Loop di massa: un pericolo invisibile per costose apparecchiature diagnostiche (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio18-12-2025, 16:42    Oggetto: Loop di massa: un pericolo invisibile per costose apparecchiature diagnostiche Cita
Vibrazioni di massa: Un pericolo invisibile per apparecchiature diagnostiche costose – Ecco come proteggere le vostre interfacce HEX-V2 e HEX-NET
Un avviso a tutti gli utenti di VCDS!
Se il vostro dispositivo HEX-V2 o HEX-NET smette improvvisamente di funzionare, oppure se il vostro computer presenta porte USB danneggiate, potrebbe essere causato da un problema di massa (circuito di terra). Questo problema tecnico si verifica più frequentemente di quanto molti pensino, e causa regolarmente danni irreparabili all'hardware di diagnostica.
Cos'è un ciclo di massa?
Ogni interfaccia diagnostica, inclusi dispositivi di alta qualità come HEX-V2® o HEX-NET®, collega due sistemi elettricamente isolati:
  • Il circuito elettrico del veicolo (porta OBD, sistema di bordo a 12V/24V).
  • Il circuito elettrico del computer (porta USB, alimentazione USB a 5V).
In determinate condizioni, si crea una differenza di potenziale tra la massa del veicolo e la massa del computer. Questa differenza deve essere compensata, e questo avviene attraverso la vostra costosa interfaccia di diagnostica! In questo modo, possono fluire correnti che possono danneggiare permanentemente i circuiti di protezione e i processori.
Situazioni di pericolo tipiche nella vita quotidiana:
  • Doppio caricabatterie collegato: caricabatterie per laptop collegato alla presa di corrente domestica + caricabatterie per smartphone collegato all'accendisigari.
  • Alimentatore esterno per computer: inverter 12V-230V che alimenta il computer dalla rete del veicolo.
  • Contatto con la tensione del veicolo: parti metalliche del notebook (ad esempio, Viti del telaio che entrano in contatto con i poli positivi del veicolo.
  • Veicoli ibridi/elettrici: in questo settore si riscontrano differenze di potenziale particolarmente elevate.
  • Posti di lavoro variabili: Diverse postazioni di lavoro con diversa messa a terra.
Le conseguenze devastanti:
In caso di danni a HEX-V2 o HEX-NET causati da operazioni di rettifica, la garanzia decade. Questi danni non sono coperti dalla garanzia del produttore e devono essere pagati direttamente dall'acquirente.
  • Danno permanente al processore nell'interfaccia.
  • Circuiti di protezione danneggiati.
  • Porte USB danneggiate sul computer (spesso più di una contemporaneamente).
  • Incapacità totale di funzionamento dell'adattatore diagnostico.
  • Costi di riparazione: solitamente superiori al costo di un nuovo acquisto.
La soluzione: isolatori USB
Fortunatamente, esiste una soluzione semplice ed efficace: isolatori USB con isolamento galvanico. Questi dispositivi vengono inseriti tra la porta USB del computer e l'interfaccia di diagnostica, isolando completamente i due circuiti, pur consentendo la trasmissione dei dati USB.
Due prodotti collaudati per diverse esigenze:
Per utenti VCDS esperti:
Isolatore USB per HEX-V2 e HEX-NET
Per applicazioni universali:
Isolatore USB universale
Consigli pratici:
  • La prevenzione è più economica della riparazione: un isolatore USB può prevenire danni elevati, evitando che un computer o un dispositivo di diagnostica si danneggino.
  • Durante gli interventi sul campo, isolare sempre: quando il computer è alimentato esternamente.
  • Particolarmente a rischio: utenti con laptop collegati a alimentatori esterni e istituti di formazione.
  • Controllare regolarmente: Eseguire il test dell'interfaccia in VCDS.
  • Agire immediatamente ai primi segnali: problemi con le porte USB, disconnessioni occasionali.
Conclusione:
Le masse a terra non sono una teoria: danneggiano regolarmente costose apparecchiature diagnostiche. Investire in un isolatore USB non è una spesa superflua, ma una protezione per la vostra attrezzatura. I proprietari di dispositivi HEX-V2 o HEX-NET dovrebbero prestare particolare attenzione all'isolamento, soprattutto quando:
  • Lavorano su diversi veicoli/in diverse sedi.
  • Viene utilizzata un'alimentazione elettrica esterna.
  • Collegare contemporaneamente i caricabatterie all'auto e al computer.
  • Lavorano su veicoli ibridi/elettrici.
Non hai il permesso di visualizzare questi file, accedi o registrati per ottenere diritti estesi o aggiornamenti di stato.
Valutazioni - Loop di massa: un pericolo invisibile per costose apparecchiature diagnostiche
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio VCDS e strumenti di diagnosi OBD Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning motore: rischi di grippaggio pistoni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dispositivi di diagnostica OBD senza abbonamento obbligat... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chi offre i migliori oscillatori LD? Pericolo ZKD? Tecnologia Motori Diesel
