La batteria A4 B8 non si carica?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio11-03-2023, 10:10    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
Ciao a tutti, ho installato un aggiornamento del firmware e delle mappe per il sistema MMI della mia Audi B8.5 del 2014. La procedura richiede circa tre ore, quindi avevo collegato un caricabatterie, una specie di clone Eufab CTEK, alla batteria (95Ah AGM). Il caricabatterie indicava che non c'era flusso di corrente e la tensione della batteria e del caricabatterie veniva mostrata a soli 12,2V.
Successivamente, ho collegato il mio caricabatterie "dumm&stark", un modello Helvi Rapid 380, alla batteria. Dopo un po' di tempo, l'amperometro ha mostrato una graduale diminuzione della corrente di carica, che inizialmente era di 25A, e ho avviato gli aggiornamenti.
Immerso in questa situazione, è apparso un messaggio nel sistema di infotainment che indicava una bassa tensione della batteria e che il sistema stesso sarebbe stato disattivato per evitare problemi di avviamento. Questo, sottolineo, nonostante il caricabatterie fosse collegato direttamente ai poli della batteria.
Ho quindi avviato il motore per poter completare l'aggiornamento.
Brevemente, cosa sta succedendo che non va? Lo stato della batteria viene calcolato solo, o stimato dal Battery Management System (BMS), oppure la corrente di carica deve fluire attraverso il BMS?
Purtroppo, non avevo né VCDS né un multimetro a disposizione per poter raccogliere dati concreti.
Tradotto il 07-07-2026, 21:43.
Messaggio11-03-2023, 11:05    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
Quindi, hai misurato la corrente di carica tramite l'unità di controllo della rete di bordo?
Se la tensione della batteria scende quando si avvia il motore, è probabile che il caricabatterie sia troppo debole o difettoso.
A seconda del veicolo (tipo e numero di centraline), è necessaria una corrente adeguata per mantenere la tensione di bordo (e quindi il livello di carica della batteria); ritengo che 20A siano piuttosto il limite inferiore per questo scopo.
Ventilazione e radio, luci interne, indicatori di direzione, ecc.: ovviamente, spegnere tutto.
Tradotto il 07-07-2026, 21:44.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-03-2023, 19:24    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
Ciao, grazie per la risposta. Non mi aspettavo che un'auto con l'accensione avesse un consumo di corrente così elevato. Ovviamente, avevo disattivato tutto ciò che era possibile, ma l'infotainment doveva essere attivo per l'aggiornamento.
Gli altri caricabatterie funzionano correttamente, il modello Helvi è un caricatore di avviamento e può erogare 25A in modalità ridotta, 38A in modalità elevata e 200A per l'avviamento.
Mi ero spinto a caricare solo a un livello basso, probabilmente era ancora troppo poco.
Tradotto il 07-07-2026, 21:45.
Messaggio11-03-2023, 21:07    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
In azioni come queste, sono già stati danneggiati molti sistemi di controllo.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Messaggio11-03-2023, 21:30    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
Sì, ecco perché all'inizio ho usato un caricabatterie controllato, ma poi non era sufficiente.
Le officine dovrebbero avere dei sistemi per gestire queste operazioni più grandi. Probabilmente dovrò acquistare un MXS25 di CTEK.
Tradotto il 07-07-2026, 21:46.
dieselschrauber, Turbinchen e E30_V8 piace questo.
Messaggio13-03-2023, 11:50    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
Scrivi che hai caricato direttamente ai morsetti della batteria.
Non si dovrebbe più fare questo con i veicoli moderni, poiché in tal caso l'unità di controllo elettronica del veicolo non può misurare la corrente di carica (ma può misurare la scarica).
Di solito, c'è un punto di massa aggiuntivo vicino alla batteria. Il caricabatterie dovrebbe essere collegato a questo punto (o a un altro punto sulla carrozzeria) per essere rilevato anche dal sistema BnSTG.
In modo puramente speculativo, potrebbe essere che la tua batteria fosse effettivamente in buone condizioni. Tuttavia, il veicolo ha rilevato che la batteria veniva scaricata continuamente con una corrente di 10-20A. Il veicolo non è stato in grado di rilevare che questa corrente proveniva direttamente dal caricabatterie e fosse diretta alla batteria. Di conseguenza, il veicolo ha ipotizzato una scarica prolungata della batteria, ha visualizzato un messaggio di avviso e ha disattivato il sistema di infotainment.
Das das Fahrzeug dabei "BatterieSPANNUNG niedrig" angezeigt hat, würde ich nicht auf die Goldwaage legen. Solange die Spannung dabei nicht extern gemessen wurde, würde ich dem Auto den Wortlaut nicht glauben. (Ladestrom und Entladestrom geben wesentlich genauere Auskunft über den Ladezustand als die Spannung. Wenn das Steuergerät wirklich erst abschalten würden, wenn die Spannung deutlich fällt, dann wäre danach kein Motorstart mehr möglich. Das STG geht daher primär über den Strom. Die FeL'avviso deve essere breve e comprensibile per il conducente medio.
Mi piace.
Tradotto il 07-07-2026, 21:48.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Messaggio15-03-2023, 14:18    Oggetto: La batteria A4 B8 non si carica? Cita
Grazie, credo proprio che sia questo il punto. Avevo già sospettato qualcosa del genere, ma non ero sicuro se la tensione reale venisse utilizzata come riferimento per lo spegnimento del sistema, oppure se si trattasse di un valore calcolato. Vedrò se il manuale d'uso fornisce maggiori informazioni a riguardo.
Grazie per il tuo contributo.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmi... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione VA... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La chiave di ricambio non può essere duplicata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden Diagnostica di Bordo (OBD)
