht zum Ansteuern und sah bei mir defekt aus ( Sicherung dazu aber auch kontrollieren ).... keine offensichtliche Förderung auch bei direkten Anlegen von 12 V, ist irgendwie ein ganz eigenes System !
Schlussendlich habe ich mir 2 Freunde hinzugeholt, Nr. 1 war am Starter, Nr. 2 hat mit 1 Bar Überdruck in den Tank geblasen, ich habe 2 Einspritzleitungen geöffnet und dann haben wir gestartet... nach 2 Sekunden lief er, 2 Leitungen wieder zu und der Spuk war vorbei wie wenn nie etwas anderes gewesen wäre....
Kontrolliere vorher noch den Knackfrosch (Rückschlagventil) und auch mal den Filter ob der überhaupt durchgängig ist, wegen der Besonderheit mit dem sehr geringen Fluß vom Tank her! Im Zweifel tausche den Dieselfilter, könnte auch etwas Wasser drinn sein.....
Merke: Wenn da im System irgendwo nur ganz wenig Luft ist läuft der nicht mehr!
Bitte aber auch den Vorredner beachten - dieses Situation hatte ich damals NICHT !
Vlt. hilft dir dies....
Gutes Gelingen, SG Manfred
