Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
flugdiesel
Messaggio06-07-2023, 19:28    Oggetto: Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito Cita
Ho installato il sistema di riconoscimento vocale (GRA) su una Golf V 1.4 del 2006, appartenente a mia figlia. Durante l'attivazione della funzione sulla centralina 16, ho inserito "2" come penultimo carattere, come indicato in VCDS (GRA con comandi al volante senza MFA). Questo non ha avuto successo, e ho sempre ricevuto il messaggio "valore non valido"! Anche i tentativi con i valori 1, 3 e 4 sono falliti: stesso messaggio!
La centralina del motore ha accettato la registrazione, ma questo non è sufficiente.
Cosa posso fare? È come con le chiavi, nel senso che la Volkswagen obbliga i clienti a rivolgersi all'officina Volkswagen e che l'attivazione di determinate funzioni è possibile solo online, tramite la connessione del concessionario Volkswagen all'auto?
Durante il tentativo di installare il cavo per il serbatoio dell'acqua, che è necessario nelle versioni più vecchie, si è scoperto che la spina blu sul serbatoio dell'acqua non è più presente, quindi questo non può essere il problema!
Messaggio06-07-2023, 20:25    Oggetto: Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito Cita
Per favore, pubblicate i file Autoscan, CodingLog.CSV e AdpLog.CSV.
Con le informazioni fornite, non si può fare molto.
flugdiesel
Messaggio07-07-2023, 18:38    Oggetto: Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito Cita
Ecco la scansione dell'auto. Non so dove trovare i due file CSV.
Potrebbe essere necessario un altro modulo di controllo per l'aggiornamento del sistema GRA?
Messaggio07-07-2023, 18:55    Oggetto: Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito Cita
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Gli altri due file si trovano nella cartella "Debug" della directory di installazione di VCDS.
L'unità di controllo della colonna dello sterzo deve essere compatibile con il sistema GRA, e non tutti i modelli lo sono.
flugdiesel
Messaggio08-07-2023, 8:30    Oggetto: qui i file CSV Cita
Grazie per il consiglio, ecco i file.
CodingLog.CSV
Scarica
 Nome file:  CodingLog.CSV
 Dimensione file:  1.57 KB
 Scaricato:  269 volte
AdpLog.CSV
Scarica
 Nome file:  AdpLog.CSV
 Dimensione file:  471 Byte
 Scaricato:  251 volte
E30_V8 piace questo.
Messaggio08-07-2023, 10:22    Oggetto: Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito Cita
Hai impostato la codifica breve del modulo di controllo della colonna dello sterzo (1K0 953 549 BB) da 2 a 21/32/22.
Ci sono due problemi con questo. Innanzitutto, il sistema di codifica che funziona come una maschera di bit, in cui vengono aggiunti 10, 20 o 30 al valore originale (2) quando si desidera attivare UNA funzione, è improbabile. Consultare la finestra pop-up che appare in VCDS quando si posiziona il cursore del mouse sul campo di input della codifica.
Vedi:
Pagina 23, codifica/codificazione.
Oppure:
/viewtopic.php?t=27025&highlight=codifica
Secondo, il servosterzo 1K0 953 549
BBhttps://shop.dieselschrauber.org/it/download/VCDS-Handbuch.pdf è molto probabilmente quello sbagliato, dato che non supporta la funzione del cruise control.
Senza garanzie, ma probabilmente i modelli Index BF o BN dovrebbero funzionare.
flugdiesel
Messaggio09-07-2023, 7:28    Oggetto: Grazie Cita
Grazie per i consigli, cercherò di trovare un'unità di controllo adatta!
Cordiali saluti, Christian.
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4, anno 2003 - Controllo KOBD2 - Operazione fallita Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf IV ARL: Problemi di avviamento dopo retrofit EGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore reindirizzamento etichetta: soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Benzina nel motore TDI Tecnologia Motori Diesel
