Il motore BKD funziona in modo irregolare
abicim
Messaggio14-11-2022, 19:12    Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare Cita
Ciao a tutti,
Purtroppo, la mia Golf 5 2.0 TDI con motore BKD presenta un funzionamento irregolare, sia a motore spento che, in parte, anche durante la guida.
Ho controllato le discrepanze di quantità con VCDS, ma non riesco a capire se i valori sono corretti o meno. Vorrei restringere il problema per capire se il problema è dovuto agli iniettori o al volano bimassa. Cosa ne pensate?
Chilometraggio: 176.000 km.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-11-2022, 23:00    Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare Cita
Purtroppo, il video e la foto non si caricano per me...
La mia Golf 5 2.0 TDI con motore BKD, purtroppo, funziona in modo irregolare sia a motore al minimo che, in parte, anche durante la guida.
Di solito, si sentono i primi segnali di un difetto nel disco della frizione prima di percepirlo fisicamente.
Ho controllato le discrepanze di quantità con VCDS, ma non riesco a valutare se i valori siano corretti o meno.
Ci sono delle anomalie, in aumento o in diminuzione, in uno o più cilindri, in termini di quantità?
Saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
abicim
Messaggio15-11-2022, 18:34    Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare Cita
Di tanto in tanto si sente un rumore di ticchettio, ma al momento non riesco a determinare se sia dovuto alla frizione o a un funzionamento irregolare del motore.
Ecco i valori che ho:
a temperatura del liquido di raffreddamento: 12,6°C.
Cilindro 1: -1,04 mg/H.
Cilindro 2 = 0,47 mg/ora.
Cilindro 3 = 0,19 mg/ora.
Cilindro 4 = 0,35 mg/ora.
Messaggio15-11-2022, 21:27    Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare Cita
abicim ha scritto:
Di tanto in tanto si sente un rumore di "clack", ma al momento non riesco a determinare con precisione se questo sia dovuto alla frizione
o al funzionamento irregolare del motore.
Cilindro 4 = 0.35 mg/H
Va bene.
abicim
dieselschrauber e E30_V8 piace questo.
Messaggio20-01-2023, 1:46    Oggetto: Problema risolto Cita
Volevo dare un breve aggiornamento: ho completamente sostituito il sistema di montaggio del volano motore e il rumore di ticchettio, così come il funzionamento irregolare, sono stati eliminati.
Grazie ancora.
Saluti, Orhan.
E30_V8
Messaggio20-01-2023, 11:03    Oggetto: Il motore BKD funziona in modo irregolare Cita
abicim
Messaggio02-12-2023, 22:45    Oggetto: Purtroppo, ci sono ancora dei problemi Cita
Breve feedback: da diversi mesi noto che una leggera vibrazione è ancora presente, nonostante sia stata sostituita la frizione. Sento questa vibrazione sempre quando l'auto è ferma. Occasionalmente, ho anche il problema che la frizione rimane premuta e non torna indietro, costringendomi a sollevarla con il piede. Sospetto che il problema sia dovuto alla valvola di spurgo o al cilindro principale. Può questa causa anche provocare delle vibrazioni?
Messaggio04-12-2023, 19:05    Oggetto: Oggetto: Purtroppo, il problema di rallentamenti persiste Cita
abicim ha scritto:
Breve feedback: da diversi mesi, ho notato che una leggera vibrazione è ancora presente, nonostante sia stata sostituita la frizione. Sento questa vibrazione sempre quando l'auto è ferma. Occasionalmente, ho anche il problema che la frizione rimane premuta e non si alza, e devo sollevarla con il piede. Sospetto che il problema sia dovuto alla valvola di spurgo o al cilindro principale. Può questa causa anche provocare
l'agitazione?
"Ruckeln" è un termine generico. Per favore, specifica meglio come si manifesta. I valori di minimo sono nella norma e non ci sono motivi per sospettare un funzionamento irregolare.
Anche il problema della frizione, quando si manifesta, di solito non è correlato ai problemi di singhiozzo del motore.
Se il pedale della frizione rimane premuto, la frizione si disinnesta comunque?
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 1.9 TDI VP37: Problemi dopo 20 secondi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.7 TDI: Motore instabile al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP acceso, motore irregolare: assistenza! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 AKN: Problemi? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
