BLS Ruckeln/Aussetzer insb. mit Anhänger
force
Messaggio14-05-2023, 23:44    Oggetto: BLS Ruckeln/Aussetzer insb. mit Anhänger Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit Aussetzern bzw. Ruckeln des Motors.
Das Ruckeln zeigte sich zunächst gelegentlich (~1mal/50km) über eine Dauer von etwa einer Sekunde bei der der Motor mit einer Frequenz von ca. 2 Hz Aussetzer hat. (Ähnlich wie ein Drehzahlbegrenzer bei Benzinmotoren)
In letzter Zeit hat sich das Ruckeln scheinbar verändert und es treten nur noch ca. 1 Sekunde lange Aussetzer auf, die sich anfühlen, als würde der Motor kurzzeitig keinen Diesel bekommen.
Insbesondere tritt der Fehler auf in diesen Situationen auf:
-sehr oft bei Autobahnfahrt mit 4 Personen und 500kg Anhänger
-bei leichter Beschleunigung bei 1800-2500 u/min im 5.gang
-bei leichter Beschleunigung im 3. Gang bergauf bei 2000-2500 u/min
-bei Bergabfahrt und geringer Last (Momentanverbrauch >1 L/100km)
Im ersten und zweiten Gang habe ich bisher keine Aussetzer gehabt.
Im Fehlerspeicher sind keine Fehler hinterlegt, jedoch hatte ich einmal kurz den nachstehenden P0403 AGR Ventil Fehler im Speicher.
001027 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 - 000 - Fehlfunktion - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 4.0 km/h
Tastverhältnis: 0.0 %
Spannung: 13.30 V
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Tastverhältnis: 17.4 %
Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Eckdaten:
1.9 TDI BLS
DPF ca. 35g Füllung
142.000 km
kein Tuning
Dieselfilter wurde bereits erneuert
Differenzdrucksensor war bereits defekt und wurde durch Originalteil ersetzt (Bosch)
VCDS Werte:
Synchronisierungswinkel -0,3°
Einspritzmengenabweichung bei 819 u/min:
Z1: -0,54 mg/H
Z2: 0,19 mg/H
Z3: 0,24 mg/H
Z4: 0,07 mg/H
Schaltzeiten bei 819u/min:
Z1: -42
Z2: -48
Z3: -42
Z4: -50
Abgasrückführung:
Sollwert: 240mg/H
Istwert: 495mg/H
Ansteuerung 100,3% bei 819 u/min
Ladedruckregelung:
Sollwert: 1091,4mbar
Istwert: 1040,4mbar
Ansteuerung 80,7% bei 819 u/min
Die Ladedruck und AGR Tests in VCDS zeigen keine Auffälligkeiten.
Welche Messwertblöcke sollte ich sinnvollerweise aufzeichnen, um den Aussetzern auf den Grund zu gehen?
Ultima modifica il 14-05-2023, 23:54, modificato 1 volta in totale.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-05-2023, 20:56    Oggetto: BLS Ruckeln/Aussetzer insb. mit Anhänger Traduzione in corso...
Autoscan
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spontan Aussetzer und starkes Ruckeln Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Problemi di avviamento a fre... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimorchiatore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Caddy Anhänger Diagnostica di Bordo (OBD)
