Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00
hame22
Messaggio06-05-2023, 18:24    Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 Cita
Ciao a tutti,
Oggi abbiamo incluso un sistema ABS. Centralina.
scambiato. Su un G6 TSI da 80 cavalli.
Abbiamo inserito manualmente il codice.
Secondo quanto riportato, è stata accettata anche questa soluzione.
Quando si spegne l'accensione e la si riaccende...
Se viene integrato nell'elettronica del sistema frenante, tutto torna a zero.
Realizzato con due dispositivi diversi.
(Eseguito tramite / VCDS).
Codifica della centralina originale.
113B200D092200FD881204E4901F00403000
36 stelle.
Un'altra Golf 6 TSI da 122 CV ha un ABS con...
38 posizioni.
Potrebbe essere possibile effettuare un test?
143B400D092300FF281202E990200040310000
C'è un modo per aggiungere semplicemente...
00 da aggiungere.
Oppure è necessario eseguire le procedure di configurazione di base in anticipo?
Elaborare?
Messaggio06-05-2023, 18:45    Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 Cita
Autoscan.
hame22
Messaggio10-05-2023, 22:53    Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 Cita
Buonasera.
Purtroppo, ci è voluto un po' di tempo per ottenere i dati.
Dato che utilizzo solo il dispositivo Lauch X431, dobbiamo organizzarci.
che ha il VCDS.
Ha creato i file LAB e ce li ha dati tramite USB.
Una volta con il sistema ABS vecchio e poi con il secondo sistema ABS.
Log-ABS NEU-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-ABS NEU-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
 Dimensione file:  15.12 KB
 Scaricato:  577 volte
Log-ABS ALT-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-ABS ALT-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
 Dimensione file:  11 KB
 Scaricato:  563 volte
hame22
Messaggio12-05-2023, 23:13    Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 Cita
Buonasera a tutti.
Oggi ho lavorato di nuovo al lancio.
Tutto a posto, tranne un errore.
La codifica è ora stata salvata.
Ha ancora problemi con le impostazioni di base.
Nella versione base, vengono visualizzate 9 funzioni.
Devo esaminarli tutti?
Certo, esiste una sorta di guida su come fare esattamente?
Certo, posso tradurre il testo che mi hai fornito. Per favore, incolla qui il testo in tedesco.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
 Dimensione file:  2.44 MB
 Visualizzato:  414 volte
hame22
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-05-2023, 6:49    Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 Cita
Integrazione:
L'errore 01486 è stato risolto.
Non avevo menzionato esplicitamente prima.
È presente solo l'errore 0003.
hame22
Messaggio19-05-2023, 8:58    Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 Cita
Buongiorno,
"Elimina tutti gli errori."
L'impostazione di base per la valvola di aspirazione è...
Le valvole di intercettazione non erano completamente chiuse.
Tutto è stato configurato. Adesso va tutto bene.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frenata Fiat Doblò 7D: Pastiglie usurate, spia accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD, 100.000 km, problemi di scoppio e calo della... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore 1Z si spegne sempre durante la guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z ancora non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: problemi di spegnimento improvviso Diagnostica di Bordo (OBD)
