Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18063 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-12-2023, 23:04 Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda |
Durante i viaggi estivi, ho notato che dopo diverse ore di utilizzo del climatizzatore, le bocchette di ventilazione si regolavano in modo anomalo, impedendo il flusso d'aria all'interno dell'auto.
Si può far girare la ventola alla massima velocità, ma non uscirà aria né dalle bocchette, né dalla parte inferiore del parabrezza, né dallo spazio ai piedi.
Spegnere e riaccendere l'accensione risolve il problema per un certo periodo di tempo.
Il problema è noto? Esiste una soluzione? Sarebbe meglio risolverlo prima della prossima vacanza al sud. X
Tradotto il 11-07-2026, 21:19.
Profilo MP WWW Garage |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
09-12-2023, 0:09 Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda |
Ciao Rainer,
I trasporti hanno spesso problemi con gli attuatori delle valvole di sbrinamento. Questi si regolano occasionalmente e devono quindi essere riallineati.
Di conseguenza, i sistemi di controllo spesso smettono di funzionare.
Di solito, questo è accompagnato da un codice di errore.
Hai già eseguito la procedura di calibrazione?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 11-07-2026, 21:20.
09-12-2023, 0:59 Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda |
Ciao Michael,
Grazie per l'avviso! Finora non sono riuscito a trovare alcuna segnalazione di errore.
No, non ho ancora fatto nulla, lo farò prima della prossima estate. Rientra questo nell'ambito delle modifiche da apportare al sistema Climatic?
Tradotto il 11-07-2026, 21:21.
dieselschrauber e Turbinchen piace questo. |
09-12-2023, 19:17 Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda |
Ciao Rainer,
Certo, certo.
VCDS
08 Climatizzazione / Elettronica di riscaldamento.
Impostazioni di base.
Collegare e configurare il regolatore del ventilatore e l'attuatore delle valvole.
Se si effettua la regolazione con il motore in funzione, è possibile sentire i motori mentre vengono regolati.
Nella diagnostica degli attuatori, è possibile comunicare con i motori individualmente.
Se il perno è danneggiato o gli ingranaggi sono usurati, il motore funziona comunque e non vengono registrati errori.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 11-07-2026, 21:23.
09-12-2023, 20:40 Oggetto: Il T6 Climatic non raffredda |
Vielen Dank!
Citazione: |
Wenn Das Gestänge defekt ist oder die Zahnräder rund sind, funktioniert der Motor als solcher und es gibt ebenfalls keine Fehlereinträge. |
Spero di no, spero che non l'abbia già fatto. L'estate scorsa è stato terribile, 35°C e in ritardo sull'autostrada italiana...
