Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi
Karma: +589 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-04-2026, 21:31    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao!
Sì, ho già letto articoli specializzati sull'argomento.
Ormai sono anche molto vecchi.
Certo, ecco la traduzione:
"Allora, riguardo alla mia vecchia Golf 4..."
Anno 1998, motore 1.9 TDI (modello ALH), 335.000 km.
Ieri ho notato un odore di gasolio.
Oggi ho dato un'occhiata.
Ecco la traduzione:
"Riguarda il settore delle pompe di iniezione."
Ho fatto partire il motore.
È la guarnizione situata sotto il coperchio superiore dell'alloggiamento.
(come nei modelli più vecchi, dove l'acceleratore era azionato tramite cavo).
Non è ancora molto, ma non migliorerà.
Dovrei fare qualcosa al riguardo.
Certo, posso aiutarti. Dimmi pure di cosa hai bisogno.
Quindi, riesco a farlo da solo? Cosa devo considerare?
Tradotto il 27-07-2026, 15:40.
Karma: +1339 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-04-2026, 9:31    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao Steffen,
Se è solo il coperchio dell'ESP che perde, puoi semplicemente rimuoverlo, sostituire (o pulire) la guarnizione sottostante e stringere nuovamente le viti del coperchio in modo uniforme. Bosch offriva/offre un kit di guarnizioni. Puoi trovarlo su www.
Ho qui un componente 1Z ESP con il numero di parte Bosch 2 467 010 003 000, in parte usato. Non so se sia compatibile, ma se cerchi con questo codice, potresti trovare dei fornitori.
Tradotto il 27-07-2026, 15:42.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-04-2026, 13:48    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Annotare in precedenza la quantità di iniezione nel modulo motore (MWB) 1 al minimo.
Quindi, segnare con l'ago da cucito il coperchio e la base.
Durante l'assemblaggio, fai attenzione a posizionare la sfera nel registro principale.
Inserire la quarta o quinta marcia, tirare il freno a mano, premere il pedale del freno, rilasciare l'acceleratore e avviare. Se il motore si avvia, puoi poi spegnerlo ("strozzarlo").
Quindi, con il motore acceso, spostare l'alloggiamento della valvola di regolazione fino a quando la quantità di iniezione precedentemente annotata viene nuovamente raggiunta. A tale scopo, allentare leggermente le viti del coperchio e colpire l'alloggiamento con un martello nella direzione corretta.
VCDS
Tradotto il 27-07-2026, 15:44.
Messaggio12-04-2026, 14:12    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Forse si riferisce al coperchio, e non alla valvola di dosaggio?
Messaggio12-04-2026, 19:39    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao!
Ho fatto una foto una volta.
La freccia indica il punto in cui si trova e gocciola il gasolio.
Sì, e c'è un centro assistenza Bosch nelle vicinanze di Zwickau.
Domani posso fermarmi al lavoro, visto che devo passare di lì comunque.
 Dimensione file:  1.19 MB
 Visualizzato:  219 volte
Tradotto il 27-07-2026, 15:45.
Messaggio13-04-2026, 10:43    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao Steffen,
Il mio consiglio è di avere qualcuno in macchina che possa spegnere rapidamente il motore prima che giri al massimo, perché l'indicatore di quantità potrebbe spostarsi durante la sostituzione della guarnizione.
Tradotto il 27-07-2026, 15:46.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-04-2026, 18:46    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Il meccanismo di regolazione della quantità non si sposta se si allentano solo le viti di copertura. Davvero, anche se è presente la vite a forma di triangolo.
Vedi qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
È tenuto in posizione da tre viti inferiori, come si può vedere qui.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente in quel link.
icon_smile_thumb_up.gif agli autori.
Tradotto il 27-07-2026, 15:48.
Messaggio13-04-2026, 20:41    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Aspettati che la situazione peggiori gradualmente... Problemi con MSW e l'area HD.
Messaggio04-05-2026, 19:12    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao!
Un breve riscontro:
Non ho ancora avuto tempo.
Il mio T4 ha avuto alcuni problemi durante la revisione tecnica, e ultimamente mi sono dovuto occupare di risolverli.
Nel servizio di assistenza Bosch, questa guarnizione non è più disponibile.
Oggi sono riuscito a ordinarle presso il concessionario Volkswagen, da Classic-Parts.
Ci vuole una settimana.
Si tratta quindi di una frase completamente inventata per il sistema ESP.
Lì, la poesia non esiste come entità separata.
Non è un problema.
se ritenete che presto ci saranno altre perdite.
Conservo le altre guarnizioni per un uso futuro.
Tradotto il 27-07-2026, 15:50.
Messaggio04-05-2026, 21:54    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Va bene. Anche da Bosch era disponibile solo il set completo. Quanto chiede esattamente Classic Parts?
Con il pagamento tramite carta, i miei ordini venivano generalmente elaborati e spediti immediatamente (ad esempio, filtri dell'olio per l'Audi 80). Invece, quando ordinavo tramite l'officina, ci volevano diversi giorni.
Tradotto il 27-07-2026, 15:51.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Perdite AHH VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione difettosa nella valvola di sovralimentazione ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verteilereinspritzpumpe VE06 (VP37?) Verstellkolben undicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP37: A cosa serve il regolatore? Tecnologia Motori Diesel
