Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-04-2026, 20:31    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao!
Sì, ho già letto articoli specializzati sull'argomento.
Ormai sono anche molto vecchi.
Certo, ecco la traduzione:
"Allora, riguardo alla mia vecchia Golf 4..."
Anno 1998, motore 1.9 TDI (modello ALH), 335.000 km.
Ieri ho notato un odore di gasolio.
Oggi ho dato un'occhiata.
Ecco la traduzione:
"Riguarda il settore delle pompe di iniezione."
Ho fatto partire il motore.
È la guarnizione situata sotto il coperchio superiore dell'alloggiamento.
(come nei modelli più vecchi, dove l'acceleratore era azionato tramite cavo).
Non è ancora molto, ma non migliorerà.
Dovrei fare qualcosa al riguardo.
Certo, posso aiutarti. Dimmi pure di cosa hai bisogno.
Quindi, riesco a farlo da solo? Cosa devo considerare?
Tradotto il 27-07-2026, 14:40.
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-04-2026, 8:31    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao Steffen,
Se è solo il coperchio dell'ESP che perde, puoi semplicemente rimuoverlo, sostituire (o pulire) la guarnizione sottostante e stringere nuovamente le viti del coperchio in modo uniforme. Bosch offriva/offre un kit di guarnizioni. Puoi trovarlo su www.
Ho qui un componente 1Z ESP con il numero di parte Bosch 2 467 010 003 000, in parte usato. Non so se sia compatibile, ma se cerchi con questo codice, potresti trovare dei fornitori.
Tradotto il 27-07-2026, 14:42.
chli1976
Messaggio12-04-2026, 12:48    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Annotare in precedenza la quantità di iniezione nel modulo motore (MWB) 1 al minimo.
Quindi, segnare con l'ago da cucito il coperchio e la base.
Durante l'assemblaggio, fai attenzione a posizionare la sfera nel registro principale.
Inserire la quarta o quinta marcia, tirare il freno a mano, premere il pedale del freno, rilasciare l'acceleratore e avviare. Se il motore si avvia, puoi poi spegnerlo ("strozzarlo").
Quindi, con il motore acceso, spostare l'alloggiamento della valvola di regolazione fino a quando la quantità di iniezione precedentemente annotata viene nuovamente raggiunta. A tale scopo, allentare leggermente le viti del coperchio e colpire l'alloggiamento con un martello nella direzione corretta.
VCDS
Tradotto il 27-07-2026, 14:44.
Messaggio12-04-2026, 13:12    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Forse si riferisce al coperchio, e non alla valvola di dosaggio?
Messaggio12-04-2026, 18:39    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao!
Ho fatto una foto una volta.
La freccia indica il punto in cui si trova e gocciola il gasolio.
Sì, e c'è un centro assistenza Bosch nelle vicinanze di Zwickau.
Domani posso fermarmi al lavoro, visto che devo passare di lì comunque.
 Dimensione file:  1.19 MB
 Visualizzato:  296 volte
Tradotto il 27-07-2026, 14:45.
Messaggio13-04-2026, 9:43    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao Steffen,
Il mio consiglio è di avere qualcuno in macchina che possa spegnere rapidamente il motore prima che giri al massimo, perché l'indicatore di quantità potrebbe spostarsi durante la sostituzione della guarnizione.
Tradotto il 27-07-2026, 14:46.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-04-2026, 17:46    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Il meccanismo di regolazione della quantità non si sposta se si allentano solo le viti di copertura. Davvero, anche se è presente la vite a forma di triangolo.
Vedi qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
È tenuto in posizione da tre viti inferiori, come si può vedere qui.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente in quel link.
icon_smile_thumb_up.gif agli autori.
Tradotto il 27-07-2026, 14:48.
Karma: +646 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-04-2026, 19:41    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Aspettati che la situazione peggiori gradualmente... Problemi con MSW e l'area HD.
Messaggio04-05-2026, 18:12    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Ciao!
Un breve riscontro:
Non ho ancora avuto tempo.
Il mio T4 ha avuto alcuni problemi durante la revisione tecnica, e ultimamente mi sono dovuto occupare di risolverli.
Nel servizio di assistenza Bosch, questa guarnizione non è più disponibile.
Oggi sono riuscito a ordinarle presso il concessionario Volkswagen, da Classic-Parts.
Ci vuole una settimana.
Si tratta quindi di una frase completamente inventata per il sistema ESP.
Lì, la poesia non esiste come entità separata.
Non è un problema.
se ritenete che presto ci saranno altre perdite.
Conservo le altre guarnizioni per un uso futuro.
Tradotto il 27-07-2026, 14:50.
Messaggio04-05-2026, 20:54    Oggetto: Pompa iniezione che perde: riparazione e ricambi Cita
Va bene. Anche da Bosch era disponibile solo il set completo. Quanto chiede esattamente Classic Parts?
Con il pagamento tramite carta, i miei ordini venivano generalmente elaborati e spediti immediatamente (ad esempio, filtri dell'olio per l'Audi 80). Invece, quando ordinavo tramite l'officina, ci volevano diversi giorni.
Tradotto il 27-07-2026, 14:51.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B2: Guarnizione albero di trasmissione danneggiata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Perdite AHH VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione difettosa nella valvola di sovralimentazione ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione distributrice VE06: problema pistone Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP37: A cosa serve il regolatore? Tecnologia Motori Diesel
