TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-05-2023, 13:32    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
La mia Golf 3 con motore TDI AHU non mi ha mai dato problemi negli ultimi 400.000 km e voglio che continui così. Tutti i tubi e i condotti sono ancora originali, quindi ho deciso di sostituirli.
Ora vorrei rinnovare completamente l'intero sistema di raffreddamento, possibilmente utilizzando pezzi originali. Purtroppo, il raccordo dell'acqua con codice ZK 028121132A non è più disponibile.
068121132A potrebbe ancora essere disponibile, qualcuno sa se è compatibile?
Inoltre, il flangia della pompa con codice 037 121 121 A.
Se non ci sono altre alternative, quale produttore di questi componenti ci consigliereste? Oppure, se devono almeno avere un aspetto decente?
Cosa si dovrebbe fare riguardo al radiatore dell'olio?
C'è il rischio di infiltrazioni nel blocco? Al momento, non sembra esserci alcuna perdita, ma sarebbe meglio verificarlo.
Prego.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 29-10-2026, 21:17.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-05-2023, 14:48    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
068121132A non è compatibile. Questo pezzo è per il motore AAZ - qui le filettature delle viti sono diverse.
Se non trovi più niente da VW Classicparts, ti consiglio di provare FEBI o Meyle.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 29-10-2026, 21:18.
bindpe
Messaggio07-05-2023, 16:45    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
Grazie per l'informazione. Purtroppo, anche presso Classic Parts non è più disponibile il codice 028121132A, ma solo il 068121132A. Per questo motivo, ho chiesto se quest'ultimo potrebbe essere compatibile.
Durante l'installazione prolungata, nel caso della 1Z B4, ho visto che esisteva un flangio in alluminio con codice 028121133A. Sarebbe possibile trovare un pezzo compatibile?
Grazie.
Spritmonitor.de
Tradotto il 29-10-2026, 21:19.
Messaggio07-05-2023, 17:05    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
Se il motore ha i tappi di protezione dal gelo, trattarli abbondantemente con pasta di rame (se sono già arrugginiti) o con un prodotto antiruggine. Altrimenti, i componenti metallici si corroderanno inevitabilmente e perderai improvvisamente il liquido di raffreddamento.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-05-2023, 17:50    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
Il motore, e questi possono essere sostituiti. Se c'è ruggine, la crema Cu non serve più a niente icon_biggrin.gif.
I componenti più soggetti a usura in questo motore, e che quindi tendono a deteriorarsi con il chilometraggio, sono gli idroguarnizioni, le guarnizioni dell'albero motore e l'albero a camme.
Tradotto il 29-10-2026, 21:20.
bindpe
Messaggio07-05-2023, 18:10    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
Grazie per i consigli, esiste una mappa che indica dove si trovano i tappi?
Finora, solo una persona si è fatta notare presso la WAPU.
Penso che gli altri aspetti siano nella norma. Le guarnizioni dell'albero motore causerebbero un aumento del consumo di olio, ma in questo caso non sembra esserci.
Punterelli idraulici: al minimo, non si sentono rumori, oppure potrebbero essere usurati anche in altre condizioni?
Albero a camme? Funziona correttamente? Oppure si possono effettuare dei controlli?
Spritmonitor.de
Tradotto il 29-10-2026, 21:21.
dieselschrauber, Rüdi e E30_V8 piace questo.
Messaggio07-05-2023, 18:20    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
bindpe ha scritto:
Grazie per i consigli, esiste una panoramica che mostri dove si trovano i tappi? --> #1
Finora, solo una persona mi è saltata all'occhio presso la WAPU.
Gli altri punti, penso, non presentano problemi; le guarnizioni dell'albero causerebbero un aumento del consumo di olio, ma lui non ne ha. --> #2
Punterelli idraulici, all'avviamento a freddo non si sentono rumori, oppure potrebbero essere usurati anche in altri casi. --> #3
Albero a camme? Funziona? Oppure si può controllare qualcosa a riguardo? --> #4
#1: uno per ogni cilindro, preferibilmente posizionato sul lato dei gas di scarico e nascosto.
#2: non necessariamente;
#3: Le superfici più soggette a usura tendono a rompersi. La presenza di pitting visibile è un chiaro indicatore.
#4: Deformazioni/segni di usura e piccole fessure sulle punte delle camme.
Usa la funzione di ricerca, è già stato postato in precedenza.
Tradotto il 29-10-2026, 21:24.
bindpe
Messaggio08-05-2023, 5:32    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
Grazie per i consigli.
Cosa ne pensate riguardo al radiatore dell'olio?
È la tendenza alla formazione di blocchi un problema?
Va sostituita comunque, o dovrei lasciarla così se non ci sono perdite?
Spritmonitor.de
Tradotto il 29-10-2026, 21:25.
Messaggio08-05-2023, 22:40    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Cita
Se la tua auto si rompe, è molto probabile che la causa sia dovuta alle tue inutili manipolazioni.
Sostituire una poesia densa... certo, potresti anche scavare nel mio giardino, sarebbe più utile.
Tradotto il 29-10-2026, 21:26.
bindpe
Messaggio09-05-2023, 6:41    Oggetto: TDI AHU: Sostituzione tubi acqua, consigli utili Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Spritmonitor.de
Sennator
Messaggio14-09-2023, 23:07    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
dieselschrauber ha scritto:
Se la tua auto si rompe, è molto probabile che sia colpa delle tue inutili manipolazioni. X
Sostituire una poesia densa... certo, potresti anche scavare nel mio giardino, sarebbe più sensato.
Certo, è facile a dirsi... Le guarnizioni sono meno un problema, ma con i tubi flessibili sagomati può diventare molto difficile, a volte non sono più disponibili. Ho questo problema proprio con una vecchia 16V che deve essere revisionata.
Visto che ci siamo, e fintanto che i pezzi sono ancora disponibili, consiglio di sostituirli direttamente.
Tradotto il 29-10-2026, 21:27.
Nessun nuovo messaggio Consigli e trucchi per la cura e il fai da te Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rimozione ruggine: consigli e trucchi utili. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia di distribuzione: consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro turbina A6 (96): installazione e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AdBlue: Consigli e Idee Utili Tecnologia Motori Diesel
