HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio21-07-2025, 20:16    Oggetto: HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Cita
Problema: Dopo un aggiornamento di VCDS, l'interfaccia HEX-USB+CAN (sostituita nel 2017 da HEX-V2) non viene più riconosciuta. Il driver del dispositivo Windows per il HEX-USB+CAN non è installato.
Soluzione: installare i driver legacy, che devono essere selezionati manualmente durante l'installazione di VCDS; questi non verranno più installati automaticamente a partire da 8 anni dopo la fine della produzione del dispositivo HEX-USB+CAN.
L'immagine mostra la configurazione VCDS in lingua inglese; nella versione tedesca di VCDS funziona allo stesso modo.
Nel caso in cui si utilizzi Windows 11:
Ross-Tech ha scritto:
Impostazioni -> Aggiornamento e sicurezza -> Sicurezza di Windows -> Sicurezza del dispositivo -> Isolamento principale -> Integrità della memoria.
Disattiva la protezione della memoria.
Windows su architettura ARM:
Per il vecchio dispositivo HEX-USB+CAN non esiste un driver per Windows su architettura ARM. -> Passare al modello HEX-V2.
Non hai il permesso di visualizzare questi file, accedi o registrati per ottenere diritti estesi o aggiornamenti di stato.
Tradotto il 28-07-2026, 9:55.
Valutazioni - HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS?
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio Golf 4 TDI: non trovata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Diagnostica di Bordo (OBD)
