Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
16-01-2024, 20:10 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel!
Purtroppo, il mio T4 del 1997 con motore 2.5 TDI ACV sta dando problemi.
Attualmente, l'auto ha percorso 560.000 km.
Per la prima volta, i sintomi si sono manifestati un anno fa, ma poi sono scomparsi.
Ora, questo accade più frequentemente e dura anche per un periodo piuttosto lungo.
Il sensore dell'acceleratore Bosch 0 205 001 020 è stato sostituito con uno usato, ma il problema persiste.
L'auto entra in modalità di emergenza dell'acceleratore, ovvero il motore raggiunge 1100 giri al minuto e non risponde più all'acceleratore. Nel registro errori è presente il codice 00777, relativo al sensore di posizione dell'acceleratore (G79), con il valore 27-10, che indica un segnale non plausibile, occasionalmente.
Prima che si verifichi il guasto, il motore aumenta spontaneamente la potenza.
Questo mi farebbe pensare a un aumento della resistenza, ad esempio nel cablaggio.
Devo precisare che l'auto ha subito un grave incidente 10 anni fa, durante il quale tutti i cavi del sistema di sollevamento sono stati tagliati e disconnessi dall'unità di controllo. A mio parere, ho saldato questi componenti con molta cura e li ho isolati con guaine termoretraibili.
Tuttavia, ho la sensazione che proprio questa connessione possa essere la causa dei problemi.
La mia idea sarebbe quella di scollegare i cavi che vanno direttamente dal pedale dell'acceleratore alla centralina, in questo caso la MSA15 con alloggiamento in alluminio, dal connettore del sensore dell'acceleratore e collegarli direttamente alla centralina del motore.
Avete altre idee su cosa potrebbe essere?
Durante la mia ricerca online, ho trovato pochissimi problemi segnalati riguardo a questo potenziometro, e purtroppo chi aveva trovato delle soluzioni non ha condiviso le proprie esperienze.
Il relè 109, che alimenta il potenziometro, è stato sostituito dopo l'incidente perché era bruciato.
Se però il problema derivasse dal relè 109, a mio parere, dovrebbero verificarsi problemi anche con altri dispositivi di controllo.
Per quanto riguarda la disposizione dei pin del MSA15, non sono ancora sicuro al 100% e non voglio semplicemente improvvisare.
La piedinatura del connettore MSA che ho trovato sembra non corrispondere completamente allo schema elettrico.
È permesso pubblicare schemi elettrici qui?
Grazie mille per i vostri pensieri e suggerimenti in merito!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
637.89 KB |
| Visualizzato: |
2677 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
879.74 KB |
| Visualizzato: |
2431 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
254.78 KB |
| Visualizzato: |
2422 volte |
Profilo MP Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
Herbert piace questo. |
16-01-2024, 20:45 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Hai mai controllato nel MwB cosa succede quando si preme il pedale?
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
16-01-2024, 20:47 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Ciao, Salve,
Puoi trovare lo schema elettrico corretto su Erzwin (l'ho appena controllato). Schema elettrici per furgoni prodotti dal 1996 al 2003, tipo 7D, ecc.
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
dieselschrauber e Tagessuppe piace questo. |
16-01-2024, 21:20 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Buonasera,
Da il tuo potenziometro, partono tre cavi che si collegano al connettore T10 sulla scheda del relè.
il filo marrone porta al Pin 7 (connettore T10) e da lì, come filo marrone/giallo, al Pin 55 sulla centralina del motore.
Il filo rosa porta a Pin 6 (connettore T10) e da lì, come filo marrone/giallo, a Pin 57 sulla centralina del motore.
Il filo bianco porta a Pin 1 (connettore T10) e da lì, come filo bianco o nero, prosegue verso Pin 15 sulla centralina del motore.
Esamini attentamente i connettori: tendono a corrodersi e causare l'errore descritto.
Cordiali saluti.
Michael.
17-01-2024, 10:02 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Rüdi ha scritto: | | Hai mai controllato nel MwB cosa succede quando il pedale viene premuto? |
Purtroppo, la mia amica guidava l'auto e non era in grado di utilizzare VCDS nel momento in cui si è verificato il problema.
Successivamente, l'indicatore mostra sempre un valore corretto, compreso tra 0% e 100%. Considerando che sembra accelerare facilmente, suppongo che la resistenza aumenti in quel momento.
Ho accesso a Erwin, ma non ho ancora trovato lo schema di assegnazione dei pin per il modello MSA15.
Nel diagramma elettrico del G79, le informazioni sono come descritto da Ich_Can-nix, ma non corrispondono alla tabella dei colori dei pin.
Purtroppo, non posso andare a vedere le partite perché la squadra migliore si trova a 500 km di distanza, raggiungibile solo con l'autobus.
Ho ancora i pin T8 del F60 impostati a 68/65 e il pin T5 impostato a 68/62.
Oppure è lo schema elettrico del modello G79 più recente, introdotto a partire dal 1998, che è già integrato nel pedale dell'acceleratore?
Modifica: F60 è la valvola a farfalla, che lui non ha, e T8 è l'interruttore del kickdown, che lui neanche ha perché ha un cambio manuale.
Quindi, collegherò direttamente i 3 cavi, bypassandoli.
Profilo MP Garage |
17-01-2024, 11:28 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Sarei cauto con l'espressione "überbrücken", potrebbe essere che, ad esempio, il collegamento del "selettore Kick-Down" nel cambio manuale debba essere sempre attivo.
Riguardo a Erwin, esiste il documento "Schemi elettrici" in tre versioni (anni di produzione), ognuna con un capitolo dedicato all'ACV. Inoltre, c'è il manuale di riferimento per il motore, che include, per i modelli TDI, le sezioni "Verifica dei componenti e delle funzioni". Vedo solo gli indici dei contenuti senza pagare, ma conosco i contenuti dell'Audi 80 B4 che sono indicati nella firma.
25-01-2024, 11:04 Oggetto: Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV |
Grazie per i vostri suggerimenti.
Sono solo un po' incerto riguardo alla disposizione dei pin del connettore MSA15.
Secondo l'elenco colorato, i PIN sarebbero il 23, il 24 e l'11.
Ho ancora un diagramma che lo dimostra, vedi sotto.
E di solito si parla di 80 pin, e non di 68.
Preferirei evitare di collegare qualcosa in modo errato.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
20.37 KB |
| Visualizzato: |
497 volte |
Profilo MP Garage |
