Faxe
Iscritto il: 08/03/2023 Messaggi: 12 Karma: +1 / -0 Località: nähe Lübeck
08-03-2023, 13:12 Oggetto: Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 |
L'argomento era già stato aperto ieri e ho anche caricato la scansione del documento richiesta.
Purtroppo è stato cancellato, quindi lo ripeto:
Descrizione del problema:
4976 - Centralina di controllo del tempo di accensione (J179).
P0684 00 [237] - segnale non plausibili.
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 169463 km.
Data: 06.03.2023.
Orario: 18:48:37.
Velocità del motore: 0.00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 0,0 %.
Velocità del veicolo: 0 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 14 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 18 °C.
Pressione atmosferica: 990 millibar.
Tensione del morsetto 30: 11.860 V.
Contatore di errori cancellati tramite OBD: 40.
Riscaldatore elettrico: Condizioni di spegnimento - Bit da 0 a 7: 0.
Riscaldatore elettrico: Bit di controllo del relè da 0 a 7: 0.
Tempo di preriscaldamento: 1200 ms.
Bit di stato del LED 0-7: 0.
Bit di stato del LED 0-7: 80.
Cicli di riscaldamento superiori alla soglia di temperatura: bit 0-7 = 0.
Cicli di riscaldamento superiori alla soglia di temperatura: bit 0-7: 2.
Cicli di riscaldamento inferiori alla soglia di temperatura: bit 0-7 = 0.
Sensore di temperatura esterna 1, banco 1: Valore grezzo: 4.0 °C.
Pronta all'uso: 1 1 0 0 0.
Il motore faceva fatica ad avviarsi, ma poi funzionava normalmente e senza problemi. Ho quindi smontato la centralina di controllo del preriscaldamento.
Tipo 527, numero di parte 04L 907 282 B.
Esternamente discreto, purtroppo rovinato.
Ho misurato le 4 candele di accensione e tutte hanno una resistenza compresa tra 1,4 e 1,5 ohm.
Le mie domande erano le seguenti:
Quale fusibile protegge l'unità di controllo del preriscaldamento?
Se dovesse essere sostituito, si utilizza un ricambio originale Volkswagen oppure ci sono esperienze positive con ricambi di Bosch o Hella?
Cordiali saluti dal nord più estremo.
Fax.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVGZZZ5NZJW399902-169513km.txt |
| Dimensione file: |
25.43 KB |
| Scaricato: |
394 volte |
Tradotto il 17-08-2026, 22:28.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profilo MP WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-03-2023, 19:26 Oggetto: Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 |
Scollegare sempre le candele di accensione, verificarne la corrente e controllare che funzionino correttamente.
Tradotto il 17-08-2026, 22:30.
Profilo MP Garage |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
dieselschrauber e Faxe piace questo. |
08-03-2023, 19:44 Oggetto: Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 |
Buonasera, Faxe.
i dispositivi di controllo delle candele con il numero di parte...
04L 907 282 B sono difettosi.
Sono interessati tutti i dispositivi di controllo con indice B.
una versione hardware di dimensioni inferiori a 12.
e
di una versione software inferiore alla 14.
Vedi TPI 2050455/7.
Oltre a questo, dovresti tenere d'occhio la tensione insufficiente in vari dispositivi di controllo. O la tua batteria AGM sta diventando inutilizzabile, oppure hai un problema di messa a terra.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 17-08-2026, 22:32.
Faxe
08-03-2023, 20:41 Oggetto: Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 |
Ciao Michael,
Grazie per l'informazione, il mio rientra in questa categoria?
Allego una foto.
Cosa dice la TPI a riguardo della possibile sostituzione da parte di Volkswagen?
Immagino che dopo 5 anni probabilmente non sarà più disponibile?
Prenderesti il pezzo originale di Volkswagen o opteresti per un prodotto di marche come Bosch o Hella?
Fax.
Tradotto il 17-08-2026, 22:34.
08-03-2023, 21:29 Oggetto: Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 |
Ciao Faxe,
In linea di principio, la riparazione può essere fatturata tramite il programma TPI. Solo la tua officina autorizzata originale può dirti se questa procedura viene applicata al tuo veicolo.
Il costo di un modulo org. VW è di circa 100 euro più IVA.
Personalmente, opterei per una centralina elettronica di marca OE.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 17-08-2026, 22:35.
