Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni
JohnRambo1980
Messaggio29-06-2025, 8:49    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Da settimane ho problemi intermittenti con il mio Touareg 7P 4.2 TDI.
L'auto sussulta occasionalmente dopo i cambi di marcia, in un intervallo di giri compreso tra 1500 e 2000 RPM. Si tratta di una sola scossa, che si verifica circa 1 secondo dopo il cambio di marcia, ma in modo intermittente.
Di solito, quando il motore è freddo, il problema si manifesta in modo più evidente.
Durante un'accelerazione più decisa, non si percepiscono scossoni.
Sembra che ci sia una breve interruzione subito dopo il cambio di marcia.
È già stata eseguita una pulizia della trasmissione, è stato sostituito il sensore di massa d'aria (MAF), sono state sostituite le valvole EGR, è stata sostituita la pompa di pre-alimentazione del carburante ed è stata pulita la collettore di aspirazione.
Saluti, Raimund.
Non sono presenti errori nella centralina del motore e del cambio.
Qualcuno ha qualche consiglio o suggerimento su cosa potrei controllare o come posso ottenere aiuto?
Ho effettuato alcune prove di log con misurazione della valvola a farfalla e delle variazioni nella quantità di iniezione.
Forse qualcuno vorrebbe dare un'occhiata ai dati di registrazione (LOG).
Nella prima cartella, ho impostato il marcatore dopo il "ruck".
Saluti, Raimund.
26.06.2025 2.csv
Scarica
 Nome file:  26.06.2025 2.csv
 Dimensione file:  4.68 KB
 Scaricato:  333 volte
26.06.2025 1.csv
 Logfahrt
Logfahrt
Scarica
 Nome file:  26.06.2025 1.csv
 Dimensione file:  68.73 KB
 Scaricato:  302 volte
Log-WVGZZZ7PZCD005639-221123km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVGZZZ7PZCD005639-221123km.txt
 Dimensione file:  25.84 KB
 Scaricato:  298 volte
Tradotto il 24-07-2026, 23:05.
Messaggio29-06-2025, 19:08    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Come si è verificato questo problema di scatti occasionali?
Semplicemente così, oppure solo dopo una modifica o un intervento di manutenzione sul veicolo?
Tradotto il 24-07-2026, 23:06.
JohnRambo1980
Messaggio29-06-2025, 19:27    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Ciao Reiner,
Qualche settimana fa ho sostituito le valvole EGR.
C'era un problema di flusso insufficiente.
Volkswagen ha installato ancora l'aggiornamento per i motori diesel.
Le vibrazioni occasionali erano già presenti in modo intermittente prima d'ora.
È diventato più frequente nelle ultime due settimane.
Cordiali saluti, Raimund.
Tradotto il 24-07-2026, 23:07.
JohnRambo1980
Messaggio09-07-2025, 7:19    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Mi può aiutare qualcuno?
Chi ha esperienza con questo motore?
Potrebbero essere le valvole di controllo del flusso la causa del problema?
Messaggio09-07-2025, 20:04    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Non conosco questo motore, ma se le valvole di controllo del flusso sono azionate pneumaticamente, potrei immaginare che si verifichino problemi intermittenti.
L'unica soluzione è procurarsi un sistema di iniezione secondaria (SSP), aprire il cofano e controllare. Se ci sono valvole pneumatiche, verificare la presenza di perdite nella membrana delle valvole e nei tubi collegati. Naturalmente, anche la valvola magnetica che controlla tali sistemi potrebbe essere bloccata internamente.
Tradotto il 24-07-2026, 23:09.
JohnRambo1980
Messaggio10-07-2025, 19:49    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Le valvole a spillo sono controllate elettricamente.
Ho verificato in passato i punti di calibrazione della pressione del carburante e le discrepanze nelle quantità.
Variazioni di quantità durante il funzionamento a freddo dopo l'avviamento del motore e quando il motore è caldo.
Potrebbe qualcuno dare un'occhiata a questi valori e valutarli?
 Mengenabweichung bei warmen Motor
 Dimensione file:  735.42 KB
 Visualizzato:  203 volte
 Mengenabweichung bei kaltem Motor
 Dimensione file:  698.59 KB
 Visualizzato:  223 volte
 Raildruckkalibrierpunkte 3
 Dimensione file:  983.96 KB
 Visualizzato:  182 volte
 Raildruckkalibrierpunkte 2
 Dimensione file:  1.18 MB
 Visualizzato:  211 volte
 Raildruckkalibrierpunkte 1
 Dimensione file:  721.97 KB
 Visualizzato:  201 volte
Tradotto il 24-07-2026, 23:10.
Messaggio13-07-2025, 21:43    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Le variazioni nelle quantità di iniezione sono molto buone.
Nei punti di calibrazione e in un confronto rapido con...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Non riesco a notare nulla di particolare.
Tradotto il 24-07-2026, 23:11.
JohnRambo1980
Messaggio14-07-2025, 18:24    Oggetto: Touareg 4.2 TDI: Problemi e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo feedback.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Touareg, rumori di "clack" provenienti dal... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrations occasionali su Polo 9N3, 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrations frenanti Golf IV/Octavia: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI AWX: Problemi al minimo, motore si spegne Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 2 TD: Rumore motore tra 1200 e 1800 giri Tecnologia Motori Diesel
