top55
24-06-2024, 18:03 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
Potrebbe gentilmente qualcuno spiegarmi l'errore?
Codice: | Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B
Bauteil und/oder Version: 3.0BTD EDC17 X23 0008
Codierung: 122A403A257603030000
Betriebsnummer: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008 (AU57)
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F_001.rod
VCID: 377B45848EC48F2933-8062
1 Fehler gefunden:
9691 - Geber für NOx (G295)
P1033 00 [10101111] - Signal zu klein
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 123985 km
Datum: 2024.06.04
Zeit: 06:16:18
Motordrehzahl: 1386.00 /min
Normierter Lastwert: 91.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 86 km/h
Kühlmitteltemperatur: 93 °C
Ansauglufttemperatur: 14 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.380 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 473.6 mg/stroke
NOx Emission NOx-Sensor 2: 132 ppm
NOx Emission NOx-Sensor: 41 ppm
Berechnete NOx-Konzentration hinter Turbolader: 172 ppm
Ventil für Abgasrückführung: Istwert: 86.51 %
Mittlere Einspritzmenge: 24.31 mg/stroke
Außentemperatur: 11.0 °C
Readiness: 1 1 0 0 0 |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18102 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-06-2024, 20:35 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
L'errore si è verificato dopo un lungo tragitto (superiore a 100 km) con un carico molto leggero, ad esempio a 90 km/h in autostrada?
Ho un problema simile sul mio T6, ma finora non ho ancora individuato la causa precisa. La mia ipotesi è che il problema potrebbe essere dovuto all'accumulo di fuliggine o a una temperatura troppo bassa del sensore NOx, oppure semplicemente all'invecchiamento del sensore stesso.
Riempierei prima il serbatoio del sistema SCR, cancellerei i codici di errore e verificherei se l'errore si ripresenta.
Profilo MP WWW Garage |
top55
27-06-2024, 9:16 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
L'errore si verifica ripetutamente e, inizialmente, si è presentato dopo una settimana, mentre ora, dopo aver pulito il sensore, si manifesta dopo un solo giorno. Dato che il tempo necessario per la pulizia si è ridotto, sospetto un difetto nel sensore e lo farò sostituire.
28-06-2024, 11:59 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
top55 ha scritto: | | L'errore si presenta ripetutamente ed è comparso inizialmente dopo una settimana, e ora, dopo aver pulito il sensore, dopo un solo giorno. Poiché il tempo dopo la pulizia si è ridotto, sospetto un difetto nel sensore e ora lo farò sostituire. |
Grazie per l'informazione. Un riscontro per confermare se questa è la traduzione corretta è molto gradito.
top55
12-07-2024, 16:04 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
La donnina aveva rosicchiato il cavo sul sensore anteriore, causando il guasto  .
12-07-2024, 16:51 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
Dove si trova il sensore anteriore nel tuo dispositivo? Esiste un sensore NOx prima dell'iniettore di AdBlue?
top55
dieselschrauber, Herbert e Turbinchen piace questo. |
12-07-2024, 17:42 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
Se non sono stati installati sensori di ricambio, allora ce ne devono essere almeno due, altrimenti si può verificare il funzionamento del sistema solo con il valore stimato e con il controllo effettuato dopo l'iniezione di AddBlue. Il sensore anteriore, nell'A6 Competition, è posizionato sotto il serbatoio dell'acqua e misura i gas di scarico grezzi.
Al momento, leggendo il protocollo, ho capito meglio la situazione, e si vede chiaramente cosa sta succedendo: il secondo sensore rileva valori più alti rispetto al primo, quindi è molto probabile che il problema sia nel primo sensore, dato che il valore di NOx non può essere più alto nella parte posteriore rispetto alla parte anteriore, e inoltre, il valore calcolato dopo il turbocompressore è maggiore di quello rilevato dal sensore posteriore  .
Ste.Bo Profi-Schrauber
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
15-07-2024, 14:50 Oggetto: Segnale NOx troppo bassi |
dieselschrauber ha scritto: | | Dove si trova il sensore anteriore nel tuo dispositivo? Esiste un sensore NOx prima della valvola di iniezione AdBlue? |
Secondo le mie informazioni del 2022, solo un produttore di camion, oltre a Venturi Motori con alcuni modelli RDW diesel da 3.0 litri, omette il sensore anteriore.
Quando si acquista un ricambio, è necessario fare attenzione al corretto codice del pezzo, perché, sebbene spesso siano fisicamente compatibili, i sensori NOx anteriori e posteriori utilizzano numeri di nodo CAN e/o SPN diversi.
Bo. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
