Ste.Bo Profi-Schrauber
19-01-2023, 18:18 Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata |
Ciao a tutti,
Ieri ho avuto modo di provare un 1.8 TFSI preso da un amico. Bellissima A3 Cabrio S Line, prima mano, con soli 118.000 km.
Non si è avviato quando ho provato ad accenderlo. Durante la ricerca di errori, ho inizialmente brancolato nel buio, dato che non erano stati registrati errori.
Osservando attentamente i componenti del motore, si è potuto constatare che l'accensione e la pompa del carburante erano bloccate, e che l'albero a camme presentava una deviazione di 8° rispetto al valore massimo di tolleranza. Sollevata la copertura, è diventato subito chiaro che si era spostata di due denti.
Certo, ecco la traduzione:
Ora ho 2 domande:
1.) Se il sistema di gestione dei messaggi (MSG) rileva questo, perché non genera un errore? Non può essere possibile?
2.) È possibile riparare il motore? Quindi, sono sufficienti 2 valvole per un contatto tra le valvole e i pistoni nel motore?
Cordiali saluti.
Bo.
E30_V8 Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/06/2022 Messaggi: 94 Karma: +111 / -0 Località: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Supporto Premium
19-01-2023, 21:52 Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata |
Citazione: | | Non si è avviato quando ho provato a farlo. | Quindi, fino all'arresto del motore, ha funzionato correttamente? Non c'erano rumori strani prima?
Se la catena di distribuzione fosse così allungata da saltare anche durante l'avviamento, potrebbe non esserci alcun codice di errore registrato.
Citazione: | | Il motore può ancora essere riparato? Allora, sono sufficienti 2 denti per un contatto tra valvole e pistoni nel motore? | È difficile dirlo, si riesce ancora a farlo ruotare a mano?
Vorrei controllare i tempi di fasatura in modo tradizionale.
Saluti, Richard.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Profilo MP Garage |
19-01-2023, 22:45 Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata |
Ciao Richard,
E30_V8 ha scritto: |
Significa che, fino all'arresto del motore, ha funzionato correttamente? Nessun rumore di ferraglia prima? |
Esatto. Nessuna anomalia riscontrata. Durante il tentativo di avviamento, non sono stati rilevati rumori meccanici strani. Poiché l'avviatore faceva un rumore "strano", il proprietario non ha più provato ad avviarlo e mi ha chiamato.
È difficile dirlo, ma è ancora possibile farlo ruotare manualmente?
Quando sono arrivato, ho prima provato a far girare la ruota posteriore in avanti usando la seconda marcia per vedere se si muoveva. Quando ho visto che la catena non si era rotta, ho provato ad avviare. L'avviatore gira troppo facilmente, non c'è compressione, ma neanche rumori di metallo o sferragliamenti.
Citazione: |
Sabato farò questa procedura e faremo un'endoscopia. Allora, decidiamo se togliere la testa.
Grazie.
Bo.
19-04-2023, 16:06 Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata |
C'erano 5 denti. Motore guasto! / Motore fuori uso!
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
28-05-2023, 16:27 Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata |
Era per caso che il motore fosse orientato in discesa e la retromarcia fosse inserita?
Ho avuto lo stesso problema per 2 volte, e ogni volta si è verificata la situazione descritta sopra.
Purtroppo, il motore non riesce assolutamente a girare al contrario, e in quel caso la catena salta immediatamente.
Cordiali saluti.
Profilo MP Garage |
08-01-2024, 14:52 Oggetto: Catena di distribuzione 1.8 TFSI BZB saltata |
klahaui ha scritto: | Ciao,
Cordiali saluti |
Il pavimento del garage sotterraneo era perfettamente piano.
Non è necessario capirlo. Sembra che questo problema non sia raro in questo tipo di motore, secondo il tecnico.
Bo.
